Дроссельная заслонка | Страница 4
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем IIEH3A, 13 июн 2021.
  1. Андрей Бал
    Андрей Бал Новичок
    17 июн 2023
    Lada Xray 1.6л
    У того диагноста к которому успел в субботу заехать таких ошибок не показало, хотя он сказал что его сканер не совсем верно распознает движок h4m. В понедельник поеду к другим.
  2. Serg174
    8 янв 2017
    Андрей Бал, возможно неисправность в педали газа,изнашивание резистора в середине хода.Сканером определяется легко.При вкл.зажигании нажимаем на педаль газа и смотрим процент открытия дроссельной заслонки.Где зависает сразу видно.Но это приблизительно,судя по вашим симптомам,т.е.разгоняется в начале хода педали и в конце.
  3. Андрей Бал
    Андрей Бал Новичок
    17 июн 2023
    Lada Xray 1.6л
    Да смотрели так, процент нажатия педали растет плавно а вот дроссельная заслонка сначала доходит до 20% и встаёт а дальше происходит открытие только в самом конце хода педали газа.
  4. Serg174
    8 янв 2017
  5. Андрей Бал
    Андрей Бал Новичок
    17 июн 2023
    Lada Xray 1.6л
    Зубья шестернок пластиковых может "слизало" в ней...
  6. vvf
    vvf Новичок
    14 сен 2024
    Lada Xray 1.6 106 л.с. МТ
    Доброго времени суток! Столкнулся с похожей проблемой. На холостых машину потряхивает, обороты плавают. Решил прочитать машину елм-кой. При полном нажатии педали газа положение дроссельной заслонки максимум 33%. В чем может быть проблема? В неправильной адаптации после чистки заслонки или сама заслонка уже выходит из строя? Также есть мысли о том что трубка от клапана адсорбера сидит неплотно и из-под нее подсасывает воздух в ресивер. Двигатель 21129
  7. aLSid
    aLSid Гуру
    1 дек 2016
    Вчера решил почистить, нагар лавр не весь смог смыть, тряпкой дотирал.
    Первый раз чистил (8.5л и 60к пробег)
  8. Кирилл 1990
    Кирилл 1990 Новичок
    26 май 2025
    Лада хрей 1.6 2020
    Добрый подскажите на сколько сложный процесс снятия
  9. aLSid
    aLSid Гуру
    1 дек 2016
    Ну я без опыта таких дел снял, не сложно.
    Неудобно если только гайки откручивать. У меня еще при откручивании гайки которую не видно, оказывается крутилась вся шпилька, и по итогу вылетела гайка из паза ее держащая, ладно хоть попрыгала и на землю упала, аккуратно вставил обратно и нормально.
    д.Федор нравится это.
  10. Кирилл 1990
    Кирилл 1990 Новичок
    26 май 2025
    Лада хрей 1.6 2020
    Спасибо
  11. д.Федор
    9 июн 2022
    А мне не повезло, потерял ))) Но точно такая же гайка на крепление сигнала, я взял оттуда, на крепление сигнала нашел какую то старую подходящую...
