Датчики автомобиля, назначение и принцип работы. | Page 4
Discussion in 'Ремонт, обслуживание' started by asfaz, Sep 29, 2017.
  1. Sergey174
    1,615
    703
    Сейчас специально ходил,искал датчик.Не все так страшно.Нужно снять трубу от фильтра к дроссельному узлу,тогда можно подлезть сверху.Слева от него верхний датчик кислорода,а к дпкв провод в гофре,его сразу видно,сам датчик под кожухом,если кожух удастся открутить(один винт без проблем,другой,наверное,когда труба будет снята,я не снимал),то и датчик,я думаю,можно.Если приноровиться,может еще и удобнее окажется,чем вниз лезть.
    asfaz likes this.
  2. Sergey174
    1,615
    703
    Mixser, а какой пробег?
  3. Mixser
    Mixser Новичок
    Dec 30, 2019
    Москва.
    Xray 1.6 110 л.с. MT. 2016г.
    Дело больше в диагностах, а не в стоимости. Я не видел ещё ни одного диагноста который точно бы сказал причину особенно в таких непонятных случаях. По любому начнется перебор проблем. И стоимость будет сопоставима со стоимостью датчика. Так смысл платить в два раза больше а потом приезжать на повторную. Может вам везло с диагностами, но я нормальных не видел.
    120*** с копейками
    Будем пробовать, как доберусь до теплого гаража. Как я писал, я его вначале вообще найти не мог.
  4. Сергей240482
    Сергей240482 Новичок
    Mar 7, 2021
    Лада Икс Рей 2017 год 1.6
    Тоже меняли этот датчик, это было что то...
  5. ТатьянаN
    ТатьянаN Новичок
    Jun 19, 2022
    Хrey
    Добрый день. Купила авто в 2022г, Лада х реей, есть ли в авто 22 года выпуска датчик положения дроссельной заслонки? Предыстория, обратилась к дилеру по поводу поднятия оборотов тахометра до максимума, что у есть на тахометре в красную зону при нажатии на педаль газа при работающем двигателе и нейтральной скорости (было такое 3 раза, я думала что двигатель пошел в разнос..) (на педаль жала по ощущениям 1200-2000 оборотов) Инженер сервиса мне сказал что у Х рея нет датчика положения дроссельной заслонки, что теперь это все объединено, правда не уточнил куда, может быть в саму дроссельную заслонку.... Наврал?
    В общем дилер меня послал. Подскажите по посту выше, в чем проблема? самопроизвольное подкручивание оборотов до 7000, такое бывает не всегда, у дилера показать пыталась, такого не было. Коврик лежит нормально, на заклепках. И еще есть ли возможность чтобы дилер отремонтировал данный дефект?
  6. Serg174
    Jan 8, 2017
    369
    121
    ТатьянаN,отчасти правду сказал.Как такового(снаружи) датчика положения дроссельной заслонки нет,но они есть.Два датчика стоят в дроссельном узле,два в педали.Они регулируют и холостой ход тоже,ведь регулятора хх нет.
  7. Эндрю70
    1,256
    714
    Датчик встроен в дроссельную заслонку и отдельно его невозможно заменить, только в сборе с узлом дроссельной заслонки. Но есть ли в этом необходимость?
  8. pavel68
    Feb 27, 2017
    621
    319
    Может быть педаль газа бракованная, она работает как реостат.
  9. д.Федор
    Jun 9, 2022
    360
    208
    А может просто плохой контакт, как на педале, так и на заслонке, а может где то провод оголен и на массу замыкает и не всегда. Отсюда и спонтанность поведения, что проявляется иногда.. Надо к автоэлектрику, что бы проверил всю цепь..
    pavel68 and ТатьянаN like this.
  10. ТатьянаN
    ТатьянаN Новичок
    Jun 19, 2022
    Хrey
    Педаль газа если утопить в пол не выйдет на 7000 оборотов, не пробовала, но не выйдет.. Буквально за секунду разгоняет до 7000, и висит так секунд 5-10
  11. Serg174
    Jan 8, 2017
    369
    121
    ТатьянаN, эта "связка" педаль-дроссель,легко проверяется при подключении сканера.
    Эндрю70 likes this.
  12. Lactarius piperatus
    Lactarius piperatus Новичок
    Sep 8, 2022
    XRAY CROSS
    ТатьянаN said: "было такое 3 раза"
    У меня было такое 1 раз после того как заглох при трогании. Сразу заглушил, снова завел - нормально.
    Забил и вам советую. Если бы такое происходило раз в день/неделю тогда конечно.
