Неисправность ABS
Discussion in 'Общий форум' started by Аня1109, Mar 7, 2023.
    Аня1109
    Аня1109 Новичок
    Mar 7, 2023
    Lada Xray 1.6 2016
    Очень давняя и больная для меня тема. Загорелась у меня лампа абс и системы стабилизации, диагностика показала разрыв цепи на заднем левом колесе. При попытке заменить датчик, выяснилось, что проблема не в датчике, а в фишке, в которую этот датчик вставляется. Ни в одном магазине, ни на одной разборке мне не удалось найти эту фишку (город маленький, была даже в областном, но увы и ах) электрик смог что то там припаять, но предупредил, что это не надолго. Сделал - и я поехала дальше. Спустя месяц или меньше, я обратила внимание, что при запуске двигателя не горит ни абс ни стабилизация, при резком торможении абс срабатывает, следовательно, все работает исправно, но! После запуска двигателя, при начале движения где то в торпеде начинается гул, похожий отдалённо на вентилятор охлаждения, но громче. Звук напоминает срабатывание системы стабилизации (обычно когда в калею попадаю и она срабатывает - я узнала этот звук) этот гул гудит примерно до пол минуты, затем пропадает, снова появляется и так несколько несколько раз. и оп! Загорается абс и стабилизация. Приехала, заглушила двигатель, минут через 10 запускаю снова и опять ничего не горит. Стоит тронуться опять этот гул и так по кругу целый день. Подозреваю что дело не в той фишке, которую починили, потому что когда она сломалась такого гула не было, а проездила я с неисправностью довольно долго. Единственное, на что мои мозги способны были додуматься, это проверить реле (их там вроде 2 штуки и обе отвечают именно за стабилизацию). Может дело совсем не в абс? У кого было подобное - поделитесь опытом, или просто подскажите, с чего бы вы начали что б выяснить причину и устранить ее.
  2. счастливый владелец
    Oct 27, 2016
    503
    272
    Попробуйте купить не фишку, а датчик в сборе новый или на разборке.
    8450021613 по этому номеру куча вариантов заднего левого на том же дроме. Новые в интернет магазинах
  3. KR-Electronics
    676
    431
    Аня1109, странно, что такого может случиться с разъёмом, что его стало надо менять. Его обрезали, что ли, и напрямую соединили?
    Аня1109
    Аня1109 Новичок
    Mar 7, 2023
    Lada Xray 1.6 2016
    Нет. Как я поняла там один из контактов отходил, его припаяли
    Аня1109
    Аня1109 Новичок
    Mar 7, 2023
    Lada Xray 1.6 2016
    Спасибо, датчик купила новый, но проблема не ушла
  6. счастливый владелец
    Oct 27, 2016
    503
    272
    В сервис на диагностику
  7. саня29
    саня29 Новичок
    Dec 4, 2021
    35
    20
    Ступичный подшипник заменить.
  8. Iron
    Iron Новичок
    Mar 9, 2023
    Лада х рей, 1,6, мкп, 2016
    Приветствую. У меня точно такая же проблема. Появилась после замены локеров. Завтра еду к диагносту, как будет результат, отпишусь.
    До этого, где то пол года назад, так же загоралась лампочка. На Ютубе нашел видео, где говорится о повреждении провода на заднем левом колесе. Провод в гофре и если гофру убрать, то на проводе будет на вид как подпил изоляции напильником. Залез, нашёл и действительно, всё так как описывали. Зачистил проводок, запаял, и всё исправилось.
    Но тогда гула в передке не было, т.к наверное задние колёса и их датчики не участвуют в курсовой устойчивости как передние ведущие колёса.
    Как пройду диагноста, отпишусь что получится у меня.
  9. proube
    2,194
    У меня тоже раза 3-4 уже было, только на заднем правом. Последний раз правда они нашли плохой контакт в колодке возле реле или предов. Я не вникал, потому что 3 раза из 4 делал у ОД, а там недопускают к телу, и мало что рассказывают. И да, вроде про гофру была речь. Третий раз паяли в гараже. Датчик не меняли ни разу, как и подшипник. Звуков никаких не слышал, но возможно я такой внимательный. А вам респект!!! Такая симпатичная, а пытаетесь понять.
    Аня1109
    Аня1109 Новичок
    Mar 7, 2023
    Lada Xray 1.6 2016
    У меня тоже несколько раз уже была эта проблема, но как то все "само чинилось". В этот раз уже конкретно сломалось видимо( спасибо!
  11. Iron
    Iron Новичок
    Mar 9, 2023
    Приветствую. Диагност посмотрел мою машину и отрегулировал датчик угла поворота руля, всё стало нормально. Может и у Вас такая проблема.
