Установка камеры заднего вида | Page 8
Discussion in 'Мультимедиа, навигация, прошивки' started by Welle, Jun 26, 2016.
  1. xviper
    xviper Активный пользователь
    May 19, 2020
    599
    347
    если выложите ссылку, будет вообще хорошо.
  2. biglayner62
    biglayner62 Пользователь
    Feb 8, 2019
    382
    191
    Ухта. Коми
    так на Али набрать Тиайс,
    пожалуйста, но будет работать только с Тиайс,либо с ГУ, которые поддерживают камеры АХД.
    https://aliexpress.ru/item/33007821731.html
    она на 12 вольт, штатная хреевская-6 вольт
    xviper likes this.
  3. Obrazec727
    Obrazec727 Пользователь
    May 19, 2021
    Мурманск
    Xray Cross H4MAT Instinct
    Доброго времени суток. Поменял штатное ГУ на Тиайс. Родная камера со старым ГУ работала нормально, было всё видно. На новой голове не видно ничего - большое зерно картинки и цвет не отрегулировать. В общем, танцы с бубном к положительным результатам не привели. Отсюда возник вопрос : как крепиться штатная камера заднего вида и возможно ли её поменять не разбирая всю машину? Т.е, снять старую с места крепления и не тянуть провода от задней двери до ГУ.
  4. biglayner62
    Feb 8, 2019
    382
    191
    Ухта. Коми
    нет, тянуть провод придётся, камера встанет в кронштейн стоковой камеры, только сильно торчать будет, надо доработать
    https://www.drive2.ru/l/550169231333786121/
  5. Dimmon
    Dimmon Пользователь
    Jul 10, 2020
    24
    Новосибирск
    Xray 2019
    Всем привет? Стоит не штатная, 1дин магнитола с экраном, имеет видеовход. Хочу камеру поставить. Оригинальная камера имеет парковочную разметку или эту картинку рисует сама магнитола?
  6. nvlad
    nvlad Пользователь
    Nov 21, 2021
    127
    95
    Ростовская область
    Камера - это камера. Магнитола является бортовым ПК, вот он все и рисует, используя встроенное приложение. Для подстройки к оптическим свойствам камеры предусматривается режим калибровки.
  7. Dimmon
    Dimmon Пользователь
    Jul 10, 2020
    24
    Новосибирск
    Xray 2019
    Понял, спасибо. Просто инфу встречал, что на Вестах было что на камере разметка.б
  8. KR-Electronics
    646
    420
    Не знаю как на икс рее, но китайские камеры можно к любому устройству подключать и везде линии будут. Даже были камеры, на которых был специальный проводок, перерезав который линии пропадали.
  9. Валерий Михайлович
    Apr 12, 2018
    501
    730
    KR-Electronics, у нас ммс рисует парковочные линии. У меня когда то после обновления они слетели и показывали неправильно. В ммс есть скрытое меня со всякими настройками, вот войдя туда можно выбрать другие линии. Там много разных вариантов, и даже изображение меняется. Я включил сначала что то не то и получил изображение типа рыбий глаз.
    KR-Electronics likes this.
  10. nvlad
    nvlad Пользователь
    Nov 21, 2021
    127
    95
    Ростовская область
    Вот именно, что "китайские". А в нормальном случае линии должны быть отмасштабированы, и ещё лучше, если имеется коррекция траектории движения. В противном случае, это не линии, а псевдолинии. Обманка. Об этом надо предупреждать, когда даёте советы.
  11. ___MaLoY___
    ___MaLoY___ Новичок
    Nov 1, 2022
    Lada Xray 1.8 AMT (2016г.)
    Всем привет,как подключить штатную камеру X-ray к ГУ на андроид,подключил через canbus динамические линии работают от руля а изображения нет,на штатном ГУ все работает
  12. biglayner62
    Feb 8, 2019
    382
    191
    Ухта. Коми
    на штатную камеру идёт питание 6v, на андроидную 12v, подключать нет смысла, даже через понижайку , если андроид 9 дюймов, то картинка будет хреновая, в пикселях, ибо другое разрешение.
    а так- подключать можно через понижайку
  13. stasit
    stasit Новичок
    Dec 10, 2021
    Xray 1.6 AMT 2021
    Ребята, помогите, сегодня загнал машину к электрику, что бы он подключил мне камеру к стандартному ГУ 1.0.15.0 комплектация у меня была без камеры, я купил Гу с Ларгуса, поставил, купил камеру которая вместо плафона освещения номера ставиться, но подключить так и не смогли за весь день, камера на магнитоле активирована ,но когда подаешь 12 в(типа включается задняя передача) ничего не происходит на магнитоле, кто знает, что может быть?((( За ранее благодарен. p.s. В ладе сказали, что нифига у меня не получится к штатной магнитоле подключить камеру не штатную, но я вижу на форумах, что люди подключают, и все собственно просто.
    Лазили уже и тест моде, и где только не лазили, толи электрик не шарит, толи лыжи не едут, не могу понять в чем дело, тут вот товарищ писал ,что он вообще от камеры только два провода вывел на + 10 разьем и на - 22 разьем и у него все заработало, вместо 3 проводов...
  14. Миха1977
    Миха1977 Пользователь
    Jul 9, 2020
    22
    16
    Вятка
    Икс рей, 1.6, механика, 2018
    Я сам подключал к купленной отдельно штатной магнитоле родную камеру, три диллера долго мучались, вынесли вердикт, что т. К. У меня комплектация была другая, то и не подключить уже. Вобщем в инете нашёл: оказывается на самом деле в разъёме у меня не всё провода, т. К. Комплектация оптима. Поройся в интернете, сейчас уже не помню, необходимо с одного пина кинуть на магнитолу в другой пин дополнительное питание и всё заработает. Если найда, скину ссылку.
  15. stasit
    stasit Новичок
    Dec 10, 2021
    Xray 1.6 AMT 2021
    Скинь пожалуйста, устал уже мучаться с этой камерой... нифига не работает и все, хоть ты тресни.
  16. Миха1977
    Jul 9, 2020
    22
    16
    Вятка
  17. Миха1977
    Jul 9, 2020
    22
    16
    Вятка
    Вроде вот это не сохранил ссылку, в гараже вроде схему оставлял, если что дополню. Нужно напряжение на 14 пин
