Все о резине и дисках Xray и ХRAY Cross. Раздел № 2. | Page 40
    3,079
    2,655
  2. 582334
    582334 Пользователь
    Sep 20, 2017
    267
    67
    Cанкт-Петербург
    Хочу подобрать себе на лето новую резину, но пирелли шумная, а какую резину можно выбрать тихую?
  3. Валерий Михайлович
    Apr 12, 2018
    565
    754
    На прошлой машине искал тихую и комфортную резину. Остановился на Мишлен энерджи. Остался доволен. Единственное, ценник у нее был тогда конский.
  4. 582334
    582334 Пользователь
    Sep 20, 2017
    267
    67
    Cанкт-Петербург
    Я эту присмотрел YOKOHAMA ADVAN SPORT V105S 205/50 R17, пока читаю отзывы
  5. 582334
    582334 Пользователь
    Sep 20, 2017
    267
    67
    Cанкт-Петербург
    можно ли ставить на хрей размер 205х55х17, кто пробовал
  6. ivvo404
    ivvo404 Пользователь
    Jan 4, 2021
    Лада XRay Cross, 1.6, 113л.с, AT, 2020
    Это лето отъездил на 215*55*17 Континенталь, всё нормально, но всё-равно жестковато...
  7. nvlad
    nvlad Пользователь
    Nov 21, 2021
    127
    95
    Ростовская область
    Можно - это в каком смысле? То, что разрешено указано на торце водительской двери.
    asfaz likes this.
  8. mykola
    3,444
    4,140
    nvlad, написано что разрешено, а всё остальное можно, если влезет. Про то и был вопрос :)
  9. nvlad
    nvlad Пользователь
    Nov 21, 2021
    127
    95
    Ростовская область
    Ну а что хотят? Комфорт, управляемость? Этот ж не определяется такими признаками влезет - не влезет:acute:
  10. simple
    simple Пользователь
    Feb 10, 2020
    Xray, 1.6, 106, МТ, 2018
    Выбираю резину летнюю на диски R16 вылет 37, ширина 6,5. Про размер 205/60/16 тут писали. А такие размеры кто-нибудь ставил: 215/55/16 и 225/55/16
  11. JUL_angel
    JUL_angel Новичок
    Sep 5, 2021
    33
    27
    Челябинская область.
    Xray cross, 1.8 МКПП 2021г.
    Ну 225... Не знаааю... У меня кросс, колеса 215/50/17, я задолбалась, в колею не попадает, и не всегда есть возможность взять ее между колес (справа сугробы, слева встречка). Удовольствие ниже среднего. А если всегда по чистым дорогам ездить, то 225 вообще не понятно для чего нужны.
    Кстати, по поводу моих колес:)
    Проехала на них 2 с копейкой. Пока только радуют. Управляемость, торможение - на отлично! Машина абсолютно предсказуема.
    Есть нюансы: не очень любят голый сухой асфальт, ощущение, что скользят (я к этому спокойно отношусь, просто учитываю этот момент, когда еду по чистому сухому асфальту, что вообще редко бывает.) И шумит сильно на асфальте. Но и то и другое - издержки шипов, поэтому сильно не заморачиваюсь.
    По любому снегу и льду дорогу держат.
    Относительно размерности: писали, что в моем размере скребут по льду, который собирается в арках. У меня не скребут т.к. там ничего не успевает собраться. Брызговики я ставила не оригинал, они из резины, мягкие, на морозе не дубеют, поэтому отваливается все само и своевременно.
    Резина Hankook winter iPike rs2 215/50/17.
    Мне не жёсткая, не люблю "на волнах качаться", сначала хрей вообще показался мягковатым, теперь привыкла.
    И кто-то писал "чего бы 55 профилю не влезть?"... Вот не знаю, чего, но не влез.
    На фото 55.
  12. Michael777
    Dec 10, 2017
    488
    255
    Россия, Москва
    Lada Xray 1.8 л.с. AMT 2018г.
    Дык, можно с помощью ELM-адаптера и программы зайти и выставить соответствующую новой резине "Длину окружности колеса" (там просто в миллиметрах она и задается). Спидометр станет показывать правильно.
  13. JUL_angel
    JUL_angel Новичок
    Sep 5, 2021
    33
    27
    Оно так, но лезть куда-то можно только дилеру, а будет он это делать без потери гарантии.?
  14. Andrei Warkentin
    Andrei Warkentin Новичок
    Oct 3, 2021
    Xray Cross 21179 / Vesta 21126
    Добрый день, камрады!
    Автомобиль Xray Cross (215/50R17), автомобиль эксплуатируется 95% на грунтовках и сельских полевых дорогах (хочется добиться более мягкой езды и остаться в заводском размере - диаметре колеса и клиренсе). У меня по сути два вопроса:
    Первый, какая резина в размере 205/65R15 по рисунку и свойствам наиболее близка к Cordiant All-Terrain (этой резины нет в требуемом размере). Собственно нужна резина для грунтовки.
    Второй, какие параметры 15" диска потребуются для перехода на резину 205/65R15? Штампы которые ставят на обычный Xray и Vest'у это оно самое? Основное параметр, который не даёт покоя - вылет 15-дюймого диска? При ширине резины 205 мм достаточен ли диск 6J?
    Заранее спасибо.
  15. Michael777
    Dec 10, 2017
    488
    255
    Россия, Москва
    Ну, изменение значения параметра в памяти ЭБУД - это ж не замена самой прошивки данного ЭБУ (что официально имеют право делать только дилеры). Никто из дилеров, к которому Вы потом приедете по какой-нибудь надобности, и который подключит к машине дилерский сканер, просто не станет рыться/смотреть в значениях отдельных параметров в вашей памяти. Максимум, на что он глянет - это версия самой прошивки ЭБУ (не сменил ли владелец гарантийной машины заводскую прошивку на какую-нибудь самострочную "от тюнингистов"?), но прошивку-то Вы никак не трогали.
    Т.о. образом, Вы можете совершенно безнаказанно попросить знакомого, у которого есть ELM-адаптер (ну или съездить к гаражному дяде васе ), поменять значение указанного выше параметра.
  16. murgab
    murgab Пользователь
    Apr 27, 2021
    16
    Xray Cross 1.8 л 122 лс 5МТ Luxe Prestige 2020
    Kormoran Ultra High Performance, выпускается в Сербии с использованием технологий Michelin. Она тихая за счет мягкой смеси резины.
  17. Serg174
    Jan 8, 2017
    369
    121
    Andrei Warkentin, вылет диска с резиной 205х65х15-(ЕТ-41мм),ширина диска 6J-самое то.
    Tushkan and Andrei Warkentin like this.
  18. Shink
    Shink Пользователь
    May 24, 2021
    X-RAY CROSS МТ 1,8 2021
    Можно ли на 1,8 ставить размер r16? А то в руководстве написано, что r16 только для 1,6.
  19. Serg174
    Jan 8, 2017
    369
    121
    Shink, конечно можно,если написано,то глупость какая-то.
  20. murgab
    murgab Пользователь
    Apr 27, 2021
    16
    Для X-RAY CROSS в руководстве по эксплуатации указывается только один размер допускаемых шин и дисков 215/50 R17. А в ОТТС указывается пять допустимых размеров:
    • 195/65 R15
    • 185/65 R15
    • 205/55 R16
    • 205/50 R17
    • 215/50 R17
  21. Shink
    Shink Пользователь
    May 24, 2021
    Дилер ничего за r16 и 15 не сделает?
