Вопрос-ответ по автомобилю Хрей. Раздел № 3. | Страница 52
    Coalla нравится это.
  2. Рустам717
    Рустам717 Пользователь
    9 июн 2020
    Челябинск
    Функция вежливый поворотник работает только на повороте направо, налево не хочет. У кого как поделитесь?
  3. Валерий Михайлович
    12 апр 2018
    Рустам717,работает в обе стороны. Но влево надо очень нежно нажимать, я уже приловчился. Так с покупки.
    Georgy, Рустам717 и д.Федор нравится это.
  4. idw
    idw Пользователь
    16 ноя 2016
    Оренбург
    Здравствуйте. Можете подсказать по следующей проблеме:
    - не переключаются показания бортового компьютера кнопками (показывает только пробег);
    - не работает пищалка, что не пристегнут ремень;
    - машина сразу глохнет как вытащишь ключ из замка (стоит сигналка Starline с автозапуском), раньше работала дальше, пока ключе не нажмешь кнопку;
    - не смог подключиться к бортовому компьютеру через разъем OBD2 (поставил программу Opendiag), раньше коннектился к БК;
    - хотел прописать ключ для автозапуска машины в сигнлизации (14 раз нажать кнопку), не смог. Молчит сигнализация.
    Это что может быть? Сгорел предохранитель какой то?
  5. Тимур37
    Тимур37 Новичок
    7 дек 2022
    Lada X-ray cross
    При движении слышны челчки(треск) со стороны правого заднего колеса! Поменял подшипник, колодки. Все равно они остались!
  6. Serg174
    8 янв 2017
    Тимур37, а на домкрате крутануть,есть?
  7. Oleg
    Oleg Пользователь
    25 июл 2016
    Добрый день, коллеги.
    у меня хрей 2016 г.в. пробег 87 000 км, столкнулся после 5 лет владения с авто с такой проблемой, при езде по ровной дороге и прямо, машину "водит" по дороге, приходится подруливать постоянно, это очень изматывает, так же появилась проблема с ровностью руля,т.е. не удается на развале выставить руль горизонтально,в се время тянет в лево, руль смещен в право на 2-3 градуса, вывести его ровно никак не удается, менял уже и стенды и специалистов, что скажете? куда поиски продвинуть?
  8. Nick81
    Nick81 Пользователь
    29 июн 2020
    X-ray 1,6 106л.с., 5 МКП, 2020г.в.
    Развал схождение проверял? Резина не изношена на одну сторону? Люфт рулевого есть когда стоишь подергай руль право-лево так чтоб колёса и не поворачивались. Нам Калине была похожая фигня. Но там колодки передние с одной стороны закусило.
  9. mykola
    Oleg, задняя балка не кривая?
    Спереди всё по нулям может быть, а зад уводить.
    Omikron нравится это.
  10. Аскар
    Аскар Пользователь
    2 дек 2022
    Lada XRAY 1.6 106 МТ5 2019
    Руль выставляется на 3D стенде, при этом надо иметь исправную ходовую, шаровые, рычаги, сайлентблоки, рулевые наконечники.Тогда весь этот пазл должен собраться...
    Хотя перед и выставляют по заду, но что нужно сделать что бы балку заднюю погнуть?
  11. Neibot
    Neibot Пользователь
    8 май 2021
    XRay #Club 1.6 AMT
    а) приложиться балкой на бездорожье или зимой об лёд.
    б) приложиться колесом к бордюру на скорости.
    Типичные рецепты.
  12. Ander
    Обучить датчик положения руля , и поставить правильное положение руля может диллер ,. Мне делали , какуето приблуду на руль кладут , типо уровень .
    В любом случае , я бы обратился к О.Д .
    Если развалищики не могут решить . И кстати о кривую балку нормальный развалищик видит .
  13. Буре
    Буре Пользователь
    5 дек 2019
    Альметьевск
    XRAY 1.6 МТ 2019
    Проверьте переднюю подвеску: износ сайлент-блоков, шаровых, рулевых наконечников и.....
  14. vovatul
    vovatul Пользователь
    5 сен 2021
    Lada Xray 1.6/106/МКПП/2017
    Балка,похоже,из картона склеена.Слишком часто их меняют.
  15. Аскар
    Аскар Пользователь
    2 дек 2022
    Наверное да была 9, 10, Polo видимо Xrey особенная машина , действительно с картонной балкой.У знакомых Логан, Сандеро, G15 Альмера, Дастер моноприводный.Платформа наша В0, и ни у кого не было гнутой балки ...
  16. mykola
    А если вбить в поиск погнул балку логан, то тьма постов на форумах вывалится.
    Реновская конструкция убога. Гнётся.
  17. Oleg
    Oleg Пользователь
    25 июл 2016
    развал делал на 2 СТО, фишка в том что с него и началось странствие. Владею авто с 16 года, в последний год я езжу с проблемой, что у меня руль выставлен криво (на летней резине после долгих мытарствований и проб выставить ровно руль, просто взял в другую сторону перекрутил руль что бы получить искомый результат, так и ездил) переобулся на зиму и началось то же самое (причем кривизна в одну и ту же сторону +- на тот же угол). вот тут на зимней резине и началась проблема с рысканьем на дороге (точнее она стала еще острее, на лете как то не так это ощущалось). на СТО сделал еще несколько развалов, протрясли на "аля вибростенде" выявили люфт в рулевой (вроде как исправили, отремонтировав рейку) и стук в стойках стабилизаторов - заменили. Рысканье на дороге и кривой руль так и не ушли. Куда как говорится копать? По резине скажу так - отбалансирована, часть колес (2 шт) менялись 2 сезона назад, 2 колеса с 16 года стоят).
    .....смените авто? :gotcha:, уже предлагали на СТО такой вариант, но как мне кажется это издевательство или просто не способность решить проблему клиента, ибо х рей не на столько отечественный что бы говорить смени иномарку на другую иномарку
  18. счастливый владелец
  19. Oleg
    Oleg Пользователь
    25 июл 2016
    данный пост читал, но я не совсем понял что это дало в итоге, да и нет уверенности что это мой случай, так как я как и говорил ранее развал делался кучу раз и в 2 местах. Так же как то это может влиять на верную установку руля?
  20. Serg174
    8 янв 2017
    Балку скручивают любители "полицейского разворота",если попадает на сухой участок дороги.Это бич был у 41-го москвича,у переднеприводных вазов тоже,но у них балка попрочней была и, чтобы погнуть, нужно было приложить побольше усилий.
  21. mykola
    Oleg, у меня как-то резина была на калине, на которой дико швыряло при колейности. По ровному идеально шла. А чуть колея, начинался цирк. В итоге привык, ну имеет машина динамический коридор плюс-минус полметра, и чё?
    Но попервой в думы вгоняло, как же так, нулёвая кумхо и такая хрень происходит...
