Не заводится с ключа
Discussion in 'Электрика' started by Рыболовные войска, Nov 25, 2023.
    Рыболовные войска
    Рыболовные войска Новичок
    Oct 20, 2022
    21
    Lada Xray Cross 1.6 Вариатор
    Вчера ездил, все нормально было. Сегодня утром пошел заводить - не заводится. Возле рулевой колонки щелкает реле и все. При этом приборка включается не сразу, а с небольшой задержкой. Также не работают поворотники, т.е. не горят, динамик не щелкает и на приборке нет индикации. Ближний/дальний свет горит, но на приборке тоже нет индикации. На приборке горит значок пилы. При этом машина заводится с брелока сигналки. Что может быть?
  2. Cash
    Cash Пользователь
    Nov 18, 2017
    424
    208
    Электросталь
    Сними минут на 10 клемму с акк, пройдет. Была такая фигня 1 раз за все время
    Рыболовные войска
    Oct 20, 2022
    21
    Предохранители еще утром проверил, все целые были. Сейчас взял ELM свисток, чтобы ошибки считать, включил зажигание, а приборка сразу включилась и машина завелась. Никаких ошибок нет, пила не горит, поворотники работают. Клемму не скидывал. Вот хрен знает че было.
  4. _Fishburg_
    _Fishburg_ Пользователь
    Jun 30, 2021
    45
    14
    Ярославская область
    XRAY Cross 1.8 122лс МТ, 2020г
    Да уж, неприятно.
    У меня было подобное 1 раз. Приехал на заправку - заглушил, заправился, а при попытке завести машину - значок пилы и полная тишина. Машину оттолкали от колонки в сторону. Клейму скинули на 5 минут. После этого завелась как и не было ничего))
  5. ripower
    ripower Пользователь
    Aug 15, 2018
    Люберцы
    Lada XRay Comfort, 5МТ ВАЗ, 1,6(106 л.с.), дв. 21129, серый базальт, ПТС август2018
    Такая же беда была недавно. Сбросили клемму помогло. Хотелось бы понять, что это? Может кто "копал" глубже?
    Виталий 2606 likes this.
  6. KR-Electronics
    646
    420
    Если сигнализация StarLine, то дело в ней. Где-то читал, что реле залипает
  7. Чувак
    Чувак Пользователь
    May 9, 2018
    233
    149
    Воронеж.
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2017г.
    хмм.. за пять лет у меня такое было пару раз, и, да, сигналка старлайн
    но вот на другой машине тоже был старлайн и такого эффекта не видел
    Рыболовные войска
    Oct 20, 2022
    21
    Сига старлайн. А какое реле? Авто с брелока же заводится. И как реле связано с пилой на приборке?
  9. TopicStarter Overlay
    Рыболовные войска
    Oct 20, 2022
    21
    На драйве пишут, что есть какой косяк с блоком управления. Лечится вроде обновлением прошивки.
  10. tiavik
    tiavik Новичок
    Jun 28, 2024
    Лада икс рей 1,8 робот 2017
    Приветствую, уважаемое сообщество. Несколько месяцев как пользую Лада икс рей и вот первая неприятность. Не завелась ключом. Перемыкаю реле стартера (что под капотом) заводится а с ключа нет. Реле исправное. на 85 и 86 контакте реле +12v. По идее в момент заводки на один из этих контактов должен податься минус чтобы реле сработало. Но этого не происходит. По схеме после реле идет какой то "блок управления электрооборудованием". Что за штука и где он находится? Куда копать?
