Двигатель 1.6, 106 л.с. от АвтоВАЗ - обсуждение. Раздел № 1. | Страница 5
    admin
    26 апр 2014
    Да у нас вообще всё краской замазано. Даже хомуты на шлангах охлаждения. Да даже болтики на клеммах аккумулятора. Что же теперь, АКБ заряжать тоже на сервис везти? :crazy:
  3. mykola
    Electromaster, думаешь, свечи спокойно можно выкручивать?
    mykola, думаю да. А что если на трассе в 300 км от крупного города свеча вышла из строя? Ну вот заводской брак свечи? 50 тысяч за эвакуатор платить, чтобы к дилеру ехать?
  5. AKAKICH
    AKAKICH Пользователь
    27 сен 2016
    Сегодня мороз -32. Не завелась. Крутит бойко, схватывает, но не заводится. Подозрения на свечи...
  6. mykola
    AKAKICH, я в таких случаях сразу свечи меняю. Два раза такое было, при сильных морозах, на разных машинах, помогало.
  7. Andrew28
    Andrew28 Гуру
    16 ноя 2016
    mykola, а я в морозы не промораживаю авто, заводу через 2-3 часа
  8. kvirit2007
    kvirit2007 Пользователь
    19 ноя 2016
    У моего дилера были. Правильно называется - экран двигателя 21129, 1508 руб. Брал в середине ноября. Вот ссылка:
    http://samara-avto.lada.ru/ds/xray/hatchback/accessories.html?category=9559365
  9. AKAKICH
    27 сен 2016
    Спасибо за ответ! Скорее всего сделаю так же. Тут кричат по поводу иридиевых свечей... стоит-ли шкурка выделки?
  10. Sergey174
    А мне кажется,что дело не в свечах,а в калибровке ЭБУ по температуре.До -27 ведь заводится.Чтобы не гробить двигатель,а холодный пуск,это угробление двигателя,ограничили температуру холодного пуска и все.Чтобы запустить нужно обмануть датчик температуры,т.е.снять разъем с ДТОЖ и подключить сопротивление,которое соответствует температуре ниже -30.Все параметры изменения сопротивления от температуры есть в таблицах.
    asfaz и Deadушка нравится это.
  11. mykola
    Как вариант в кармане ДТОЖ носить и при сильных морозах его подтыкать, слегка погрев рукой.
    Это если дело в нём, а не в свечах.
  12. Sergey174
    А это мысль! Только подержать совсем чуть-чуть,чтобы он имел сопротивление примерно равное температуре от-20 до -25,а то будет беднить смесь.Значит лучше его держать не в кармане,а в машине,а как подцепить-подержать в руке.
  13. 04ДМИТРИЙ725432
    04ДМИТРИЙ725432 Новичок
    10 янв 2017
    где то протекает масло под двс с права и ремнем грм раскидало к верху при наружном осмотре не понятно откуда течь кто что может сказать по этому поводу и вообще какого х ра происходит машине 1 месяц
  14. Deadушка
    04ДМИТРИЙ725432, В мороз сальник давануло к примеру. К дилеру на осмотр
    04ДМИТРИЙ725432, вариантов течи масла - вагон и маленькая тележка. Например, у меня на одной из прошлых машин одна из шпилек впускного коллектора в районе 4 цилиндра была без резьбы, просто вставлена в головку. Оттуда струячило неслабо, но при этом масло скапливалось в месте сочленения двигателя и коробки. ОД поменял мне сначала коренной сальник, потом сальник коробки и только на третий раз нашли причину. Тоже эти мучения были на пробеге 1500.
    Так что всё как всегда - вскрытие покажет. Срочно к ОД, пусть устраняют по гарантии.
  16. ARC
    Electromaster,
    Стисняюсь спросить машина Ваз была? :D
    Ясен перец. Я всю жизнь на вазах, с 90-го года. Нет, вру - примерно 4 месяца на москвиче ездил, в 91-м году.
    ARC нравится это.
  18. ARC
  19. Sergey174
    Раскидать масло ремень грм не может-слишком медленно крутится,а ремень генератора может,там еще и задающий диск,как вентилятор дует.А по датчику давления масла не подтекает? У меня на калине было.Стекает вниз по блоку в район помпы,а при холодном пуске запросто может датчик давануть,если бракованный.
  20. dimoks
    dimoks Гуру
    7 ноя 2016
    Симбирск
    XRAY 1.6л.106л.с. MT. 2016г.
    Поставил экран двигателя (8450030621). Цена вопроса 1300р. Теперь под капотом красота. :)
    Дилер под заказ мог привезти экран дв. 21129 под кодом 8450030326. Его цена примерно 1000р., но я не стал экспериментировать и заказал оригинальный.
    Станислав, bandarpost и Andrew28 нравится это.
  21. mykola
    Я крутил этот экранчик в руках, когда бачок запасной покупал.
    Просто кусок дешёвого пластика...
    Если на калине с внутренней стороны толстый слой фольгированной шумоизоляции, то тут ничего...
    Для создания вида пойдёт, а так бесполезная штуковина.
    mikbabushkin нравится это.
