Неисправности кондиционера | Page 7
Discussion in 'Кондиционирование, отопление' started by do-namo, Jul 31, 2018.
  1. Pahkom
    Pahkom Новичок
    May 26, 2021
    X-ray
    Какой на них стоял?
  2. Valeriy_n
    Valeriy_n Пользователь
    Sep 17, 2017
    144
    90
    Новороссийск
    Валео стоял до 2017 года вроде- это вторая фотка, потом стали корейские ставить на все машины
    Кратово likes this.
  3. Pahkom
    Pahkom Новичок
    May 26, 2021
    X-ray
    Получается до 17 стояли 32, после 35, так
  4. Valeriy_n
    Sep 17, 2017
    144
    90
    Новороссийск
    не разбирал ещё, не измерял диаметр
  5. Pahkom
    Pahkom Новичок
    May 26, 2021
    X-ray
    Понятно, спасибо! Жду подшипник и менять буду, надеюсь обойдется без съёма компрессора
  6. Antipinant
    Antipinant Пользователь
    Jul 26, 2019
    186
    11
    Татарстан
    Добрый день! При работе кондиционера появился треск, т.е. на холостых треск не прослушивается, а после включения муфты кондиционера отчетливо слышно. Охлаждение при +20 хорошее, значит фреон есть. На диагностике официалы предположили что это шумит привод генератора (ремень, ролик или сам генератор). Чтобы диагностировать и дозаправить кондиционер просят 5000. Не охота платить за работу, которая может не помочь. Вопрос следующий может ли это быть следствием отсутствия нормального уровня фреона и масла в системе ?
  7. MAVR
  8. Алексей977
    Алексей977 Новичок
    Apr 28, 2022
    Лада икс ре
    Добрый вечер, после смены ремня генератора не крутится шкив компрессора при включении кнопки кондея начинает крутится, так и должно быть?
  9. xviper
    xviper Пользователь
    May 19, 2020
    602
    347
    Шкив крутится на самом деле. Все в порядке
  10. Олег С
    Олег С Пользователь
    May 12, 2021
    81
    36
    Какие симптомы были? У меня бывает, что при небольших оборотах вентилятора происходит отключение, как на холод, так и на тепло. Пять минут машина стоит и всё норм становится. Тоже ехать менять надо получается.
    Климат
  11. konvas
    konvas Пользователь
    Aug 16, 2020
    63
    Поехали на юга.
    Неприятный сюрприз обнаружился где-то километров за 400 до Ростова на Дону, у меня "климат", и что индикатор включения кондея может гореть, а воздух идти не особо холодный, это нисколько не смущает. Ночь, на улице не жарко, в машине душно, кручу ручку "в минус" и понимаю что кондей не холодит, воздух идет просто уличной температуры. НО, при этом он явно "сушит" воздух и как обычно убирает запотевания за секунды.
    И... у меня такое уже бывало, на Сиде и бывало не раз, и тоже в дальних поездках на юга. Что-то там "обмерзает" и кондей холодить перестает, нужно подождать чтобы оттаяло. Выключил его, через часик включил - все ок, холодный воздух идет.
    Но "червячок" где-то засел, и пока была очередь жены рулить, начал искать варианты ремонта где-нибудь по приезду.
    В 6.30 утра, в Ростове удалось поспать немного, а выезжая с заправки, при движении на 2й передачи и оборотах 3,5-4 тысячи, услышал странный гул, "будто троллейбус разгоняется", не люблю громкую музыку и гул вот был совсем слабым, но он был!
    Затем я слышал его еще несколько раз, но "поймать" не удавалось, то есть то нет. Машина едет, кондей работает, все вроде ок. На четвертый день отдыха я его таки поймал! Для начала, мне показалось что начала умирать гофра, ну первая прошла 40000, логично что вторая примерно столь-ко же. Стоял у дома во дворе (частный сектор), немного газовал, открыл капот - хоба ГУЛ, еще раз не сильный, я просто музыку громко не люблю включать. Методом тыкания кнопок, удалось четко связать его наличие именно с работой кондиционера.
    Снова начал искать сервис и нашел, занимаются именно кондеями, 5 звезд и больше 100 отзывов.
