Все о резине и дисках Xray и ХRAY Cross. Раздел № 2. | Страница 43
Тема в разделе "Резина. Колеса. Диски", создана пользователем asfaz, 2 июл 2019.
  2. Dogma
    Dogma Пользователь
    28 окт 2020
    Астраханская обл.
    X-Ray 2017 1.8-122-АМТ (модернизация:маховик под корзину ШНИВЫ+корзина и диск Sachs 3000951003,выжимной CORAM C0303 )
    Ну лосиный тест в них не делал) А так с расчётом заторможенности моего стокового робота с двигателем 1.8,передачи в ручную не понижал, делал кикдаун и на обгон)
  3. д.Федор
    9 июн 2022
    А почему тогда "местами" 140? У меня аналогичная конфигурация, 140 обычная скорость на магистрали, иногда придавливаю до 160, машина легко идет не напрягаясь...
    nikk68 нравится это.
  4. Dogma
    Dogma Пользователь
    28 окт 2020
    Астраханская обл.
    Сорри, я не гонщиг)
    первая поездка на дальняк, поэтому сильно не летел)
    Да и ответственность, сзади ребёнок)
    Поэтому на прямых участках пока ехал так и то не всегда)
    Эндрю70, капрал, Миха1977 и ещё 1-му нравится это.
  5. Эндрю70
    18 янв 2019
    Любая нештатная ситуация, резкий маневр на 160 и привет. Мяукнуть не успеете. Такие скорости не для этой машины с ее кренами и размазанными реакциями. Тут и 140 многовато.
  6. д.Федор
    9 июн 2022
    Ну если без головы, оно конечно опасно. Только у нас в РК я так езжу по автобанам, они в среднем 6 полосные... В общем то вполне себе нормально идти 140 по такой трассе. Конечно на обычной 2 полосной я такие скорости себе не позволяю. И места для маневра мало, да и качество полотна оставляет желать лучшего.
    160 иногда для опережения... Есть такие чудики, идет в средней полосе 120 на какой нибудь Крете или КИА, ты перестраиваешься что бы опередить, а он вдавливает в пол. Вот и вдавливаешь тапок и когда ты легко набираешь 160, чудик очень быстро отстает и вообще теряется в зеркале. А ты спокойно перестраиваешься на средний ряяд и едешь 130-140. То есть не выше разрешенной максимальной.
  7. Эл76
    Эл76 Пользователь
    10 янв 2020
    Ярославская область.
    Это где такая?:eek:
  8. д.Федор
    9 июн 2022
    Астана-Щучинск (Боровое или Бурабай сейчас), Астана -Караганда
  9. Наблюдатель
    Это да! Единственная дорога, на которой я смог применить круиз-контроль!
  10. д.Федор
    9 июн 2022
    Ну Астана -Павлодар, Астана -Караганда тоже можно на круизе, но рано утром если едешь )))) Днем увы там движняк что его приходится выключать каждые пару км )))
  11. Сашакот
    Сашакот Пользователь
    20 май 2021
    Други, вопрос:
    если покупать легкосплавные диски - к ним штатные болты от штампованных колес подходят или другие покупать?
  12. mykola
    У меня всё подошло.
    Сашакот нравится это.
  13. Вишер
    Вишер Пользователь
    9 сен 2020
    Xray cross 1,8 мкпп
    Смотрю ассортимент шин 205/50/17 , один китай. Лилонг были на гранте , восьмеркой пошли за месяц после покупки машины. Кама на гранте стоит , неплохая.
  14. Сашакот
    20 май 2021
    Да. Встали чётко (купил Скадовскую реплику штатного литья).
  15. Эл76
    Эл76 Пользователь
    10 янв 2020
    Доброго дня! А как реплика называется? тоже вот подумываю ржавые штамповки зимние на литье поменять
  16. д.Федор
    9 июн 2022
    У меня шипованные триангл стояли 5 лет ни одного шипа не выпало.. Только 205/45/17.. Хотя 205/50/17 тоже бы влезли, но я ее покупал через час как с салона выехал, в общем чет подумал не влезет )))
  17. Валерий Михайлович
    12 апр 2018
    Так это заводской размер. У меня 205/55/17, вот эти впритык.
  18. д.Федор
    9 июн 2022
    Ну так я грубо час как из салона выехал ))) Декабрь месяц, на машине летние пирели... Сразу поехал на рынок, там приставили одни, приставили другие, решили что 45 норм.
    В принципе не скажу что растроился, и сомтрелись неплохо и держали дорогу отлично.
  19. Андрей120490
    Андрей120490 Новичок
    31 мар 2025
    Xray Cross
    Добрый вечер. Много информации по использованию 205/65/15 на кроссах. Может у кого-то есть опыт установки 215/65/15? Просто сейчас у меня зима 215/55/17, иногда трет, но не критично. По идее 215/65/15 даже меньше, вот думаю ставить на лето или нет.
  20. MrBAXMYPKA
    MrBAXMYPKA Пользователь
    13 мар 2022
    XRay Cross, 1.6л, CVT
    У меня несколько меньше, 195-65R15 на зиму и лето. 17е продал сразу (не люблю изоленту), поэтому сравнить в долгой эксплуатации не мог. Немного валко, но очень комфортно! Ради чего и менялись.
  21. Вишер
    Вишер Пользователь
    9 сен 2020
    Xray cross 1,8 мкпп
    у меня зима 195/65/15 , мне нравится. В чем смысл воткнуть тапки побольше , а лучше еще не рекомендованного размера?
