Не горит дополнительный сигнал торможения (дополнительный светодиодный стоп-сигнал)
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Североморец, 21 июл 2023.
    Североморец
    Североморец Пользователь
    19 июн 2021
    Мурманск
    LADA XRAY CROSS 1.8 MT
    Доброго дня!
    Давненько ̶н̶е̶ ̶б̶р̶а̶л̶ ̶я̶ ̶в̶ ̶р̶у̶к̶и̶ ̶ш̶а̶ш̶к̶у̶ не писал я сюда....
    Я тут периодически смотрю на задние фонари на записи с камеры (смотрит во двор), вчера обнаружил, что дополнительный "стоп" (верхний, светодиодный) не горит, два других исправны. Ещё недавно горел.
    Собственно, наиболее вероятные причины известны: попадание воды (маловероятно) и окисление платы, окисление разъёма, выход из строя светодиодов из-за перегрева. Без снятия не понять, снимается тяжело из-за скотча, ездить со снятым или установленным без герметика — будет попадать вода. Заказал новый... Поменяю, старый разберу, может, нарисую новую плату с нормальными драйверами для диодов вместо резисторов...
    Но, собственно, вопрос у меня в другом: как управляется дополнительный стоп-сигнал?
    Не через дополнительный блок кузовной электроники? Может, дело не в диодах?
    Не могут драйверы (vnq6004sa) уйти в защиту? Может, кто-то знает?
    Есть схема, но она общая, роль "Блока управления электрооборудованием" не ясна. Все три "стопа" электрически соединены (включены параллельно), или LED управляется драйвером? Что-то мне кажется, что нет.
  2. счастливый владелец
    А не может просто в пучке проводов перетереться проводок? Пучок проводов, что через дверь под крышу идет?
    Североморец
    19 июн 2021
    Мурманск
    Всё может быть. Но чтобы это проверить, нужно добраться до разъёма.
    P. S.: Посмотрел, на вид там всё ok, подсветка номера, замог багажника, дворник, омыватель, камера работают.
    Североморец
    19 июн 2021
    Мурманск
    Итак, дело действительно оказалось в проводке:
    Я долго размышлял, что лучше: обойтись ли вставкой через разъёмы (скрутки делать не хотелось) в косу более гибких проводов или заменить полностью ту часть, что идёт в дверь, изготовив новую из более гибких проводов. Склонился к последнему варианту.
    Были куплены сверхмягкие провода в силиконовой изоляции, клеммы в разъёмы (увы, не все; не всё можно собрать из наличия в одном магазине), клещи для обжима… а ещё новый стоп-сигнал (хотя старый был исправен, но... будет про запас) и "резервная" коса б/у.
    Старая коса была снята:
    Ту часть, что шла через гофру, заменил целиком, обжав новые клеммы в разъёмы:
    (было — стало):
    Не скажу, что это было просто, не скажу, что всё получилось так, как хотелось. Да и делать пришлось с 20:00 до 8:00 утра во дворе дома, потому что к 9 я был уже записан к дилеру (больше года не могут исправить хруст спинки водительского сидения; в этот раз что-то поменяли, радостный уехал — а хруст остался; но это уже другая история…).
    Но я сделал, и это радует. Получен какой-то опыт, создан запас материалов (есть купленная "резервная" б/у "коса", клещи, провод, клеммы…).
    Да и процесс был непростым:
    Я знаю, решение было спорным, большинство высказывались в ключе "я бы вставил скрутку и всё".
    Но я хотел как в поговорке: "хочешь сделать хорошо — сделай сам". Я хотел сам и хорошо. :)
    Говорил с ребятами оф. дилера. Говорят, что такое им хорошо знакомо: не только XRAY, но и "Весты", а у "французов" — и "Дастеры", и "Сандеро", и другие… Я видел (меня водили в цех посмотреть) новые машины (с автовоза) с криво установленными стойками стабилизатора, рассказывали, что у кого-то вместо омывателя заднего стекла открывался багажник (при сборке "косы" перепутаны клеммы в разъёме).
    А Scenic 16 лет прожил с "родной" проводкой и нигде ничего не ломалось в ней. И дальше живёт, я уверен.
    Потому что, как они же мне сказали: "Ну Вы сравнили, он же был C-классом."
    К слову, обратите внимание: низкое не только качество проводов (для подвижных соединений), ещё косы в салоне сожгутованы кое-как, в местах крепления клипсами они могут последними перетираться:
    Там, видимо, для того, чтобы не перетиралось, кое-как намотан кусок малярного скотча… :-D
    Но… Или намотан не в том месте, или коса сдвинута при монтаже/эксплуатации. Я рекомендую защитить эти места заранее.
    Тут Tesla выпустила лежанку для котов в стиле Cybertruck… Думаю, все уже читали. Там написано: "… пользователи должны будут сами собрать его из деталей. После сборки вернуть товар в магазин уже будет нельзя." ВАЗ может достойно ответить своим вариантом: там надо будет самим по картинке сделать чертёж, самому найти картон, вырезать и собрать. Ну, и никаких рекламаций, конечно!
    Это будет бомба. :) Маск нервно курит…
    Итог:
    (дополнительный "стоп" ещё не приклеен).
    Georgy, XrayDriver, Bek-86rus и 5 другим нравится это.
  5. счастливый владелец
    Североморец, труд конечно титанический. Я бы скруткой обошелся, дешево и сердито. Но хозяин барин, главное чтоб душа была спокойна да глаз радовался. 5 баллов.
  6. счастливый владелец
    Вот кстати сегодня у нас + 25 было. Добрался до гофры с проводкой в крышке багажника. Еще зимой перестал работать обогрев заднего стекла. Так и оказалось - один провод переломился полностью, штук 5 изоляция уже переломилась. Обрваный провод скрутил и все проблемные места пока замотал изолентой. Вроде все теперь работает.
  7. XrayDriver
    XrayDriver Пользователь
    13 авг 2018
    Севастополь
    XRAY 1.8 122л.с. МТ, 2018г.
    Североморец, спасибо за инструкцию. Такая же проблема появилась, буду разбирать.
    Североморец нравится это.
