TPMS (контроль давления в колесах) | Страница 3
Тема в разделе "Резина. Колеса. Диски", создана пользователем AlexNT60, 20 ноя 2018.
  1. konvas
    konvas Пользователь
    16 авг 2020
    Прошивал АМТ 3.0, заодно предложили активировать и эту фичу, ну собственно активировал. А тут полетел ступичный подшипник, да так, что колесо болталось и стучало! Заехал на ближайший же приличный сервис, ибо ездить с таким дефектом стремно, заменили подшипник на оригинал, сказали, что на не оригиналах, бывают ошибки по АБС, но... теперь эта пресловутая лампа давления в шинах загорается постоянно! Сброшу, метров 300-500 проеду - горит!
    Ошибок по АБС нет, менять подшипник еще раз, не хочется, СЦ естественно ничего знать не хотят, поскольку фича не заводская.
    Решил короче функцию отключить, сам, и потерпел полную неудачу!
    Ecu Tweaker, прохожу по пути
    1. ABSESC — X105298 Version 2.6»
    2. «TPMS Indirect Function - TPMS Indirect configuration».
    3. «TPMS Function Inhibiton State»
    Вижу как в окне "лога" постоянно лезут и лезут ошибки, настройки высвечиваются, но не все, поменять ничего не получается. Таймаут 1000 ставил, не помогает.
    Ладно думаю, а отключу я только одну лампу, и тоже фигу
    TdB-Cluster - CLUSTER_2nd_Indus вообще не могу найти! Нет у меня такого!
    Придется видимо опять на СЦ тащиться, тут или лыжи не едут, или ELM у меня хреновая. Хотя обычные ошибки она спокойно себе считывает и сбрасывает.
  2. KR-Electronics
    Заново сохраните значения давления в шинах
    Накачать шины до эталонного давления (спереди 2.2 кгс/см², сзади 2.0 кгс/см²).
    Включить зажигание.
    Нажать кнопку БК на подрулевом переключателе до появления на экране функции «Set tp».
    Нажать и удерживать кнопку БК около 3 секунд, надпись «Set tp» начнет мигать, а затем будет гореть непрерывно.
    Эталонное давление в шинах сохранено.
    konvas нравится это.
  3. konvas
    konvas Пользователь
    16 авг 2020
    делал, к сожалению через 200-400м лампа загорается вновь.
  4. Выкрутас
    Выкрутас Пользователь
    2 июн 2021
    Xray 1.6
    Сервисмены гонят, там на тормозной диск где подшипник, надевается Магнитное кольцо ABS которое они благополучно про...., в общем испортили.
    Оно легко повреждается если его ковырять отвертками или типа того.
    Магнитное кольцо - 479703074R
    https://www.drive2.ru/b/492596328602272452/
    Или на это магнитное кольцо железная стружка налипла, очень аккуратно счистить, мягкой кисточкой.
    HECTEPOB, asfaz и Наблюдатель нравится это.
  5. Serg174
    8 янв 2017
    Пытался подключить контроль давления шин -не получилось,не подключается параметр "контроль давления в шинах (TPMS) шаг №2.Все остальное подключается нормально.А тут пишет "отключено".
  6. Cash
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
    а какие параметры надо менять в CarScanner дабы правильно задействовать TPMS и не навредить?
  7. Serg174
    8 янв 2017
    Ну там все понятно.Размер колеса по диаметру,по длине окружности и далее,где вкл. откл.-включаешь.
  8. Cash
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
    да там все откл...
  9. zwlad
    zwlad Пользователь
    27 авг 2019
    Саранск
    Я все включал вроде.
  10. Serg174
    8 янв 2017
    Ну,включать нужно.
  11. Serg174
    8 янв 2017
    Ну и как,получилось?Может у меня нет этой функции?Машина 2016 года.
  12. zwlad
    zwlad Пользователь
    27 авг 2019
    Саранск
    Все вроде работает.Когда Будет возможность в деревне колесо спущу проверю так сказать. В городе некогда пока.
  13. KR-Electronics
    На машинах 2016 года не активируется.
    Serg174 нравится это.
  14. TopicStarter Overlay
    AlexNT60
    AlexNT60 Гуру
    11 дек 2016
    SPb, Красное Село
    Категорично! А у меня активировалась.
  15. Serg174
    8 янв 2017
    А у меня шаг №2 не подключается и все тут.
  16. Fatalist25
    Fatalist25 Пользователь
    18 май 2022
    X-REY Cross 1,6 л., 2021 год
    я качаю на 0,1 больше от заводского. родные 17 колёса говорят спасибо. задние пассажиры спасибо не говорят :)
    Georgy и HECTEPOB нравится это.
  17. Ander
    У 17 колес только один плюс,- красота.
    Далее много минусов: Цена, жесткость, боязнь пробить диск и сделать грыжу и тд и тп.
    Перешёл на 16. Золотая середина .
