Неисправности масляной системы | Page 4
Discussion in 'Двигатель' started by Maxim1987, Apr 1, 2016.
  1. Valeriy_n
    Valeriy_n Пользователь
    Sep 17, 2017
    145
    90
    Новороссийск
    Подъём был хоть и затяжной, но не критичный (Серпантин в Абрау) (ездил на этой машине и в Гизель Дере- самая "злая" трасса из всех на которой был и ничего с лампочкой не было). Фильтр- согласен- поменяю на выходных... С маслом пока подожду- ну нет пока причин сомневаться в его качестве ( двигатель на нем работает тише и мягче, чем например на Лукой Армортек). Уровень масла при замене заливаю по середине "накатки" на щупе. После долива- уровень стал выше середины накатки, но ниже максимума. Сейчас пробеги небольшие и по ровной дороге ( дом/работа/дом) с лампочкой все нормально.
    Serg174 likes this.
  2. Serg174
    Jan 8, 2017
    365
    121
    Датчик визуально осматривали?
  3. Valeriy_n
    Sep 17, 2017
    145
    90
    Новороссийск
    да- датчик как новый. и проводок в кембрике к нему
    Serg174 likes this.
  4. proube
    2,188
    Valeriy_n, В руководстве есть фраза о том, что при измерении уровня нужно убедиться, чтобы машина стояла ровно- не просто так. Значит важен даже небольшой угол. На перевалах же участки с уклоном град 20-30 часто бывают. Это существенно для уровня, тем более картера легковой машины с малым объемом.
  5. Valeriy_n
    Sep 17, 2017
    145
    90
    Новороссийск
    Инструкцию читал. В гараже, где измеряю уровень- пол специально сделан по гидроуровню, измерения точны, на всех предыдущих машинах тоже точно измерял.
    По городу каждый день катаю немного- пока все ок. Горную нагрузку ещё не давал.
  6. Valeriy_n
    Sep 17, 2017
    145
    90
    Новороссийск
    Поменял фильтр- поставил "Салют". Был синего "Лада" в коробке. Пока нормально, но дальней дороги с длинными подъёмами ещё не было.
  7. proube
    2,188
    Порог в 2000 об придуман инженерами не просто так, а с умом. Он позволяет легко отделить при диагностике действительно проблему от закоротившего датчика, как было у меня. Я забыл про порог, но интуитивно понял, что давление масла есть, иначе бы лампа горела бы и на ХХ. Следовательно проблема в цепи датчика.
  8. Ander
    Feb 12, 2020
    928
    471
    Придуман не инженерами а МАРКЕТОЛОГАМИ. Что бы моторы раньше " ложились"
    Одна из маркетинговых глупостей, как и "евро" указатель температуры на Весте, который показывает погоду на луне.
    Раньше я мог по мигающей лампе на холостом ходу понять, что что то не так с масло фильтром, датчиком или самим маслом (поддельное)
    Сейчас же, даже если масло вытечет полностью, при стоянке, то при прогреве мотор будет работать на сухую, вплоть до начала поездки! А дальше лампа загорится , но ресурса мотора хватит ровно что бы доехать до официального дилера, и оставить ему машину на ремонт с круглой суммой денег.
    Omikron, Lord 68 and Serg174 like this.
  9. proube
    2,188
    Если за время стоянки масло вытечет все- лужа будет такая, что не заметить ее может только слепой. Слепым нечего делать за рулем. Никогда за 50 лет такого не видел, в отличии от аварий каждый день. Все остальное фантазии перепуганных обывателей. Нафиг не нужно производителю, чтобы ваш мотор умер в течении гарантированного случай, и после тоже. Это потеря репутации. Заработать можно в разы больше на подвесках, железе после ДТП, запчастях и расходниках. Вам бы фантастику писать.
  10. Serg174
    Jan 8, 2017
    365
    121
    proube, а как быть,если по какой-то причине,например на холостых,или при движении около 2000 об.будет низкое давление масла?При нормальной схеме подключения лампочка подмаргивать будет,а здесь мы даже не увидим.А если пропадет контакт провода с датчиком,опять тишина.Что защищать эту систему?Дебильнее трудно представить.
  11. Ander
    Feb 12, 2020
    928
    471
    proube, лично видел умерший 1.8 по этой причине. Вышел из строя маслонасос, а лампа не горела , пока мотор грелся .
    Итог капиталка на 20 т км . Еще раз, это маркетнговая уловка , мешающая нормально эксплуатировать автомобиль.
    Зимой в снегу вы увидите только одну черную точку, а под снегом будет все 4 литра масла.
    Например случае выдавливания прокладки на масленом фильтре..
    Эл76 likes this.
  12. Antipinant
    Antipinant Пользователь
    Jul 26, 2019
    185
    Татарстан
    Добрый день! Начал протекать датчик давления масла. Купил в магазине аналог. Установил, но они не идентичны. Оригинал откручивается ключом на 21, а аналог 22. Оригинал светлый, а аналог чёрный. Кто нибудь сталкивался с таким датчиком как описываемый аналог?
    Valeriy_n likes this.
  13. Valeriy_n
    Sep 17, 2017
    145
    90
    Новороссийск
    Менял сегодня масло в двигателе на пробеге 110 т.к. снял защиту и увидел... Это в районе КПП и на стабилизаторе в этом месте было немного масла- видимо на скорости на него летело. Всё что мог под капотом осмотрел и снизу... Жара +36 и пробки/ серпантины... Ломаю голову - откуда натекло?
  14. Чувак
    Чувак Пользователь
    May 9, 2018
    233
    149
    Воронеж.
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2017г.
    Возможно, сальник привода. У меня было похоже на левом приводе.
