Жор масла и его долив в двигатель | Страница 45
    Причины повышенного расхода:
  2. Kudinov Dmitry
    Kudinov Dmitry Пользователь
    30 окт 2020
    Здравствуйте. Двигатель 1,6 вазовский . Пробег 55000 за 7000 км долил 450 грамм. Расход нормальный или есть смысл беспокоится? Да и ещё вопрос прозевал момент доливки и катался на минимальной отметке щупа км 300 . Для движка езда на уровне масла мин и чуть меньше сильно критична?
  3. саня29
    саня29 Новичок
    4 дек 2021
    300 км точно не критично.
    Расход масла нормальный. На минимуме ездить можно, даже от замены до замены. Но желательно этого не допускать. Сильного вреда не будет, если не крутить двигатель повышенными оборотами.
  5. Сашакот
    Сашакот Пользователь
    20 май 2021
    До ТО1 проехал 10 500 за год. Масло не ушло ни на грамм.
  6. Чувак
    Чувак Пользователь
    9 май 2018
    Воронеж.
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2017г.
    что за масло?
  7. Сашакот
    20 май 2021
    Дык родное, с которым купил, со слов дилера - синтетика от Роснефти.
  8. Чувак
    Чувак Пользователь
    9 май 2018
    Воронеж.
    у меня родное тоже чудесным образом не угорало. Начал лить другое - появился угар. Немного, поллитра за сезон, но он есть.
  9. Kabrioletys
    Kabrioletys Пользователь
    11 дек 2017
    Лада X-ray 1,6
    Доброго всем здравия. Беда какая-то. Вот послушал заливал только масло синтетику 10w-40 родную от Роснефти.Я заливал как бы и родное Роснефть масло SAE 10w-40 , и стало сразу почти полночью черным (за км 500 -1000), и как раз совпадение или нет именно с Люкса, теперь залили Маннол Классик 10в-40 тоже уходит , и на удивление пока не темнеет хоть и проехал около 700 км.
    Вот уже матов не хватает! Головяняк одним словом.
    Куда масло девается, первое что в голову приходит это прокладка цилиндра. Дым с выхода не синего цвета, на осмотре говорят что катализатор сжигает, еще из выхлопной трубы что-то постоянное подтекает.
    При чем за первые 100 - 300 км все вроде норм, масло по уровню в норме, а далее меряю на 1000 км и уже конкретно меньше по щупу с верхней отметки.
    И еще при не остывшем моторе щуп и через скажем 10 -30 минут после того как авто постоит как-то больше масла не появляется , по идеи должно же оно собираться в кучу, стекать.
  10. Serg174
    8 янв 2017
    Kabrioletys, когда масло чернеет,это хорошо,работают моющие присадки,когда соответственно не чернеет-плохо.Почему масло должно стекать еще после 30 минут,это же не нигрол.Минут 10 и можно померить по щупу.
    asfaz нравится это.
  11. Kabrioletys
    11 дек 2017
    Лада X-ray 1,6
    да я слышал что масло если чернеет то хорошо. Но разве так быстро оно должно счернеть
    за 10 минут возможно не все соберется...
  12. KR-Electronics
    Kabrioletys, мало информации, пишете на эмоциях. Какой двигатель? Как часто меняете масло? Сколько убывает? Не может быть подделкой? Почему выбираете именно 10-40? Маннол Классик 10-40 -- вообще полусинтетика.
    asfaz нравится это.
  13. Сашакот
    20 май 2021
    [QUOTE="Kabrioletys ... еще из выхлопной трубы что-то постоянное подтекает.[/QUOTE]
    Дык у всех подтекает...вода ж )
    asfaz, Lord 68 и д.Федор нравится это.
  14. MAVR
    Может предыдущее имело плохие моющие свойства, а сейчас залитое более качественное и процесс пошел.
    asfaz нравится это.
  15. д.Федор
    9 июн 2022
    Ну если быстро темнеет, значит есть гарь, масло моет... Но если при этом потихоньку уходит, значит горит. Выход просто: залить нормальное масло. Я себе заливал Равенол, Бордаль, Евролюб, отличные результаты, не уходит никуда и это на двигле 1,8, Которое якобы с масложором )))
    Так что просто не лейте дешевку в двигатель и все будет хорошо, ну или меняйте его на 5-6К пробега. К стати Лукойл Генезис очень неплохо показывает себя, даже в турбированные япономоторы народ льет и говорит все хорошо. Я правда не пробовал, за что купил, за то и продаю...
  16. Kabrioletys
    11 дек 2017
    Лада X-ray 1,6
    Так в таком случае получается только промывку надо делать.. Промывочным маслом.. С этого начинать..
  17. Serg174
    8 янв 2017
    Kabrioletys, какой мотор,какой пробег?Что вы как партизан,клещами вытаскивать надо.
  18. MAVR
    Зачем, залитое в двигатель вашего автомобиля масло это делает, просто замену сделать раньше.
    asfaz и pavel68 нравится это.
  19. Kabrioletys
    11 дек 2017
    Лада X-ray 1,6
    1.6.Пробег 120 000
  20. mykola
    У меня с поллитра от замены до замены (7ткм) уходит. Вообще пофиг.
    И да, масло чернело мигом лишь на жигулях, давным-давно, когда дрянь типа М-6 лил.
    Сейчас же оно у меня коричневеет потихоньку, к замене просто тёмно-коричневым становится.
  21. bely75
    bely75 Пользователь
    25 ноя 2018
    лада-веста 1.8 мт 2018
    Езжу почти 4 года- 164 тысячи. Жор Сновья по сей день около 250-350 гр на тысячу. То есть от мах до мин ужодит за 3-4 тысячи...по первости заморачивался, но чем больше тысяч наматывал- успокаивался, т.к. жор не увеличивается- значит все в порядке,просто зазоры большие в поршневой и масляный насос хорошо работает! Лил масла от брендовых дорогих,до дешёвых - масложор не изменялся особо. Бывало после замены масла,после 1-й тысячи уровень на максимуме как и залил, но к 3 -4 тыс один х...уходит на минимум... Короче я уже забил на масложор давно- мотор работает как часы, ГРМ собираюсь менять на днях в первый раз. Веста 1.8 ( 21179)
    Наблюдатель и XRayVolga нравится это.
