Что уже ломалось на вашей Lada Xray? (статистика) | Page 11
Discussion in 'Ремонт, обслуживание' started by Антидот, Aug 7, 2018.
    Антидот
    Антидот Пользователь
    Jun 17, 2017
    70
    24
    Казахстан
    Добрый день!
    Хотелось бы, чтобы участники форума кратко делились поломками своих автомобилей с указанием пробега, когда эта поломка возникла, и как решили. Для статистики и в помощь другим.
    Моя статистика:
    1. Лопнул бачок охлаждающей жидкости (пробег 7000 км). Замена. По гарантии.
    2. Разболталось пассажирское сидение, стук и дребезжание сидения на неровностях дороги (18 000 км.) Подтянули. Гарантия.
    3. Разболтались "скобы" зацепа дверных замков, двери не плотно закрывалась, подтянул отверткой (20 000 км.).
    4. Замена корзины сцепления (20 000 км.), дергалось авто при начале движения. Замена. Гарантия не распространяется (спорный вопрос, но спорить не стал).
    5. Замена замка водительской двери, не открывался снаружи (22 000 км.) Замена. По гарантии.
    Sidney and Dorist like this.
  2. Oracul
    Oracul Пользователь
    Sep 2, 2017
    48
    21
    Xray 1.6 л 106 л.с. МТ. 2017г.
    Концентрат антифриза Coolstream NRC С, 1,7 кг
    https://www.ozon.ru/product/antifriz-coolstream-nrc-s-kontsentrat-1-7-kg-164995058/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=RF_Product_Shopping_Smart_merchant_newclients_SSC&gclid=CjwKCAjwmqKJBhAWEiwAMvGt6CXdAiKk8U4NEPrgzWmJPQ-BWZeyaK-LxFCX3pa4SbsEhImProiA9hoC9_UQAvD_BwE&tab=reviews
  3. Вагиф
    Вагиф Новичок
    Aug 27, 2021
    10
    Лада x rey
    Купил три месяца назад иксреюшку, сегодня выявилась обмякшая педаль сцепления! После двадцати движений ногой, педаль сцепления снова поднялась. Поехал в автосервис, там только руками развели, говорят течей в гидроприводе нет. Можем только главный и рабочий цилиндр заменить профилактически. Икс рей 2018гв, 106л.с. Было у кого такое, куда глядеть?
  4. Ander
    Feb 12, 2020
    936
    472
    Вагиф, так правильно сказали .
    Главный пропускает скорее всего .
    Хотя это редко бывает .
    А что в разве там не троссик ?
    Ну если гидропривод , то первое что я бы сделал , это поменял тормозную жидкость в нем. Не дорого, и может помочь .
  5. Вагиф
    Вагиф Новичок
    Aug 27, 2021
    10
    Лада x rey
    Вроде по вину у меня коробка 21809, там рабочий цилиндр на гидроприводе. Так ладно главный цилиндр, он недорого стоит, рабочий то стоит под 15 тыс. Не хотелось бы наугад менять такую дорогую деталь. Кстати цвет тормозухи какой-то бурый что ли
  6. Эл76
    Эл76 Пользователь
    Jan 10, 2020
    167
    152
    Ярославская область.
    24000 км. замена левого заднего ступичного подшипника без гарантии. которая составляет на подшипники качения 12 месяцев или 35 т.км. Знают, сцуки, что говно ставят!
  7. Алексей УР.ИЖ.
    Пробег 90 с копейками тысяч. Ни один подшипник не менян.
  8. Эл76
    Эл76 Пользователь
    Jan 10, 2020
    167
    152
    Значит, в 2017 было другое качество! Интересно, что в вашем, Алексей, гарантийном талоне написано, если сохранился конечно?
  9. xviper
    xviper Пользователь
    May 19, 2020
    602
    347
    на 188000 умер щеточный узел генератора. оригинала нет, только деталь от китайских небратьев
    90 тысяч это скромный пробег для ступичных подшипников, не помню, чтобы до 150 тысяч дело до них доходило при аккуратной езде
  10. Алексей УР.ИЖ.
    На предыдущей машине, за тот же пробег, в круг все подшипники менял, минимум два раза.
    Сохранился, завтра посмотрю.
  11. xviper
    xviper Пользователь
    May 19, 2020
    602
    347
    а что за машина?
  12. Алексей УР.ИЖ.
    Нексия. Подшипники ставились как оригинал, так и не оригинал,по разной стоимости. Колёса 14-ые. Правда с тех пор в городе асфальта стало значительно больше, но весной он местами всё же сходит.
