Стук задних амортизаторов Xray Cross. | Страница 10
Тема в разделе "Подвеска и ходовая", создана пользователем Эндрю70, 23 янв 2019.
    18 янв 2019
    А конкретнее можно сказать что именно подтянули? Какие именно узлы?
  2. biglayner62
    biglayner62 Пользователь
    8 фев 2019
    Ухта. Коми
    возможно - подвеску, там с завода всё наживлено.
    менял недавно рычаги , дай думаю протяну подрамник, а там 2 болта по обороту обтянулись.
    у него , возможно балку и аморты снизу протянули, стук и ушёл, стучать может всё, что угодно...
  3. Эдгар
    Эдгар Пользователь
    28 янв 2022
    ХМАО-Югра
    ХRAY CROSS 1,8 122л.с МТ 2021
    В моем случае все было протянуто хорошо
  4. Эдгар
    Эдгар Пользователь
    28 янв 2022
    ХМАО-Югра
    У меня стук пропал после установки амортизаторов от дастера, проехал уже 40ткм, стука НЕТ
    саня29 и Ander нравится это.
  5. Ander
    Эдгар, Какие именно поставили, как встали без проблем?
    Аа родные куда дели ?
  6. Эдгар
    Эдгар Пользователь
    28 янв 2022
    ХМАО-Югра
    Поставил каяба от переднеприводного дастера, ( можно и от ниссан терано ) встали как родные, шток не много тоньше но это не проблема, а родной аморт который стучал выкинул, второй лежит в запасе.
    Ander нравится это.
  7. TopicStarter Overlay
    18 янв 2019
    Я собственно к этому и веду. У человека что то там где то подтянули снизу и он отписался в тему про стук амортизаторов со своими советами. Интересно, правда?
  8. Arkady
    Arkady Пользователь
    20 ноя 2021
    Оренбургская область
    XRAY Cross 1.6 113л.с CVT 2021г.
    По примеру Эдгара поставил такие же от переднеприводного Дастера (фирма х. з. взял на разборе(чтобы испытать) , исправные. Проехал около 1000. Стук пропал(надеюсь совсем), по трассе авто ведёт себя адекватно, как
    и при торможении, изменений в управляемости не заметил. По ухабам, гребенке намного лучше штатных. Бублики поставил SS 20.
    Валерий Михайлович и Эдгар нравится это.
  9. Ander
    Arkady, да почитал инфу. Шток чуть меньше в диаметре , еще какуето втулку надевают , что бы бублики сели плотнее.
  10. Arkady
    Arkady Пользователь
    20 ноя 2021
    Шток в сжатом состоянии короче на 3-4мм, на отбой, в верхнем, короче на15мм, но, как написал выше, на поведении машины не отразилось, вернее стало даже лучше. Ну а чтобы бублики сели плотнее надел на шток обрезок силиконовой трубки, уж не помню откуда, нагрел горелкой. Как то так.
    mykola нравится это.
  11. Рустам717
    Рустам717 Пользователь
    9 июн 2020
    Челябинск
    Там нечего протягивать, я заменил старый аморт на новый, с новыми бубликами оригинал, как зима пришла так стало долбить, правая сторона только. Рашен автопром, делайте скидку на это господа. По мне так очень капризная машина. Во многих нюансах. Два раза уже крепление менял сайлентблоков тяги стабилизатора. Терпите.
