Передние и задние тормоза, тормозные диски и колодки. | Страница 34
    Serg40
    Serg40 Пользователь
    Уточнения и дополнения через
    ЛС команде форума.
  2. Наблюдатель
    Может быть у Вас уж большой износ дисков? Внешний обод может задевать за металлическую основу колодки!
  3. nikos7018
    nikos7018 Пользователь
    1 май 2018
    Томская
    XRAY 1.8 MКПП 2017
    А в каком месте мерить, можно уточнить , для "особо одаренных"?
  4. asfaz
    Правильный замер длины колодки производится здесь :
    Наблюдатель нравится это.
  5. Вадан
    Вадан Пользователь
    21 май 2020
    Lada Xray 1.6 МТ 2020
    Подскажите, машина 20го года. 24000 прошел. Первое ТО делал. Колодки не менял. Появился какой то хруст при торможении во время движения задним ходом с вывернутым рулём. Просто повороты руля или при торможении с вывернутым рулем, но вперёд, хрустов не наблюдается. Иногда может пропадать. Куда копать?
  6. Omikron
    Omikron Гуру
    2 янв 2017
    С вывернутыми колесами, хрустят обычно привода, что говорит о скорой замене наружных шрусов на них. Как вариант.
    Наблюдатель и Нюанс нравится это.
  7. Ander
    Зачем же расстраивать .. НЕТ. Рано еще для шрусов, очень рано. На 2110 шрусы прошли 200тысяч, за 10 лет.
    Задние барабанные тормоза никогда не славились тишиной. Любой мелкий камень попавший внутрь и осевший на колодке , будет пищать и скрипеть .
    Надо заехать на мойку и хорошо керхером промыть задние барабаны. Это может помочь. Если сильно мешает, то замена колодок на другие . Я бы не заморачивался если это только при движении назад. Пройдет само с вероятностью 98%
  8. Omikron
    Omikron Гуру
    2 янв 2017
    А вы на ютюбе посмотрите как на Каптюрах шрусы хрустят на пробеге до 10 тыс. И потом, я лишь предполагаю. А вы утверждаете, пишете НЕТ. На эксперта тянете. :) Но кто его знает, что там на самом деле. Увидим, может подшипник))
  9. Ander
    Omikron, зачем мне Ю туб .
    У меня привода Рено , и тоже хрустят при вывернутом руле . Но только при движении вперёд . Да и определить что звук идёт спереди, а не из задней части довольно просто .
    По этому, я делаю вывод, что привода тут ни причем .
  10. mykola
    На вестах вроде народ жаловался на скрежет задних колодок при торможении при движении назад.
    Вроде как заменой колодок решалась проблема.
  11. Ander
    Только на дисковых тормозах.
  12. Omikron
    Omikron Гуру
    2 янв 2017
    Вадан написал что хруст, с вывернутым рулем! Или я не так читаю? При положении руля прямо хруста нет, значит звук с переди. И тогда что может хрустеть? Колодки??))))
  13. Ander
    Omikron, При торможении.. Значит дело все таки в тормозах, я так думаю..
  14. Omikron
    Omikron Гуру
    2 янв 2017
    Может отпишется, там видно будет, у меня при торможении задним ходом, подвывают колодки, в основном по сухому, сначала напрягало, купил другие и не поменял, привык))
  15. Рыболовные войска
    Рыболовные войска Новичок
    20 окт 2022
    Lada Xray Cross 1.6 Вариатор
    Добрый день. Имею Lada Xray Cross. Езжу два года, пробег около 10000 км. Задние колодки заменил практически сразу после покупки. Передние колодки стоят оригинал. И передние колодки жрут диски, выработка очень большая, примерно 1 мм. Посоветуйте передние тормозные диски и колодки?
    Вот фотокарточка
      Размер файла:
      101,4 КБ
      Просмотров:
  16. Cash
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
    Я покупал такие:
    MILES K000058 - Диск тормозной
    FINWHALE V1069 -
    Колодки тормозные
  17. Рыболовные войска
    20 окт 2022
    У Вас не Кросс. Мне Ваш комплект не подойдет.
  18. Cash
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
    А, прошу прощения. По колодкам смотрите шапку.
  19. asfaz
    "Жрут диски". Значит колодки надо, как сами понимаете подбирать "мягкие". Но они как правило быстро изнашиваются, зато берегут диски. Вот относительно мягкие колодки :
    Колодки тормозные передние SP1564, но цена у них приличная для колодок. 1750 рублей. А вообще их больше сотни производителей колодок на вашу машину. Надо почитать отзывы, поспрашивать мнение и выбрать. Диски то же этого производителя можно или Акебоно. Как выберете пишите в личку, подскажу где купить по нормальной цене.
  20. Рыболовные войска
    20 окт 2022
    Там советуют колодки Рено 410608481R, которые у меня сейчас и стоят.
  21. Агафонов
    Агафонов Пользователь
    23 апр 2017
    г. Ростов на Дону
    это нормальные диски?