  13. Bort981
    Bort981 Пользователь
    Feb 23, 2017
    49
    24
    г. Волхов Ленинградская обл.
    х рей 1,6 - 106 2016г оптима. 35000 замена обеих шаровых опор ( обе опоры РЕНО) заменёны в комплекте с рычагами ВАЗ, на 40000 заменёны обе стойки стабилизатора, сейчас 56000 тормозные диски износ на пределе - 19,5мм, передние колодки износ до половины, задние ещё тыс на 30 хватит
    Georgy likes this.
  14. Наблюдатель
    940
    617
    Пробег 77 000 км. Порвался пыльник переднего амортизатора, и стойки стабилизатора, видимо, придется менять! Другого, по ходовой, пока ничего не менял!
    Georgy likes this.
  15. Вишер
    Вишер Пользователь
    Sep 9, 2020
    297
    119
    Xray cross 1,8 мкпп
    50000 км, ничего. Тьфу-тьфу.
  16. Салават
    Салават Пользователь
    May 4, 2019
    44
    17
    Уфа.
    XRAY, 1,6л. МТ, 2019г.
    3 года
    14000 тысяч километров пробега
    заклинил моторчик омывателя
  17. -Shurup-
    -Shurup- Пользователь
    Jul 12, 2021
    18
    10
    Воронеж
    Lada xray
    Доброго времени суток. Имею в пользовании автомобиль 2016 года выпуска, с пробегом около 110.000 км, с двигателем 110 л.с h4m. В конце, как на удивление очень снежной зимы, на приборной панели одновременно загорелись индикаторы ESP и ABS. Почитав форумы, посмотрев видео узнал, что xray имеет слабые места в проводке, в частности в спец нишах в арках задних колес, где осуществляется подключение датчиков abs. Второпях, за отсутствием времени, открыл нишу левого заднего колеса, где соединение папа-мама датчика abs и вскрыл гофрированную изоляцию. Все тщательно посмотрев, проблем и обрывов не обнаружил. Собрал все обратно.
    По заводу, на моем ТС, ESP у меня не отключается, а это затрудняет движение по грязи и подтаявшему снегу (попросту машина застревает, обороты двигателя снижаются системой при пробуксовке). Как раз такая жижа на подъезде к моему дому и появилась, хорошенько проступила грязь и я пару раз чуть порядком не встрял. Учитывая это, решил, что отложу ремонт до просыхания дороги и переобувки резины на лето (при данной ошибке ESP обрубилась, и к сожалению ABS тоже). В нашем регионе весна пришла резко, и уже через полторы недели я приступил к замене колес с зимы на лето. Снимая и меняя колеса, я начал просматривать все шлейфы датчиков ABS и их проводку. Дойдя до правого заднего колеса, снял спец нишу, где уложены разъемы датчика, начал тщательно осматривать, и вот оно - в гофре еле заметный надлом одного из 2х проводов, уже активно окисляющийся. Отрезал, зачистил, перепаял по новой, заизолировал, и все заработало.
    Миха1977, mykola, Serg174 and 2 others like this.
  18. Serg174
    Jan 8, 2017
    369
    121
    -Shurup-, с проводкой это вроде единственная проблема на хрее.У меня тоже 16 года и н4м,пока нормально.Но кнопку откл.ЕСП давно поставил в разрыв предохранителя,а то проблемы по бездорожью.
  19. -Shurup-
    Jul 12, 2021
    18
    10
    Воронеж
    Lada xray
    Я согласен полностью. Порой проблем больше чем плюсов, учитывая, что не отключается. Вроде по высоте авто норм, а из за данного казуса не проедешь. Разрыв кнопкой на данный провод кстати тоже наверное вариант. Если предохранитель в разрыв, то вроде горит больше сигнализаторов
    Serg174, какой у вас пробег??? Какие то кащусы с двс, кпп(если механника) были?
  20. Serg174
    Jan 8, 2017
    369
    121
    -Shurup-, пробег 45 тыс.проблем ни с коробкой,ни с двигателем не было.Менял датчик кислорода (после нейтрализатора) и все.Отключение ЕСП разрывом цепи предохранителя по мне так лучше, чем штатная.Та ведь после 60 км/ч включается,а эта нет.А лампочки АБС и ЕСП после вкл.гаснут и все.
  21. Чувак
    Чувак Пользователь
    May 9, 2018
    233
    150
    Воронеж.
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2017г.
    За пять лет порвался пыльник шаровой на рулевой тяге
