Передняя подвеска Lada Xray | Страница 5
Тема в разделе "Подвеска и ходовая", создана пользователем Paramon, 15 май 2014.
  1. mykola
    Я моторное запузырил.
    Пробег уже 80.
  2. mykola
    А почему бы и нет?
    Шару маслом не испортишь.
    Electromaster и biglayner62 нравится это.
  3. Deadушка
    Тож так думаю. Хуже не будет
  4. Наблюдатель
    Давеча, пришлось менять сальник левого привода коробки передач. При съеме привода, не удалось вынуть болт крепления шаровой к суппорту. Гайка открутилась, а болт намертво приржавел, даже не проворачивается! Пришлось откручивать болты крепления суппорта к амортизаторной стойке. Ремонтник сказал, что, в случае необходимости замены шаровой, придется резать этот болт, а возможно и саму шаровую. Вопрос к знатокам по подбору зап.частей, как узнать артикул болта крепления шаровой к суппорту и где его можно заказать?
    biglayner62 и Наблюдатель нравится это.
  6. Digger88
    Digger88 Пользователь
    27 июл 2018
    Челяба
    x Ray
    Всем привет! Вопрос к знатокам реношной подвески. Наблюдаю под капотом зазор между подшипником стойки и кузовом на чашке стойки. Названия могу путать. Обычно подшипник стойки жестко прижимает амортизатор и впрессован в сайлентблок с тремя креплениями под болты. Зажимается все жестко, без зазоров и свободного хода. Поворот за счет подшипника. Тут вижу свободный ход, зазор. Это нормально, или гайки на резьбе не дотянуты?или это нормально?
    Digger88, аналогичные вопросы иногда всплывают на нашем форуме. В основном это люди, которым раньше не доводилось эксплуатировать Логаны и Дастеры.
    Например: http://xrayclub.ru/threads/667/page-4#post-41740
    http://xrayclub.ru/threads/367/page-5#post-87905
    http://xrayclub.ru/threads/367/page-6#post-87929
    Всё нормально. Исчезновение этого зазора косвенно подскажет об износе и необходимости замены опорных чашек.
    2020 XRAY Cross, Georgy и xviper нравится это.
  8. pasha
    pasha Пользователь
    16 янв 2019
    XRAY 1.6 106 л/с. МТ. декабрь 2018г. огненно-красный
    У меня на шевроле авео то же так было.
  9. Alexx80
    Alexx80 Пользователь
    20 июл 2018
    Саратовская область
    Lada x-ray 1.8 амт 2018
    Приветствую, подскажите кто менял рычаги в сборе, купил в автодоке рычаг Рено оригинал, шаровая не досажена в рычаг миллиметра 2, досадить или так оставить?
  10. Нюанс
    я дико извиняюсь:sorry:
    - нам надо делать развал после замены рычагов?нутром понимаю - что надо, но что-то пишет народ - что нет...
    и чего-то я в сомнениях
  11. arcadi007
    4 авг 2016
    Тут как на войне. Повезёт значит не надо, не повезет - резину съест.
  12. Нюанс
    - вы сама доброта:lol:....
    ну грешен, ну не менял еще ни разу - пробег маленький (60 тыщ всего)...
  13. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    Xray 1.8 AMT lux 2017
    Там нечем развал регулировать.
  14. mykola
  15. Нюанс
    Блин, Микола- взял и добил...
    У меня мурзилка сдохла со старым компом....
    Получается - надо?
  16. mykola
    Нюанс, я так понял что не надо, но при необходимости, используя эти болтики, можно
  17. MAVR
    На 0 ТО попросил проверить, вроде как то уводит автомобиль с прямой. Сам присутствовал у стенда, как только навесили/включили - правое переднее показало в красной зоне.
  18. Нюанс
    ОД когда перепресовывает шаровую - не регулирует.Но это понятно.
    А здесь геометрия может поменяться.
  19. Сергей64ХЛ
    12 янв 2017
    Менял по гарантии и правый и левый рычаги у официалов. На стенд на проверку не загоняли. Резину не жрет. Кстати, через годик, заезжал к знакомым
    проверить сход-развал - сказали все в норме.
    Lord 68 нравится это.
  20. Lord 68
    Аналогично.
