Свечи зажигания. Диагностика работы двигателя. | Страница 10
Тема в разделе "Ремонт, обслуживание", создана пользователем asfaz, 19 авг 2017.
  1. Ildaxraycross1. 8
    Ildaxraycross1. 8 Новичок
    16 июн 2023
    lada xray cross 1.8mt
    Всём привет откатал 37500 км вот думаю надо менять свечи. Какие поставить лучше?
    Какой фирмы лучше, взять?
    С завода кстати свечи не менялись не разу.
    На работу мотора нареканий нету
  2. д.Федор
    9 июн 2022
    Расчетный ресурс стандартных никелевых свечей зажигания составляет 30 000–45 000 км, платиновых свечей зажигания — около 70 000 км, а свечей Double Platinum — более 80 000 км.
    Я предпочитаю Denso или NGK. У Боша много подделок. Впрочем стандартные автоваз так же норм выхаживают свой ресурс..
    Сергей Казаков нравится это.
  3. Ildaxraycross1. 8
    16 июн 2023
    Denso какой маркировки брать?
  4. д.Федор
    9 июн 2022
    ))) Это только кажется... Знакомый купил Дастера, тоже нареканий не было, на 50000 подумал что пора свечи поменять, поменял и сильно удивился, машина стала тянуть хорошо, резво разгонятся )))
    То есть просто когда постепенно изнашиваются. владелец в целом не замечает что все стало хуже, так как потихоньку ухудшается все. Не троит, заовдится без проблем, вроде едет. В общем только в сравнение познается насколько было все плохо )))
    У продавца (нормального конечно) каталоги есть, они подбирают быстро...
    На сайте подбор есть, вот на мой 1.8 три вида у них https://www.denso-am.eu/ru/catalog/pv/119824/zazhiganie/svechi-zazhiganiya
  5. Ekstraseks
    Ekstraseks Пользователь
    9 авг 2018
    X-Ray? 1.6л, МКП, 2018г.
    Привет всем.... 2018 г.в. 1,6 (106л) пробег 41т.км., GB110K, мотор российский. Год назад начался масложер, пару дней назад затроило в 3-ем цилиндре. Свеча как на 5-ом фото. А по факту, в двух цилиндрах такая фигня, масло на резьбе свечи. ХЗ на что грешить....Колпачки, кольца, сальниковая прокладка, бочонок свечи, сами свечи. с чего начать ремонт и замены? Может это по гарантии можно сделать?
  6. bandarpost
    bandarpost Пользователь
    23 сен 2016
    Челябинская область
    Х-рей 2016 1.6 106 л.с. 5 МТ
    Давно известная неисправность https://www.drive2.ru/l/468525545169093123/
  7. serdy
    serdy Пользователь
    25 ноя 2018
    г.Кузня
    XRAY Кросс, 1,8. МТ, 11.18г.
    На 1.8 отлично работают французские свечи EYQUEM RFN58LZ. И подделок нет...
  8. proube
    Начать нужно с катушек. Если есть подпалины, и тем более запах- замена, даже если на холостых работает ровно, пропуски не чувствуются и не диагностируются сканом. Пропуски могут быть на оборотах. Избавился сам от масложера как не в себя, заменой сразу одновременно двух катушек. Сообщение в ветке про детонацию. Ранее масложер начинался и до замены двух других катушек. Сейчас стало очевидная связь. К 7 году эксплуатации и 200 т.км побегу заменены все 4, и это норма. Катушки расходники, хоть и длительной эксплуатации. Нехорошая свеча косвенно подсказывет на какую катушку смотреть пристально. Одновременно все катушки менять не надо, только с опалиной, свидетельствующей о перегреве. Разумеется до катушки, или вместе с ней, надо заменить все свечи, если за 40 тыс.не меняли .
  9. JonikJan27dc
    JonikJan27dc Пользователь
    26 сен 2019
    Лада х рей,2019
    Подскажите пожалуйста а какие стоят с завода в хрей свечи
  10. Наблюдатель
    У меня стояли АУ17ДВРМ
  11. benbow
    benbow Пользователь
    26 мар 2022
    Lada Xray 1.6 МКПП 2018.
    Бриск Супер стояли, видать какие есть в наличии те и ставят
    nickjet нравится это.
  12. Metra
    Metra Пользователь
    24 дек 2019
    Благовещенск
    XRAY 1.8 122 л.с. AМТ 2016г
    Подскажите по каталогу свечи Denso на мотор 1.8 W20TT но все ставят Q и K серии, в чем отличие?
  13. Наблюдатель
    Я, АУ17ДВРМ ставлю, через 30 000 км меняю и не парюсь! 100 000 уже так откатал!
    pavel68 нравится это.
  14. счастливый владелец
    Подробно так описали отличие серий Q и К свечей Denso)))
  15. Наблюдатель
    Это к тому, что не парюсь я как раз таки, с разборками в отличиях "серий Q и K", так как использую более дешевый и вполне надежный вариант!
    Сергей64ХЛ и pavel68 нравится это.
