Штатная магнитола без навигации. | Page 27
Discussion in 'Мультимедиа, навигация, прошивки' started by asfaz, Mar 2, 2015.
    2,656
  2. vso1962
    vso1962 Пользователь
    Nov 28, 2018
    66
    36
    Пенза
    XRAY 1.6. 106 л.с. МТ 2018г.
    а вот ещё одна функция диагностики но что за ошибки она читает в интернете не нашёл
  3. djdf
    djdf Новичок
    Jan 5, 2022
    лада х-рей
    Подскажите пожалуйста, как снять блокировку штатной магнитолы. Сервисная книжка утеряна, в машине нигде не нашел записи кода.
  4. счастливый владелец
    Oct 27, 2016
    513
    274
    Через дилера по вин коду
  5. MAVR
    В гарантийном талоне, в окошке с надписью "Код радио" находится вверху, справа от печати.
  6. Алексей УР.ИЖ.
    Гарантийный талон прикреплён к сервисной книжке, а она утеряна. Только по вин номеру.
  7. MAVR
    Вроде про то, что прикреплен талон djdf, не сообщал. Мой гарантийный, когда выдавали документы, не был ни к чему прикреплен.
  8. Алексей УР.ИЖ.
    У меня прикреплён. Да и на форуме писали, что у многих скреплён с сервисной книжкой.
  9. MAVR
    Но только вопрошающий сможет открыть нам, чей у него вариант.
  10. Artcam
    Artcam Пользователь
    Nov 12, 2019
    19
    XRAY cross
    Прога на андроид Radio Code Calculator for Reno Dacia, нужно только достать мафон для доступа к наклейке на задней панели.
  11. Эл76
    Эл76 Пользователь
    Jan 10, 2020
    168
    152
    Ярославская область.
    Штатная магнитола начала жить своей жизнью: при включении зажигания то включается автоматически, то не включается, независимо от того, была ли включена до этого. Кто-нибудь сталкивался с подобным? И ещё подметил: кнопка включения стала плохо реагировать на нажатие, приходится пару раз давить.
  12. счастливый владелец
    Oct 27, 2016
    513
    274
    Я так понимаю это и есть проблема и ответ
  13. КСН
    КСН Активный пользователь
    Nov 18, 2017
    405
    338
    Ярославль
    XRAY 1,6 106 лс МТ 2017
    Парни SOS ! Не знаю куда начать копать. Вот ссылка http://xrayclub.ru/members/2663/. Реально уже не прикольно. Такое ощущение, что она на погоду реагирует . Правда, когда солнечно, всё норм, а как тучки или недай бог дождь ... все трындец. Ничего не ловит.Раньше, когда занимался ремонтом вроде все понятно было, заменил транзистор в антенном усилители и готово, а сейчас фиг знает. Может среди нас есть умельцы ?
  14. Владимир 2
    Владимир 2 Пользователь
    Aug 13, 2017
    204
    79
    Липецк
    1.6 л (106 л.с.) 5МТ
    Логика диктует если проблема завязана на атмосферные перемены (влага) капай что находится вне авто(на крыше). Удачи.
  15. КСН
    Nov 18, 2017
    405
    338
    Ярославль
    Понимаешь какая фигня, сегодня пасмурно, но без дождя. Радио работает
  16. д.Федор
    Jun 9, 2022
    379
    217
    А может просто антенку открутить и осмотреть контакты и провода?
  17. MAVR
    По причине низких ворот, если не выезжаю из поселка, антена всегда снята. Пару станций всегда ловит ММС андроид, была кнопочная, тоже ловила.
  18. д.Федор
    Jun 9, 2022
    379
    217
    Ну батенька, чего же вы хотели? А то ловит, то нет, конечно будет зависеть от погоды. Вы на огрызок по сути прием ведете, а не на антену. Плохая погода, геомагнитное возмущение вот и нет приема...
    хотя бы тогда на центральный сантиметров 20 обычного множильного провода подключите, можно даже в колечко свернуть, будет лучше ловить...
  19. MAVR
    Вообще то я про то, что смысл смотреть место крепления антенны отсутствует. Нужно смотреть у магнитолы. Моя ММС в поселке при любой погоде ловит без антенны.
    КСН likes this.
  20. д.Федор
    Jun 9, 2022
    379
    217
    Без антены ловить не может, любой проводник небольшой на входе играет роль антены, плохой, но антены. А уж качество приема зависит от чувствительности входящих цепей. В непогоду бывает по разному и лучше и хуже, зависит конечно от диапазона, еще очень по разному работает в разные времена года. Таки если Вы снимаете антену и у вас остаются огрызки, то чего же хотеть от магнитолы? Другие работали, ну значит входа почувствительнее были.
    Если уж штатную снимаете, то поставьте внутрннюю с креплением на стекло, они еще и с усилителям бывают и забудете о "проблеме"...
  21. MAVR
    Вы не поняли, если без антенны (а именно так обозначен в руководстве штырь на крыше) ловит, то не важно на какой проводник ловит. Еще раз, без антенны на крыше ловит, то нет смысла искать в месте крепления этого штыря. Нужно искать в другом месте.
    Вообще то я ничего от магнитолы не хочу, станции ловит.
    Нет у меня проблемы. Т/к я так делаю только в поселке. Когда поездка в город, прикручиваю штатную антенну, пара секунд.
