Сигнальная лампа подушек безопасности | Страница 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Alex_zag, 18 июн 2018.
  1. Александр2000
    Александр2000 Новичок
    12 июн 2022
    Лада х рей
    А это что горит оранжевым?
    Так светится этот диод при включении зажигания или нет?
  2. Serg174
    8 янв 2017
    Александр2000, если пассажирская подушка включена,то на плафоне при вкл.зажигания не загорается.Горит только,когда выключена.
  3. Cepblu`
    Cepblu` Пользователь
    7 июн 2021
    Хабаровск
    XRAY Cross 1.6 CVT Instinct 2021
    Зимой загорелась лампа неисправности блока подушек безопасности. Нашел тут инфу, что, блок п/б идет под замену по гарантии, и его можно поменять при прохождении то (мчаться к дилеру сразу не обязательно). В конце мая прошел первое то, мастеру пришлось объяснять, что, эта ошибка известная и признана гарантийным случаем. В наличии, естественно, этого блока у них не оказалось. Сделали запрос (куда они там обращаются). Уже два месяца прошло. а воз и ныне там.
    Хрен бы с этой ошибкой, но, у меня сига с ней на пару тупить стала (на заведенной с сиги машине, двери спокойно открываются, хорошо хоть движка глохнет и сига орёт). Да, ещё перестали двери при движении закрываться, и с кнопки тоже тупит эта система. Хз что теперь делать, похоже проблема с наличием этих блоков у заводов нынче.
  4. Олег С
    Олег С Пользователь
    12 май 2021
    Остаётся только ждать. Мне тоже не сразу привезли в СЦ. Пару месяцев точно прошло
    Cepblu` нравится это.
  5. Деда
    Деда Пользователь
    1 окт 2017
    Добрый день. хочу рассказать про мою ситуацию. у меня периодически на панели приборов загорались индикаторы неисправность подушки и неисправность ЕСП года два уже. ошибки которые возникали не удалялись. выходил из положения инициализацией приборной панели .индикатор ЕСП гас. После этого все ошибки удалялись. Сканировал PyCIip 180+. По ошибкам в основном передача неправильной информации от панели приборов. Вчера решил заняться основательно . Снял панель приборов. внимательно изучил разъем жгута к панели приборов .Криминала не обнаружил. решил немного отмотать изоляцию со жгута сантиметра 4-5 .и что я вижу на кановские провода 11,12 подключены еще 2 провода снимаю изоленту, а провода не пропаяны, .а прикручены и свободно скользят, куда идут эти провода не стал разбираться скорее всего на подушку водителя. пропаял заизолировал. вот в чем была проблема
    Валерий Михайлович, Georgy и Lord 68 нравится это.
  6. Serg174
    8 янв 2017
  7. sergiss
    sergiss Новичок
    17 дек 2022
    xru
    Появилась ошибка b1000(49), в начале холодов. Лампочка горит, ошибка не сбрасывается. Определилась через Car Scanner. Диллер меня не принял, так как машинке 2 года и ТО я у них не проходил. VINа моего в автовазе в сервисной-отзывной компании нет. Подскажите куда дальше копать? Блок этот точно на выброс?
  8. sergill
    sergill Пользователь
    22 дек 2020
    Проблемма решилась малой кровью. Все вопросы в личку.
  9. Cash
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
    Я бы к такому дилеру больше и не поехал. Какая разница сколько лет машине и обслуживался у них или нет. А решение проблемы могли вы и выложить в тему, вдруг кому то пригодится...
  10. Cepblu`
    7 июн 2021
    Хабаровск
    Наконец то, не прошло и года! Заменили всё-таки по гарантии этот глючный бок, теперь всё работает как прежде. Правда, это была целая эпопея, но, хрен с ним, главное всё решилось.
  11. Ed_888
    Ed_888 Пользователь
    Тульская область
    XRAY 1,8л.122л.с. АМТ, 2016г.
    Случилась таже история, горит лампа в щитке приборов.
    При включении зажигании в блоке Глонасс индикатор не горит, если включена подушка безопасности пассажира.
    Отключив подушку, лампа в блоке Глонасс горит.
    До этого, с такой-же ошибкой ездили к дилеру, что-то там было с контактами и приговаривали к замене жгута.
    Пробовать решить самим, пробросив отдельный провод на замену синего от блока до подушки?
  12. счастливый владелец
    В этой теме пожий случай разбирал. Может у Вас та же история. Там на 17й странице 3е сообщение и далее.
    https://xrayclub.ru/threads/879/page-17
    Ed_888 нравится это.
  13. Ed_888
    Ed_888 Пользователь
    Тульская область
    Добрался до этого разъема.
    Купил очиститель контактов, снял разъем, пошевелил провода, нанес очиститель, но ничего не помогло...
  14. счастливый владелец
    Пробуйте еще раз снять разъем, подоткнуть провода с усилием и поставить его на место. Хорошо бы видеть через елм какое сопротивление в это время в линии подушки безопасности пассажира