    Поехал на сервис, народу дофига! Подключили, как эта называется штука для заправки, попросили завести и сразу "глуши!" Короче, давление в системе ВЫСОКОЕ, причем прям на пределе! Вердикт - радиатор забит! Оставил машину на очистку радиатора, "валенок" был обнаружен и это при том, что дилер, тысяч 20-30 назад менял бампер и должен был заодно помыть радиаторы, но походу "забыл". После мойки даже заправлять не стали, и так типа норм. Нет, он дует, холодным дует, хорошо дует, гул исчез, пробки в Ростове, +36 на панели в течении нескольких часов - все хорошо. Но на обратном пути, километров через 900-1000, с момента старта, опять пропал, и сова отключение на полчаса все вернуло на круги своя. Похожу действительно что-то обмерзает.
    Georgy likes this.
  12. Valeriy_n
    Sep 17, 2017
    144
    90
    Новороссийск
    Не про Иксрей, а про другие машины с однозонным климат контролем слышал байку, что датчик температуры в салоне не согласован по работе с датчиком обмерзания испарителя и датчиком давления хладогента... Короче- могут быть не исправны датчики, а может и микросхема в блоке управления климатом ( ну или отвалилось крепление от своих штатных мест и дают не верные данные). По высокому давлению в системе должен был датчик давления отрубать муфту компрессора, а обмерзание испарителя датчик, (что в блоке с печкой). В общем я уверен, что надо смотреть датчики, ну если есть возможность протестировать новую панель управления климатом... И посмотреть проводку от датчиков- может что отвалилось или перетерлось/ коротит...
    Georgy likes this.
  13. konvas
    konvas Пользователь
    Aug 16, 2020
    63
    А радость то была не долгой, все проблемы из постов выше вернулись, и гул, и такое ощущение что холодит хуже.
    И времени сгонять на сервис как назло нет, буду разбираться в любом случае.
  14. djdens
    djdens Пользователь
    Dec 3, 2017
    173
    40
    Xray 1.8 AMT lux 2017
    Помой радиатор кондея в сети много постов.
  15. konvas
    konvas Пользователь
    Aug 16, 2020
    63
    Мыли 1500км назад, помогло не на долго.
  16. LSV
    LSV Пользователь
    Jan 21, 2019
    152
    41
    Lada Xray 1.8 ATM 2018
    Вот просто интересно с какого перепугу дилер должен был Вам помыть радиатоы? Вы оплачивали услугу по замене бампера, а за прочистку плата отдельная, так как это совершенно другой порядок действий, которые не входят в перечень действий по замене бампера. Они должны были Вам предложить услугу по прочистке радиаторов, сославшись на их сильное загрязнение за дополнительную плату, только и всего.
    Теплообменники нужно всегда держать в чистоте, если хотите чтобы климат работал нормально. Так как принцип в кондее прост, сколько тепла отдаст система через конденсатор, такое же количество тепла она заберет через испаритель в салоне. Если забит конденсатор (ухудшена теплоотдача через него) то, соответственно, ухудшается теплоотдача и через испаритель. В особо запущенных случаях газ вообще не в состоянии сконденсироваться в конденсаторе и в испаритель идёт не жидкий хладагент, а горячий газ и у вас получается дополнительный отопитель. Такое бывает часто когда отказывает вентилятор конденсатора и автомобиль стоит в пробке, то есть естественный обдув конденсатора воздухом от скоростного напора отсутствует.
    Вам цифры предела назвали или так поверили наслово?
  17. konvas
    konvas Пользователь
    Aug 16, 2020
    63
    Уважаемый дилер, перелогиньтесь! :lol:
    Замену бампера оплачивала страховая компания, а я оплатил услуги по мытью радиатора. Дилер сам это предложил, поскольку "всё равно туда лезть".
  18. LSV
    LSV Пользователь
    Jan 21, 2019
    152
    41
    И где эта информация содержится в Вашем сообщении, где Вы сетуете на Дилера?
  19. lehus
    lehus Пользователь
    Feb 16, 2017
    124
    17
    Пушкино, Моск. обл.
    Уважаемые коллеги, так какой же подшипник стоит в муфте кондиционера у Xray 1,8? Компрессор CSP15. Корейский
