Жидкость гидроусилителя руля на Xray | Страница 3
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, какое масло можно залить в Гур на xrey при полной замене. Решил проверить уровень масла в гуре, открываю крышку а масло на минимальном уровне. Решил долить, проверяю цвет масла. А масло то черное. Начал читать в интернете и схожу с ума. Кто пишет, что мобил атф, декстрон 3, пентоисин..,. Спасибо.
Эту статью я читал. Если я хочу залитое масло слить и залить новое, мне все равно нужно заливать Pentosin? Или можно другое?
Я буду скоро трубку менять прохудившуюся и залью ELF Elfmatic G3.
Почитал по разным источникам, узнал что при замене его на реновских сервисах льют.
Посмотрел сегодня уровень в бачке ЭГУР. Жидкость была с завода темно-малиновая, т.е. она - Mobil ATF 52475.
К слову о проверке уровня. Как понимаю, на холодном двигателе он должен быть в бачке не ниже отметки "Мин", на горячем - не выше отметки "Мах", и меняться от должен при остывании не больше чем на 5 мм.
А кто подскажет, какой интервал замены жидкости ЭГУР? (я про б/у машины почитываю иногда на kolesa.ru и там постоянно пишут, что в ЭГУР надо менять не реже 40 т.км, а у меня уже 70 т.км и ни разу не менял, жидкость чистая визуально).
И если допустим у меня красноватая, то значит это Mobil ATF 52475???
