Электрические схемы Икс Рей. | Страница 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вазовод, 6 май 2017.
  1. Serg174
    8 янв 2017
    Хочу вынести такую мысль на суд общественности.Была где-то здесь такая идея о снятии нагрузки с контактов подрулевого переключателя путем внедрения в схему реле.Я вот подумал,если не охота резать провод,ведь можно просто параллельно к штатной схеме подключить реле в блоке предохранителей?Для этого понадобится два разветвителя предохранителей.Ток будет протекать,как по штатной схеме,так и через реле,что снизит нагрузку на переключатель в два раза.Нет?
      Размер файла:
      1,5 МБ
      Просмотров:
      23
  2. Sergey174
    Electromaster, какой будет ваш совет по этому вопросу?Или не стоит заморачиваться?
    Страшилки на тему выгорания контактов подрулевого выключателя слегка преувеличены. Знаю несколько Логанов, который ездят второй десяток лет и всё нормально.
    Эндрю70 и Sergey174 нравится это.
  4. Sergey174
    Это хорошая новость,конечно.А сама идея с запараллеленным реле как?Просто,как идея?Самое главное-просто осуществимая,вот только действенная ли.
  5. MAVR
    После приобретения, приехал от ОД уже ночью, ради интереса решил все покрутить, что крутится/включается. Так вот когда включал габариты, фары - нормально. А вот когда включал противотуманки, слышался тихий шипящий звук в выключателе. Может это плохой контакт? Да, слышно только ночью, т.к. в это время так называемая звенящая тишина.
  6. Sergey174
    Вот и я о том же.Само решение сделать схему напрямую,без реле-бездарна.
    Я бы, если задумал, не стал бы ничего параллелить и разветвлять, а сделал как на старой доброй классике - разрезал провод и использовал реле, как в старину, на полную.
  8. ОлегА
    ОлегА Новичок
    30 мар 2020
    Томск
    XRAY 1.8 122 л.с. МТ. 2016г.
    Всё в корне неверно.
    Первое: максимальная нагрузка на контакты в момент включения - пока лампы ещё холодные. Ток через них в пять - десять раз выше. К этому вы добавляете ещё ток через обмотку реле.
    Второе: после того, как прошла начальная стадия и лампы включились и включилось реле, оно самоблокируется. Выключить его будет невозможно - только выключением зажигания.
  10. ОлегА
    ОлегА Новичок
    30 мар 2020
    Томск
    Идея Sergey174 была не резать провода. я пояснил в чем ошибка приведенной им схемы.
    Если провода все-таки резать, то можно использовать любое реле, в том числе и приведенное Вами (с целью защиты ламп от бросков тока при включении).
    Резать однозначно, тут двух мнений быть не может.
  12. Ander
    Подскажите , провода подходящие к лампе ПТФ , какой из проводов + ?
  13. д.Федор
    9 июн 2022
    Любой контролькой выявляется за 5 секунд..
    pavel68 нравится это.
  14. Ander
    д.Федор, контролькой можно ошибки в блоке сделать .
  15. д.Федор
    9 июн 2022
    С чего бы? Особенно светодиодной... Которая в любом автомагазине копейки стоит и позволяет проверить и четко понимать, на массу ты ткнулся или на плюс.
    Нет, ну конечно если ею начать перемыкать провода, то оно конечно да, только она не для перемыканий предназначена ))))
    Да и в общем то ПТФ запитана через реле, а не напрямую с блока, ибо потребление там приличное. Так что даже простая на лампочке контролька ничего не вызовет.
    HECTEPOB нравится это.
  16. Dimmon
    Dimmon Пользователь
    10 июл 2020
    Новосибирск
    Xray 2019
    Всём привет! Автомобиль у меня с кондеем и с тросиковым управлением. Решил избавится от крутило и установить климат-контроль. Часть комплектующих уже приобрёл. По вестам есть кое какая информация, по переделки, а вот по хреям ничего найти не могу. Нужна схема на хрей с климат контролем, если кто-то встречал, поделитесь плиз.
  17. MAVR
  18. Dimmon
    Dimmon Пользователь
    10 июл 2020
    Новосибирск
    Xray 2019
    Видел, есть полезные моменты. Но надо схему, хочу штатно сделать
  19. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    Xray 1.8 AMT lux 2017
    Dimmon нравится это.
  20. Dimmon
    Dimmon Пользователь
    10 июл 2020
    Новосибирск
    Xray 2019
    То что надо!:dance2:
    Благодарю:drinks:
    djdens, а подобной схемы нет на комплектацию с кондеем на тросиках?
