Запотевание стекол при включенной печке | Страница 2
Тема в разделе "Общий форум", создана пользователем vgoogle, 26 окт 2021.
  1. MAVR
    В Сибири живу и постоянно вижу на дорогах Х Реи, у всех чистые стекла, а у нас зимой редко выше - 20С. В прошлую зиму даже до - 44С дошло В Омск как то при - 38С ездил, все в норме со стеклами.
  2. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    Xray 1.8 AMT lux 2017
    Может всё-таки заслонка рециркуляции не открывается на улицу или не доконца.
  3. Serg174
    8 янв 2017
    vgoogle, при переключении режимов забора воздуха (из салона,или снаружи),должно быть слышно изменение звука вентилятора отопителя.Может действительно,что-то с приводом заслонки рециркуляции?Не открывается на забор снаружи,а определить-только по изменению шума от вентилятора.Есть еще один способ.При включенном отопителе дунуть дымарем в район воздухозабора,сразу поймете,что к чему.Или курильщика в помощь.
  4. саня29
    саня29 Новичок
    4 дек 2021
    При таком запотевании,по любому заслонка рециркуляции.
  5. nvlad
    nvlad Пользователь
    21 ноя 2021
    Ростовская область
    vgoogle, для вентиляции салона важен не только приток, но и отток воздуха, причём в том же обьеме. Найдите время, прочтите, многие здесь писали вам об этом.
    Теперь, что собственно делать. Заведите двигатель и дождитесь запотевания стёкол. Далее, включите вентилятор отопителя на максимальную скорость. Приоткройте стекло задней двери, примерно на 2 сантиметра. Выйдите из салона, закрыв за собой дверь. Из приоткрытого окна должен ощущаться мощный поток выходящего воздуха. Если он есть, и стекла начали очищаться от конденсата, то проблема с каналами оттока воздуха. Если, поток со стороны щели отсутствует, то нет притока воздуха в салон. В таком случае, необходимо обратить внимание на заслонку рециркуляции, её привод, на забитые пылью соты радиатора. Смотреть нужно все, включая возможное наличие большого количества воды, если не целой лужи, под ковровым покрытием. Имейте ввиду, что ваша проблема может иметь комплексный (составной) характер.
  6. asfaz
    Прям с языка снял. Если постоянно такое запотевание и не высушивается со временем, не иначе есть повышенный источник влаги в салоне. Под ковролином впереди может быть только антифриз. Смотреть надо утечку. Или разлил что то в салоне и много. Пока полностью не высохнет (ковролин) после нахождения утечки, будет "потеть" постоянно. Одно время мне пришлось зимой сушить тепловыми пушками.
    nvlad нравится это.
  7. nvlad
    nvlad Пользователь
    21 ноя 2021
    Ростовская область
    Подозреваю, что у него (vgoogle) потекло ветровое стекло.
  8. LSV
    LSV Пользователь
    21 янв 2019
    Lada Xray 1.8 ATM 2018
    Маловероятно, так как стекло приклеено на герметик, который со временем не трескается, следовательно нет возможности воде просочится в салон.
  9. nvlad
    nvlad Пользователь
    21 ноя 2021
    Ростовская область
    Как знать.. Как знать...
    А вообще, это довольно известная проблема. И именно вклеенных ветровых стёкол.
  10. Сергей Анатольевич
    25 апр 2017
    Междуреченск
    У соседа на шкода октавии протекло под лобовое и герметик не помог. Сначала боролся своими силами , в оконцовке поехал на переклейку . И машина то не старая , брал в салоне новую.
    nvlad нравится это.
  11. Эндрю70
    18 янв 2019
    Тут вопрос во влажности воздуха. У меня тоже если сильно влажно снаружи(сильный мокрый снег, дождь) стекла очень запотевают хотя все заслонки в исправности, а если вышел-зашел несколько раз в такую погоду и сел во влажной одежде вообще полная опа. Пока не включишь кондиционер не возможно избавиться от запотевания. Также на приличном морозе(особенно при движении по трассе) лобовое стекло обледеневает по углам по кругу, задние стекла дверей полностью обледеневают, на передних дверях небольшие оттаявшие зоны напротив боковых зеркал. Вентиляция салона все же плохо организована, это факт, у меня на ВАЗ 2101 было лучше.
    den19742008 нравится это.
  12. KR-Electronics
    Естественно, чем герметичнее салон, тем быстрее запотевает. На ВАЗ-2101 из каждой щели задувало.
  13. TopicStarter Overlay
    vgoogle
    vgoogle Пользователь
    5 фев 2019
    Казахстан. Алматы
    XRAY 1.8 АМТ 2018г.
    Понимаете в чем особенность. Стекла еще снаружи потеют. В прямом смысле потеют, те как внутри машины они потеют так и снаружи. Причем все стекла, лобовое, заднее, боковые, даже боковые маленькие. Я лично склоняюсь к тому, что это проблема тонких стекол. Перепад температуры, в салоне слишком жарко на улице слишком холодно, вот они и запотевают, те были бы они толще, такого не было. Раньше при покупке авто, такого не было. Возможно дело в изменении климата? Это не антифриз, его уровень, уже как с самого начала использования авто, я долил до середины, так до сих пор и остается, ровно строго посередине, и даже несмотря на это, я убирал неоднакратно коврики, проводил рукой и под ковриками везде было сухо. Везде абсолютно, разве что может быть в какую слишком отдаленную полость, в которой не добраться рукой (считай скрытая полость) заливает водой
    я проверю все. Но мне кажется толком ничего не выйдет. В данный момент в мокрую погоду, и особенно ночью вообще не езжу. Это так не безопасно, что ну его от греха подальше, уж лучше на такси
  14. MAVR
    Тогда в моем автомобиле должен стоять сплошной туман, а не только запотевание стекол.
    Не, лучше продать
    Алексей УР.ИЖ. нравится это.
  15. Алексей УР.ИЖ.
    Хотите сказать, что у всех остальных участников форума,более толстые стёкла? Ни у кого такой проблемы не наблюдается, однако! Сдаётся мне, что Вы нас тут тролите!
    Omikron, IIEH3A, asfaz и 2 другим нравится это.
  16. Владимир 2
    Владимир 2 Пользователь
    13 авг 2017
    Липецк
    1.6 л (106 л.с.) 5МТ
    Мне тоже кажется дурачка включил и развлекается.
  17. mykola
    Вот только сейчас заметил, вентилятор печки на 1й позиции. Ясен перец всё употеет нафиг.
    У меня если пятеро в машине тоже всё потеть начинает. Лобовое по углам, боковые стёкла.
    Ставлю вентилятор на 3ю позицию, а температуру поменее.
    Не температурой беру, а количеством воздуха, чтобы продувало хорошенько.
    Это в минуса. А когда плюс, включаю кондей и не парюсь абсолютно.
    zwlad и Andrew28 нравится это.
  18. proube
