Штатный парктроник | Страница 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Lipvaz, 29 май 2016.
  1. Sobakin
    Sobakin Пользователь
    31 дек 2020
    Лада седан
    Товарищи, подскажите с чего начать поиск неисправности.
    Штатный парктроник перестал выключаться (т.е. работает и после выключения зх и движения вперед).
    Фонари зх включаются нормально.
    Сброс клеммы не помог.
    Вдобавок загорелась лампа esp, abs не горит - в теории при пролемах в датчиками абс вылезла бы лампа abs.
    ELM ошибок нет.
  2. д.Федор
    9 июн 2022
    С визита к автоэлектрику...
  3. Antipinant
    Antipinant Пользователь
    26 июл 2019
    Татарстан
    Добрый день! Перестали работать парктроники (при включении задней скорости нет никакого звука) Сколько уже не работает не знаю, т.к. всегда пользуюсь только камерой. Под бампером при белом осмотре все целое, в багажнике колодка тоже визуально целая. Прошу совет, что еще можно диагностировать для устанения проблемы
  4. д.Федор
    9 июн 2022
    Если вы не умеете читать электросхему, если не умеете пользоваться мультиметром, ну так и не трогайте ничего, отвезите проблему специалисту, то есть автоэлектрику...
    Ну нельзя чинить по советам в интернете эмпирическим путем... Ну неужели это не понятно?
  5. Antipinant
    26 июл 2019
    Татарстан
    Не согласен. Много чего получилось починить самостоятельно, благодаря советам неравнодушных в интернете.
  6. д.Федор
    9 июн 2022
    Ну вот Ваш случай, в первую очередь нужно прозвонить питание от лягушки до блока управления.. Если не владеете мультиметром, как Вы это сделаете?
  7. Antipinant
    26 июл 2019
    Татарстан
    C мультиметром думаю разберусь. Не могу найти схему подключения блока управления парктрониками, может кто подскажет? И еще вопрос как можно проверить данный блок на работоспособность, думаю дело в нем
  8. д.Федор
    9 июн 2022
    Antipinant нравится это.
  9. Antipinant
    26 июл 2019
    Татарстан
    Судя по схеме если работает фонарь заднего хода и камера, то проводка от лягушки до блока управления парковкой в норме. Но к сожалению по представленной ссылке не нашел распиновку блока парковки
  10. Рустам717
    Рустам717 Пользователь
    9 июн 2020
    Челябинск
    Перестал включаться парктроник заводской, задний ход горит, клемму сбрасывал, остальное всë работает. Кнопки выключения парктроника нету.
