Стук задних амортизаторов Xray Cross. | Page 9
Discussion in 'Подвеска и ходовая' started by Эндрю70, Jan 23, 2019.
    1,255
    708
    Это конечно хорошо. Но кроме геометрических характеристик не стоит забывать о том, что амортизаторы по разному могут быть настроены. Это может вылезти в самый ненужный момент, например при резком перестроении на высокой скорости. Потом интересно будет узнать о вашем опыте, спустя больший пробег.
  2. Sushil4ik
    Sushil4ik Новичок
    Jan 9, 2022
    10
    Республика Карелия,Сегежа
    XRAY Cross 1.8 122л.с MT, 2021
    А что с завода не оригинал стоят?Немного не понял.
    А мужики еще вопросик, если официалы нихрена не меняют, то слетит ли с гарантии машина если стойки самому поменять?
  3. Эдгар
    Эдгар Пользователь
    Jan 28, 2022
    10
    ХМАО-Югра
    ХRAY CROSS 1,8 122л.с МТ 2021
    Доброго дня всем, грузоподъемность дастера килограммов на 200 вроде бы больше, точно не помню, пока что кроме тишины в задней части и удовольствия от вождения ничего не обычного не чувствую, проехал 950 км, полет нормальный.
    1,255
    708
    А верхние резинки тоже от Дастера?
  5. Вася bogdan
    Вася bogdan Новичок
    Feb 8, 2022
    Лада их рей крос
    Ответьте пожалуйста кто реально победил стук в багажнике ?
    Ребят скажите пробег 800км их рей крос стук в багажнике ,с обеих сторон ,кто чем победил ?
  6. Sushil4ik
    Sushil4ik Новичок
    Jan 9, 2022
    10
    Вася я купил бублики ss20 но еще не поставил,бляха времени нет.Щас на днях попробую,сразу отпешусь.У меня пробег около 7 тыс. Просто барабанит пипец.
  7. Эл76
    Эл76 Пользователь
    Jan 10, 2020
    167
    152
    Ярославская область.
    на 150 если быть точнее. хорошо бы, если проблема решается окончательно заменой задних аммортов на реновские, сколько народу то мается! у меня вот постукивает пустой сзади. Стоит кому то сесть или нагрузить багажник и всё ОК.
  8. asfaz
    2,643
  9. Эдгар
    Эдгар Пользователь
    Jan 28, 2022
    10
    ХМАО-Югра
    Доброго дня, верхние резинки СС 20, втулки у них 28 мм, я их ещё на 1мм укоротил.
    Писал выше, пробегал 1500км, все норм
  10. Дмитрий Кожа
    Дмитрий Кожа Новичок
    Sep 21, 2021
    11
    Lada Xreay Cross, 1.6, 106 л. с., МКПП, 2021 г.
    Тоже на кочках правый задний амортизатор стучит. Я особо не обращаю внимания, но стук явный, громкий. Думал, с наступлением тепла всё пройдёт. Первая зима, пробег 6.000 км.
  11. Вася bogdan
    Вася bogdan Новичок
    Feb 8, 2022
    Лада их рей крос
    Вобщим ребята что хочу сказать по поводу стука зади как будто бы что то болтается ,уже и втулки подрезали на амортизаторах и ставили бублики сс20 результат ноль ,их рей крос пробег 900км
  12. Эдгар
    Эдгар Пользователь
    Jan 28, 2022
    10
    ХМАО-Югра
    Доброго дня, похоже что у вас так же как было у меня, но у меня стук был с одной стороны, после перестановки амортизатора на другую сторону стук тоже переходил.
  13. Вася bogdan
    Вася bogdan Новичок
    Feb 8, 2022
    Лада их рей крос
    Сегодня как варянт сказали что отбойник ,могут стучать ,можно укоротить их пока думаю ?может кто сталкивался с отбой
    никами ?
  14. TopicStarter Overlay
    1,255
    708
    Мне кажется это бред, чтобы отбойники стучали.
    Эдгар and asfaz like this.
  15. Sushil4ik
    Sushil4ik Новичок
    Jan 9, 2022
    10
    Ну вот мой стук откуда шел.Пробег 7000 км. Поставил SS20 все хорошо.
  16. Arkady
    Arkady Пользователь
    Nov 20, 2021
    Оренбургская область
    XRAY Cross 1.6 113л.с CVT 2021г.
    Вообщем, парни, какая то, мягко говоря, фигня. Ничо не понимаю... Как писал ранее, заменил амортизаторы, тишина.....наслаждался недолго, спустя две недели всё вернулось на круги своя, снова то же самое, стук, справа сильнее, слева потише. Стук усиливался постепенно. СНОВА разобрал багажник, всё затянуто. Б..., надоело, больше вариантов нет. Как писал, ранее менял и бублики, и втулки подрезал, и подкладывал доп.прокладку. Всё. Сдаюсь. АвтоВАЗ непобедим.
  17. Sushil4ik
    Sushil4ik Новичок
    Jan 9, 2022
    10
    ты ведь оригинал стойки ставил вроде? а бублики ss20 ставил или просто подрезал заводские? Я ss20 поставил проехал 500 км пока нормально.А заводские были разбиты на пробеге 6500 км
  18. Arkady
    Arkady Пользователь
    Nov 20, 2021
    Поставил оригинал, бублики в комплекте были. Проехал около 500км, снова стук. Разобрал, резинки целые, без деформации. Я ранее ставил ss 20, не решило проблему. Короче перемирие пока, до тепла, там продолжу борьбу...
  19. Arkady
    Arkady Пользователь
    Nov 20, 2021
    Народ!!!!! Кто окончательно победил стук!!! Отзовитесь.... Поделитесь...
  20. neo_007
    neo_007 Пользователь
    Dec 8, 2020
    Xray Cross, 1.8 MT, 2020г
    Не знаю. У меня проблема ушла после первого и последнего ТО)).
    Уже как год катаюсь, стука нет. Багажник они не разбирали, это точно. Просто элементарно всё протянули и как ни странно в моём случае помогло. Машина 2021 г.
    Но повторяюсь, это в моём случае. Поэтому перед тем как лезть и менять сразу всякие бублики и что-то там шаманить, начните сначала с протяжки всех узлов для начала.
