Жидкость гидроусилителя руля на Xray | Страница 3
Тема в разделе "Рулевое управление", создана пользователем Bazilio, 5 май 2015.
  1. Игорь Евгеньевич
    Игорь Евгеньевич Новичок
    28 фев 2021
    Ставрополь
    Хray 1.6 МТ Ваз декабрь2020
    Проехал 400 км и решил проверить уровень. Ниже нижнего. У нас в Ставропольском крае АТФ 52475 нет ни у одного дилера. По вашей ссылке тоже нет. Есть ли у вас возможность выслать пол литра? Естественно, затраты мои.
  2. Arliga
    Arliga Новичок
    22 янв 2022
    Lada xrey, 1.6.106 л.с.
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, какое масло можно залить в Гур на xrey при полной замене. Решил проверить уровень масла в гуре, открываю крышку а масло на минимальном уровне. Решил долить, проверяю цвет масла. А масло то черное. Начал читать в интернете и схожу с ума. Кто пишет, что мобил атф, декстрон 3, пентоисин..,. Спасибо.
  3. MAVR
  4. Arliga
    Arliga Новичок
    22 янв 2022
    Эту статью я читал. Если я хочу залитое масло слить и залить новое, мне все равно нужно заливать Pentosin? Или можно другое?
  5. asfaz
    При полной замене я бы порекомендовал то что заливается на заводе : Pentosin Hydraulik Fluid CHF 11S или CHF 202. Если эту жидкость нет возможности купить то :Mobil ATF 52475 (но тут есть засада, Mobil ATF 52475 фасуется в больших емкостях) По крайней мере литр, пять я не видел.
  6. mykola
    Я буду скоро трубку менять прохудившуюся и залью ELF Elfmatic G3.
    Почитал по разным источникам, узнал что при замене его на реновских сервисах льют.
  7. Michael777
    10 дек 2017
    Россия, Москва
    Lada Xray 1.8 л.с. AMT 2018г.
    К слову, встречал информацию, что, мол, производитель (Pentosin) разрешает смешивание CHF 11S и CHF 202.
    asfaz нравится это.
  8. Michael777
    10 дек 2017
    Россия, Москва
    Посмотрел сегодня уровень в бачке ЭГУР. Жидкость была с завода темно-малиновая, т.е. она - Mobil ATF 52475.
    К слову о проверке уровня. Как понимаю, на холодном двигателе он должен быть в бачке не ниже отметки "Мин", на горячем - не выше отметки "Мах", и меняться от должен при остывании не больше чем на 5 мм.
    nickjet нравится это.
  9. nickjet
    nickjet Пользователь
    27 апр 2019
    А кто подскажет, какой интервал замены жидкости ЭГУР? (я про б/у машины почитываю иногда на kolesa.ru и там постоянно пишут, что в ЭГУР надо менять не реже 40 т.км, а у меня уже 70 т.км и ни разу не менял, жидкость чистая визуально).
    И если допустим у меня красноватая, то значит это Mobil ATF 52475???
  10. д.Федор
    9 июн 2022
    Если верить Ладе онлайн, завод заливает мобил https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do...e-zhidkosti-zality-s-zavoda-na-lada-xray.html
