Падение оборотов на нейтралке | Page 4
Discussion in 'Двигатель' started by Roman_rraiz, Mar 3, 2022.
  1. Serg174
    Jan 8, 2017
    365
    121
    Roman_rraiz, и еще смотрели ли параметры датчика температуры двигателя(при запуске на холодную и по мере прогрева)?
  2. TopicStarter Overlay
    Roman_rraiz
    Roman_rraiz Пользователь
    Dec 7, 2021
    80
    Lada Xray
    я говорю когда машина прогрета примерно до 90 проблемы такой нету
  3. Serg174
    Jan 8, 2017
    365
    121
    Roman_rraiz, ну тогда на холодную параметры,до милливольта не должно быть отклонений.
    Roman_rraiz
    Dec 7, 2021
    80
    Lada Xray
    А какое должно быть ?
  5. KR-Electronics
    646
    420
    Попробуйте чистящую присадку в бак залить. Например, LIQUI MOLY. Или LAVR.
  6. Serg174
    Jan 8, 2017
    365
    121
    Roman_rraiz, там около 100 параметров.В интернете таблицу зависимости напряжения ДТ от температуры двигателя скачайте для м 86.
  7. TopicStarter Overlay
    Roman_rraiz
    Dec 7, 2021
    80
    Lada Xray
    Вчера свечи выкрутил, они в норме. Во втором колодце масло не много. Но это же не влияет?
    И таблиц нетц таких. Есть только зависимость температуры от сопротивления
  8. Serg174
    Jan 8, 2017
    365
    121
    Roman_rraiz, у меня на десятке свечи вместе с наконечниками в масле стояли,пропусков не было.Напишу несколько параметров:температура-напряжение. 6-3.81 7-3.77 9-3.66 10-3.63 11-3.57 13-3.50 14-3.46 16-3.40 17-3.32 18-3.26 20-3.17 21-3.11 22-3.07 23-3.01 24-2.95 25-2.87 26-2.79 27-2.73 28-2.68 29-2.64........40-2.07 41-2.01 42-1.97 43-1.91 44-1.86 45-1.82 46-1.76 47-1.70 48-1.66 49-1.62 50-1.58
  9. TopicStarter Overlay
    Roman_rraiz
    Dec 7, 2021
    80
    Lada Xray
    6-3.81
    7-3.77
    9-3.66
    10-3.63
    11-3.57
    13-3.50
    14-3.46
    16-3.40
    17-3.32
    18-3.26
    20-3.17
    21-3.11
    22-3.07
    23-3.01
    24-2.95
    25-2.87
    26-2.79
    27-2.73
    28-2.68
    29-2.64
    40-2.07
    41-2.01
    42-1.97
    43-1.91
    44-1.86
    45-1.82
    46-1.76
    47-1.70
    48-1.66
    49-1.62
    50-1.58
  10. asfaz
    2,644
    Это уже похоже на какой то квест. Я бы эту машину не продавал, исключительно ради того, что бы найти причину.
  11. TopicStarter Overlay
    Roman_rraiz
    Dec 7, 2021
    80
    Lada Xray
    я и не собираюсь ее продавать.
    на холостых еще потряхивания какие-то у движка
  12. asfaz
    2,644
    Roman_rraiz, послушайте как бы сделал я. Если конечно вам нравится "поковыряться" в машине, разобраться самому в причине, пожалуйста вопросов нет. НО я бы отогнал в хорошую, проверенную, надёжную мастерскую на диагностику. И сказал бы им, не уйду пока не сделаете, что бы было как с конвейера на заводе.
  13. TopicStarter Overlay
    Roman_rraiz
    Dec 7, 2021
    80
    Lada Xray
    хаха)) да при нынишних ценах. диагностика стоит 4000
  14. asfaz
    2,644
    Да вопросов нет. Если вам нравится ездить на автомобиле который живёт своей жизнью, пожалуйста. Значит надо искать причину и устранять, самостоятельно.
    Теперь понятно, определились. "И ОПЫТ СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ и гений парадоксов друг"- А.С.Пушкин."
    Интересно всё-же, что там за причина. Она как правило бывает - самой простой.
  15. TopicStarter Overlay
    Roman_rraiz
    Dec 7, 2021
    80
    Lada Xray
    А знаете в чем причина? ЭТО АВТОВАЗ-он всегда живет своей жизнью.
  16. asfaz
    2,644
    Ну, эта полемика бессмысленна. Давайте засучим рукава и залезем под капот.
  17. Александр_1
    Александр_1 Пользователь
    Aug 13, 2018
    243
    147
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2018г.
    У меня прошлой осенью тоже обороты на холостом падали, после поднимались и снова падали. И так по кругу.
    Долго не мог понять в чем дело.
    Как-то случайно обратил внимание на коэффициент износа катализатора в OpenDiag. Он был "красненький" и 0,48.
    Решил прожечь катализатор. С падением оборотов никак не связывал.
    Поездил на дачу, а она у меня в 100 км. от города, на высоких оборотах (3 - 3,5 тыс. об/мин). Тормозил двигателем, по возможности, чтобы кислород в горячий катализатор поступал и окислял осевшую там сажу.
    Через несколько поездок износ катализатора в OpenDiag снизился до 0,07 - 0,1.
    Через некоторое время заметил, что падение оборотов на х/х как-то незаметно исчезло.
    Мне кажется, что нестабильный х/х был из-за большого сопротивления на выпуске.
  18. Serg174
    Jan 8, 2017
    365
    121
