Роботизированная коробка передач. АМТ. | Страница 70
  1. irinarh
    irinarh Пользователь
    26 апр 2017
    Санкт-Петербург.
    После замены сцепления проехал пока 15 км, но пробок особых не было (выходные, праздники), полет нормальй, пила не посещала. Теперь присматриваюсь к актуатору, у нас это выглядит так:
  2. Валерий Михайлович
    12 апр 2018
    Видать подешевело чуть. Месяц назад где то на ладаонлайн вышла статья, что актуаторов нет. Я проверил ради интереса, так дешевле 80 не было. А так и за 106 нашел. Сейчас за 55-60тыс есть. Дорого, при том что офф цена на них была 15тыс, но все же не сотка.
  3. Ed_888
    Ed_888 Пользователь
    Тульская область
    XRAY 1,8л.122л.с. АМТ, 2016г.
    Получается пока комплект сцепления поставили
    На Valeo никуда по идее не исчезнет дерготня
    Интересны ваши отзывы будут
    А то может адаптацию произвели, из-за нее пила и выскакивала
    Прошивку делали ли себе?
  4. irinarh
    26 апр 2017
    Санкт-Петербург.
    Пока мне заменили только сцепление, машину тестирую, дерготни нет и пила не загорается. Прошивок не менял и адаптаций не делал. Пила нарастала постепенно, все чаще и чаще. Дерготню замечаю только при смене режима движения, влетаешь с трассы в город - дерготня, немного поездил по городу и она пропадает. Пока полет нормальный.
  5. SkullBoneys
    SkullBoneys Пользователь
    1 янв 2019
    XRAY 1.8, 122л.с. AMT. 2018г.
    Доброго дня. На дилере на 30000 ставил диск Сакс с шайбами по гарантии (диск за мои деньги) Сейчас уже не гарантия 75000 и ловлю пилу в пробках. Машина не дергается адаптацию проходит.
    Сцепление думаю заменить... Ошибка (P0901(4B))
    Есть ли инфа по комплекту живет ли он и не убивает ли актуатор:
    Маховик облегченный (https://www.avttuning.ru/product/ma...esta_8l_pod_stseplenie_2123_215_mm_shevi_niva)
    Сцепление c корзиной любое от нивы, начиная от KraftTech W03215C, заканчивая усиленным от starco SPK22025KV
    Выжимной CORAM C0303
  6. дядяваня
    дядяваня Пользователь
    22 окт 2022
    Южное Бутово
    X RAY 1.8 AMT пежо партнёр1.4
    Да. Говно валео. На механике бы норм было. Но на нашей коробке не работает адекватно. Как только пробочка, сцепа нагревается и дёргает.
    А что, подходит?
  7. Наблюдатель
    Эта ошибка, у меня стала возникать, если в жару под 40 градусов, по пробкам поездить! Тут, или перегрев сцепления или перегрев двигателя актуатора сцепления! В основном, ошибка возникает, если машину заглушить кратковременно, минут на 5, и потом завести заново. Причина, думаю в том, что когда еду в пробке, пользуюсь кондиционером, актуатор и коробка обдуваются вентилятором. Во время кратковременной остановки, обдува нет и либо коробка, либо актуатор перегреваются от остаточного тепла двигателя.
  8. Ed_888
    Ed_888 Пользователь
    Тульская область
    Сейчас, жаркие дни и также, стала появляться пила, пробег 60 т.км, на 30 т.км ставился диск Сакс с шайбами.
    Что сейчас делать, кто что порекомендует?
    Менять нажимной и подшипник на Valeo, брать новый диск Сакс?
    Также, планируется залезть в актуатор, стоит ли сразу приобрести упоры пружины актуатора?, при этом адаптация проходит.
  9. Наблюдатель
    Актуатор проверить надо! Если старого типа, то, лучше заменить на более новый!
  10. Ed_888
    Ed_888 Пользователь
    Тульская область
    Старый скорее всего, авто 2016 г
    Что за новый актуатор, не встречал в этой теме информации.
    Его артикул, с какого года?
    Пока могу заказать упоры верхний и нижний пружины актуатора, хотя обычно износ имеет только верхний.
