Центральный замок. Проблемы. | Страница 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем pozitiffcat, 21 янв 2019.
  1. NmskMax
    NmskMax Новичок
    15 дек 2022
    X-ray 2018
    Сигнализация штатная(родная), никакой другой нет!
  2. д.Федор
    9 июн 2022
    Хмм, со штатной такого не должно быть. Явно какая то проблема. Может концевик примерзает...
    Omikron и Ander нравится это.
  3. NmskMax
    NmskMax Новичок
    15 дек 2022
    X-ray 2018
    Так я же выше написал, что все в порядке, оттаяла)
  4. Ander
    Такого быть недолжно , хоть все микрики замерзнут.
    Машина сама НЕ закрывается, только по нажатию кнопки, или в движении.
    Как она сама могла закрыться штатной сигнализацией, если повторюсь, нет такого режима "Закрыть Авто, без нажатия кнопки на колюче, или панели"
    Есть такой режим на многих дополнительных сигнализаций.
    снял с сигналки, открыл дверь, а микрик примерз, и не показал этого... сигналка думает что дверь не открывали, и спустя 20-40 сек снова ставит машину на охрану и закрывает центральные замки. На штатной такого нет. Снял с охраны ( открыл ц.з) И так она и будет стоять, хоть весь день. И двери НЕ закроет! Хоть примерз микрик, хоть нет.
    От куда мог придти сигнал на закрытия двери?
    Может кто то грамотно обьяснить. ?
    Artcam нравится это.
  5. NmskMax
    NmskMax Новичок
    15 дек 2022
    X-ray 2018
    У меня как бы изначально сигналка(штатная) так работала, что через две минуты машина автоматически закрывается, если ключ не был вставлен в замок зажигания, это сделано, на случай, если ты забыл закрыть машину!
  6. Serg174
    8 янв 2017
    Штатная сигналка работает так:если снял с охраны,но двери не открывались,то через некоторое время они снова закроются и встанет на охрану.
  7. Ander
    Serg174, у меня нет такого !
    А в движении у вас тоже закрывается ?
    Может это вместе работает .
    Повторюсь , у меня не закрывает сама .
    На работе неоднократно проверено .
    Открыл машину с ключа кнопкой , думал начать загружать инструменты , потом передумал , и иду чай пить . Машина открыта стоит весь день .
    Закрытая территория . И так уже неоднократно . Сама ни разу не закрыла .
  8. Ander
    Это непонятно. Всмысле приехал , вышел , и она сама потом закрылась ?
    Тут никто не путает , что такое штатная сигнализация ?
    Штатная - это ключ с тремя кнопками -ВСЁ.
  9. Omikron
    Omikron Гуру
    2 янв 2017
    Вот именно, а при замерзшем концевике, дверь открыли, а сигналка (в мое случае старлайн, в вашем штатная) открытую дверь не увидела, замерзший концевик ей об этом не сказал, и через время закрыла машину. У меня такое бывает в мороз.
  10. Ander
    Видимо у меня уникальная штатаная сигнализация, которая НЕ закрывает двери , без моего на то согласия. И это мне кстати очень нравится .
  11. д.Федор
    9 июн 2022
    У меня тоже не закрывает. Даже в паре с старлайном. За исключением случаев если открыл и не открывал ни одной двери, снова поставит на охрану и закроет, но не штатная это сделает, а старлайн.
    Подозреваю что у автора включено автозакрытие, а в настройках скорость указано 0, тогда возможно и закроет машину без движения. Другого варианта как то не приходит в голову.
    Ander нравится это.
  12. Omikron
    Omikron Гуру
    2 янв 2017
    Вариант в голову я написал выше. Повторю, концевик замерз, вы нажали открыть ( пофиг с какого пульта) , стукнули замки, вы открыли дверь (на которой прихватило концевик) сигналка (штатная, не штатная) не увидила что дверь открыта, или открывалась и уже вы ее закрыли, и сработала на закрытие, как будь то двери не открывались. Я в таких случаях дублирую, открывая заднюю дверь и тогда все гуд. Тоже не мог понять почему при постановке на автозапуск не выключается двиг. А потому что для электронной части я с машины не выходил, замерзший концевик промолчал ей об этом, другое дело когда выходит еще кто нибудь, с другой двери, тогда все норм.
  13. Ander
    Omikron, так и пишу в какой раз , моя штатная сигналака НЕ ЗАКРОЕТ дверь в такой ситуации .
    Она вообще сама НЕ закрывает дверь ни при каких обстоятельствах. Только при нажатии на ключе , или на панели . Все .
    Значит разные настройки штатной существуют .
    У меня так же не активирован закрывание дверей при начале движения .
    Может это вместе работает , с автоматическим закрытием , если дверь не открывали .
    Я не пробовал .
  14. Serg174
    8 янв 2017
    Ander, у меня штатная,другой нет.Функцию,которая закрывает двери во время движения,я убрал.И все работает,как я писал выше.Но эта нужная функция.Допустим снял с охраны,а садиться в машину передумал,забыл,что снял и ушел.А она сама опять поставит.И ключи не оставишь,дверь-то не открывал.
  15. Ander
    Serg174, я понял что штатная может работать по двум алгоритмам .
    Я кстати против что бы она могла закрывать машину . Именно для отсутствия вот таких случаев , когда машина сама вдруг закрывается , от того что какой то микрик примерз .
    Даже если машина открыта , снаружи это никак не понять , а ручки не так часто дёргают у машин .
    Да и не старые все таки мы .. ..
    А то как в анекдоте ..
    штаны снял , а в туалет сходить забыл получается :)
  16. Omikron
    Omikron Гуру
    2 янв 2017
    Он понял бы нас, если так же прихватило концевик, а так разговор не о чëм , объяснять устал , да и бесполезно, как видно. Удачи на дорогах.
    КСН нравится это.
  17. Ander
    Omikron, Я бы вас не понял , даже если так же прихватило бы концевик )
    Это вы не хотите понять , что может быть по другому .
    Ещё раз , на моем ам без разницы , прихватит концевик или нет .
    Только свет не включится в салоне .
    Сама машина не закроется в любом случае , потому что нет такой функции в моем автомобиле .. " повторное закрытие дверей , и постановка на охрану , если после снятия с охраны двери не открывались "
    Сами посудите , в чем разница примерз концевик и не показал что двери открывали , или их действительно не открывали , разницы нет , в обоих случаях не придет сигнал об открытии дверей , после снятия с охраны .
    Подхожу к автомобилю , снимаю с охраны , и не открываю двери . Машина будет стоят открыта бесконечно долго .
    Надеюсь доступно обьяснил.
    Вывод : штатные сигнализации настроены по разному .
    С наступающим. :)
  18. bludny-174
    bludny-174 Новичок
    22 янв 2024
    Lada xrey cross, 1800, 122, mt, 2019
    Всем доброго времени суток. Вопрос перестал работать центральный замок, не с ключа не кнопкой на панели не закрывает машину. Случилось после того как на незакрытой задней правой двери несколько раз нажал на кнопку замка на панели (снимал магнитолу).
  19. д.Федор
    9 июн 2022
    Если только кнопка повредилась, ну или при снятие магнитолы что то где то нарушили. Нажатие на кнопку ничему не повредит. Даже многократное.
    К стати если нажать и подержать секунд 5, то включится режим блокировке при движение, так же снимается этот режим.
    В ключе проверить, а лучше сразу поменять батарейку, там обычная CR2032
  20. д.Федор
    9 июн 2022
    Неверно, если открывание дверей не зафиксировано системой, пройдет автозакрывание. См. руководство по эксплуатации
