Гофра глушителя. | Страница 4
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Veniamin, 2 авг 2019.
  1. Ed_888
    Ed_888 Пользователь
    Тульская область
    XRAY 1,8л.122л.с. АМТ, 2016г.
    Так каков все таки размер родной гофры, 120х50?
  2. KR-Electronics
    Ещё один интересный вариант приёмной трубы вместе с гофрой. И пример замены.
    Кто знает, на 1.8 и 1.6 одинаковые трубы?
    benbow нравится это.
  3. СЕРЫЙ!
    СЕРЫЙ! Пользователь
    6 сен 2021
    Пенза.
    Доброго времени суток, народ подскажите приемная труба на Икс рей 1.8 Артикул: CBD110.022, CBD 110022 подойдет или нет, в описание что на авто Lada Largus/XRAY с двигателями ВАЗ-11189, 21129 1,6L c 8- и 16-клапанным двигателем а некоторые пишут что и на 1.8 встанет
  4. счастливый владелец
    В этом каталоге соединительная труба для двигателя 1.6 и 1.8 одинаковая.
    https://scorpion-car.ru/catalog/lada/x-ray/v_0822-truba-soedinitelnaya-p4m-p4p-142110
    Можете спросить у производителя.
    СЕРЫЙ! нравится это.
  5. СЕРЫЙ!
    СЕРЫЙ! Пользователь
    6 сен 2021
    Пенза.
  6. teapot
    teapot Пользователь
    29 май 2017
    LADA X-RAY
    ...вообще звук этот урчащий нарастал постепенно и сейчас уже довольно громко.
    Посмотрели - гофра сифонит. Можно и гофру поменять но это сварка, возня и прочее, возможно проще заменить деталь целиком.
    Есть у кого опыт? Не подскажете артикул, а заодно прокладки между ней и катализатором?
    В магазинах рядом спрашивал - ни у кого нету
    а вообще этот элемент называется "приёмная труба с виброизолирующей муфтой" Возможно есть способы лечения самой муфты? Поскольку сама труба в целом пока выглядит вполне достойно
    нашел вот такое, но тут двигатель 129-й, а у нас 179-й, подойдет?
    Еще слышал что разных диаметров, например 45 мм и 51 мм..
    Труба приемная с гофрой нержавеющая сталь CBD110.022 для Лада Ларгус и Иксрей с двигателями ВАЗ.
    Дополнительная информация:
    • Применяемость: Lada Largus/XRAY с двигателями ВАЗ-11189, 21129 1,6L c 8- и 16-клапанным двигателе
  7. Cash
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
    Тоже менял, но проварить нормально отдельно гофру без снятия трубы сложно. При снятии готовьтесь помучатся с гайками, прикипают хорошо, да и не удобно подлезать, одну пришлось срубать. Гайки потом лучше поставить медные.
    Что было куплено для замены:
    Труба соединительная LADA XRAY Renault Largus дв ВАЗ с гофрокомпенсатором 12909
    Прокладка приемной трубы 1118 Калина 2110 и мод 2170 Priora дв 1,6
    Гайка М8х1,25 Lada Vesta выхлопной системы FA502
  8. teapot
    teapot Пользователь
    29 май 2017
    LADA X-RAY
    только что связывался с продавцом "Лада онлайн", они говорят что вот эта труба (ниже) подходит вроде как и на 129-й и на 179-й двигатели.
    и времена когда глушители стоили под 20 тыс. кажется уже прошли. Это хорошо
    И еще я понял точно что с такой проблемой к дилерам лучше не ездить. Обдерут как липку
    https://лада.онлайн/shop/xray/engin...aja-stal-cbd110022-dlja-lada-largus-xray.html
  9. teapot
    teapot Пользователь
    29 май 2017
    LADA X-RAY
    всё купил на EMEXе Ждем поставку потом проверю как это все встает и отпишусь сразу с артикулами и прочим
  10. pavel68
    27 фев 2017
    Как качество и все ли подошло. Если не трудно то ссылку на емекс
  11. teapot
    teapot Пользователь
    29 май 2017
    LADA X-RAY
    Georgy, pavel68 и Валерий Михайлович нравится это.
  12. pavel68
    27 фев 2017
    А прокладку мазали чем? Я думаю графиткой помазать
  13. nickjet
    nickjet Пользователь
    27 апр 2019
    2 недели назад установил такую же деталь и пока все норм.
    Гайки прокалили горелкой и открутили. На замену поставил латунные.
    Когда откручивали гайки, снимали часть деталей (защитный кожух и т.д.).
    Сейчас полез посмотреть и там увидел такую картину IMG_20230719_134209.jpg подскажите, на опоре должна быть Контргайка со стороны двигателя 1,6? Я че-то у себя не наблюдаю (((
    pavel68 нравится это.
  14. KR-Electronics
    Нет, там резьба нарезана
    nickjet нравится это.
  15. pavel68
    27 фев 2017
    Поставил усиленную опору от мавико как на весте спорт. На холостых вибрация появилась, пишут что со временем должна пропасть, посмотрим. Из положительного пропал клевок когда едешь на холостых и чуть увеличиваешь газ. Ставил перед установкой новой гофры чтоб ее сохранить дольше как советовал электромастер. Если вибрация не пропадет, то наверное старую опору поставлю, боюсь как бы кронштейны от кузова не оторвало, на оборотах вибрация не заметна.
  16. Cash
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
    Ставил такую, хрень полная, никакого усиления там нет, прошла где то 20 т.к., резинки внутри можно было пальцами повернуть, заменил на оригинал.
    Сергей64ХЛ нравится это.
  17. Сергей64ХЛ
    12 янв 2017
    Т
    Тоже ставил, не понравилось - вернул оригинал на место.
  18. pavel68
    27 фев 2017
    Здравствуйте все! Поменял гофру вместе с трубой производство СBD санкт петербург как советовали выше. Встало все замечательно,гайки кое как открутил, две слизало помог совет, надо набивать головку звездочку Е14 если бы не это не знаю как бы открутил эти поганые гайки от рено,поставил латунные на 13. И еще совет как открутить датчик кислрода,надо резьбу полить водой, подождать минут 10 и по ключу осторожно ударить, открутилось легко, на сухую не пошло, тоже совет от старого моториста, лучше чем вдшка
    vovatul нравится это.
  19. pavel68
    27 фев 2017
    2тыс.км проехал, вибрация так и не ушла, тоже вернул старую опору на место.
  20. Вишер
    Вишер Пользователь
    9 сен 2020
    Xray cross 1,8 мкпп
    Сегодня сел на днище и поломал трубу с горой, 150 тык заводская пробежала. Заказал на озоне комплект за 1789р, труба, болты, прокладка, хомут. На выхи буду развлекаться.
