Круиз контроль Лада Икс Рей. Раздел № 2. | Страница 40
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем asfaz, 31 янв 2018.
    djigero нравится это.
  2. KR-Electronics
    Поехал по трассе, решил включить КК, а он не работает. Вообще никакой реакции на нажатия кнопок. Остановился, заглушил двигатель. С включённым зажиганием КК включается (на панели загорается «Круиз»), завожу двигатель — надпись пропадает.
    Даже не представляю в какую сторону копать Устанавливал сам, с эмулятором.
  3. РинатR
    РинатR Пользователь
    30 июн 2021
    Lada Xray 1.6 106л/с
    Наверно для начала проверить вход и выход на эммуляторе мультиметром .
  4. KR-Electronics
    Да проверил. Да и если бы дело в эмуляторе было, то совсем бы на кнопки не реагировал
  5. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    Xray 1.8 AMT lux 2017
  6. KR-Electronics
  7. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    Посмотри ошибки в ЭБУ двигателя.
  8. KR-Electronics
    Нет ошибок
  9. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    Ограничитель работает?
  10. KR-Electronics
    С зажиганием тоже включается кнопкой. После запуска двигателя так же как круиз пропадает и больше не включается.
  11. РинатR
    РинатR Пользователь
    30 июн 2021
    Провода на ЭБУ сам протаскивал ? Кнопку вместо эмулятора не пробовал поставить отключив выходы от него .
  12. KR-Electronics
    Да, сам всю проводку тянул. Кнопку не ставил, надо специально покупать, а они сейчас дорогие. Может, провода можно просто замкнуть? Ну и если с зажиганием включается, значит, эмулятор отрабатывает. Но что меняется после запуска двигателя — непонятно :confused:
  13. РинатR
    РинатR Пользователь
    30 июн 2021
    Замкни , но от эмулятора отсоедини провода . Возможно с него помехи на заведеном двигателе . Проверяй .
  14. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    Плюс откуда записывал? Попробуй как советуют напрямую соединить.
  15. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    Вообще убери эмулятор и прошей прошивку аа1.
  16. KR-Electronics
    Плюс с регулятора фар. У меня прошивка от Челябы
  17. KR-Electronics
    Сам собой заработал :confused:
  18. Сергей Догадин
    Сергей Догадин Новичок
    14 сен 2022
    Xray 1.6 механика
    DSilver, у меня 1.6 механика club, провода проложил от ЭБУ и корректора фар, кнопки подцепил, активировал приборку через eml327, приборка покряхтела, но круиз не работает, на кнопки реакции ноль, подсветки кнопок тоже нет.
  19. Vodik
    Vodik Пользователь
    29 мар 2020
    Брест Беларусь
    XRAY 2019г 1.8 АМТ 122л.с.
    а массу в 8-й пин в разъеме улитки переставил?
  20. Сергей Догадин
    14 сен 2022
    Xray 1.6 механика
    Завтра буду прозванивать кнопки и колодку
  21. Legis
    Legis Пользователь
    20 окт 2020
    X Ray, 1.6, 106, MT, 2018
    У меня комфорт, но поделюсь информацией по поводу подсветок кнопок. Я покупал отдельно блок кнопок круиза (без кнопок мультимедиа, т.к. они у меня уже были). Сначала хотел подключить без подсветки, т.к. мультимедиа не светится, но оказалось, что без подсветки кнопки не работают.
    Так что разбирайтесь с подключением, подсветка должна работать обязательно.