  11. Наблюдатель
    https://xrayclub.ru/threads/26/page-58#post-140352
  12. д.Федор
    9 июн 2022
    Стала летом загораться пила, остывание снова движение до слежующей пилы, в общем по стандарту )))
    Поехал менять,пробег 46711, купил вот такой комплект https://ozon.kz/product/stseplenie-...s=комплект сцепления xray робот&sh=Fo4aDssmGA
    Поставили, сразу сделал обучение через car scaner, и все отлично. Никакой дерготни, при нормальном разгоне (в городе нормальный увы редко бывает, куча тупящих оленей) переключения не заметны...
    К стати оказалось с завода стоял комплект Валио... Хотя читал что завод с 2018 года ставил сакс, а у меня машинка декабрь 2018, но видно казахские сборщики не заморачивались ))) Ставили то чего купили кучу...
  13. Ed_888
    Ed_888 Пользователь
    Тульская область
    Скорее всего, просто новое сцепление и новый комплект с Валео дал бы тот же эффект.
  14. д.Федор
    9 июн 2022
    Ну как бы так и должно быть, просто ветку если перечитать, то такие ужасы рассказывают... Хотя склоняюсь к мысли, если начинают колхозить, типа корзина от шнивы, дистк валео, выжимной еще откуда то.. Какие то там шайбы и всякая прочая лабуда, то понятно ожидаемый кирдык неизбежен.
    Видно у народа много денег на эксперементы.. Стоимость работ по замене как бы не копейки, там реально очень много надо раскидать пока доберешься до сцепления и скидать обратно...
    Причем механик, что мне делал, тоже читал много, и то же опасался что после сборки не будет проходить регулировка робота и т.п. У него был опыт замены на xrey на механике, а вот с роботом моя первая у него была.
    Но все прошло без сучка и задоринки... То есть если не колхозить, а покупать сразу то что предназначено для этого автомобиля, то и проблем не будет.. При условии прямых рук и трезвой головы у механика.
  15. Ed_888
    Ed_888 Пользователь
    Тульская область
    А у вас с родным сцеплением были подергивания и т.п., если да, то когда начались, на каком пробеге?
    Реально диск Сакс от Шнивы, после его установки решал эти проблемы, 30 т. км мы катались без забот, и сейчас, подергиваний нет, только пила в пробках.
  16. д.Федор
    9 июн 2022
    Когда начинались подергивания, я просто регулировал сцепление и все нормализовывалось... Регулировка по началу была примерно раз в полгода, потом каждые три месяца, вот уже последний год (5 год эксплуатации) интервал составил 2 недели.. Стала появлятся пила я пришел к выводу что надо менять сцепление.
    К стати когда сняли его, механик сказал что приехал вовремя... Еще немного и привет эвакуатор...
  17. Наблюдатель
    У меня, комплект сцепления, пробегал уже более 73 000 км, а актуатор сцепления менял в прошлом году.
    Дергание возникает если двигаться в пробке в горку, на холодную и в пробке при жаре более 35 градусов!
    То ли я, к АМТ приспособился, то ли, за 70 тыс. км, диск сцепления обкатался и отшлифовался!
  18. д.Федор
    9 июн 2022
    У нас этим летом ниже 32 не опускалась, в среднем в городе 35-36 держалась.. Возможно это ускорило износ...
  19. Артемий
    Артемий Новичок
    22 авг 2023
    Lada x ray
    Всем привет. Купил недавно икс рей 17го года. На роботе. Сразу с проблемой. Предыдущий владелец менял комплект сцепления весной 2023. И ему не помогло. Дергается на горячуюю при старте. Прям трясет всю машину. В пробках невозможно. Да и на любом светофоре. В других моментах все норм. Почитал форум а тут у всех примерно тоже самое. Думаю актуатор. Но он 50к стоит. Может психануть и поменять робот на автомат за 130к? Ставят от ниссан тиида.
  20. KR-Electronics
    Если дёргается при старте, то это сцепление. Неизвестно что, где и как ставил предыдущий владелец. Возможно, актуатор криво поставили или не откалибровали.
