Серый Грантоуродець с вазомотором 1,6 8 кл 90 лс | Страница 83
  1. asfaz
    mykola, пробег у твоей машины общий или катушка прошла 95 тысяч. Поясни.
  2. asfaz
    Не надо мыть дроссель. При пропуске "троении" это только электрика зажигания.
    Дроссель "козлит" по другому. Это-
    1. Плохой запуск и сразу глохнет.
    2. Не держит обороты.
    3. И вообще это другая тема.
    XRAYModer и Georgy нравится это.
    Машина.
    Ну и катушка с ней вместе.
    asfaz нравится это.
  4. xviper
    xviper Пользователь
    19 май 2020
    ахаха! недолго ходят! да вам повезло
    Менял масло. В лабазе фильтров ладовских не было, поставил Фрам.
    Перестала по утрам моргать лампочка давления масла.
    После уменьшения порога срабатывания сигнализатора низкого давления масла до 1100 об/мин нет-нет да загоралась лампочка давления по утрам. Клапан противодренажный дрянь на российских фильтрах, вот и стекает из него масло за ночь в поддон.
    Так-то мне похрен, ну погорела две секунды, и чё?
    А вот писк достаёт, да...
    Так что сейчас всё замечательно стало, после запуска никаких воздушных пробок в системе, всё чотко.
    Наверно для этого порог срабатывания так задрали на заводе, чтобы дешманские говнофильтры ставить, дабы автолюбители не досаждали дилерам с такой мелочью.
  6. asfaz
    Пять лет и грубо говоря 100 тысяч. Нормально. бережливо. У тебя велосипед больше прошёл.:D
  7. TopicStarter Overlay
    Не, велосипед 33 ткм всего.
    К старости сотку наскребу, наверное.
    asfaz нравится это.
    Осень. Влажно. Жгу.
    Сцепление, как обычно при наступлении сырых осенних холодов, начало потрясывать при трогании. На холодную посильнее, на горячую терпимо.
    Нуу, рецепт лечения известен ЖГИ!!!
    Отжёг. До вони характерной. Езжу дальше, снова наслаждаюсь ровненьким троганием.
    Да, пробег 98 ткм. Нормально ходит сцепа, вот ещё бы не тряслась...
    Andrew28 нравится это.
  9. TopicStarter Overlay
    Пробег сотка с хвостиком. Решил перед морозами взбодрить акб.
    Только подключил, а напруга уже 16.
    Погонял несколько часов, да опечалился...
    Все банки булькают бодро, газуют, а первая от плюса молчит...
    Вдобавок долил туда сто мл воды примерно, а остальные с нормальным уровнем. Устала баночка, да...
    Хана ему приходит. Шестая зима пошла. А в принципе, нормально, сойдёт.
    На Калине через три года сдох. Этот в два раза лучше.
    Как умрёт совсем, куплю Варту какую-нибудь.
  10. счастливый владелец
    Гарантийный срок с гаком отмотал, ни разу не создав проблем, значит добрый оказался, годный
  11. TopicStarter Overlay
    С приходом холодов стала фигово запускаться. Раза со второго-с третьего.
    Поначалу забил, в момент начального подхвата просто по педальке чуть топаешь, мотор подхватывает и дальше всё как обычно. Месяц так ездил, нормально. Человечий мозг он любую железку победит :)
    А тут нате, морозы дикие обещают. Решил заслонку помыть, пусть уж сама заводится. В мороз принудительно нажимая можно и залить свечи.
    В общем, снимать ДЗ очень просто, но есть моменты. Пружинные хомуты дебильные, нужно раздвижные пассатижи иметь. Защёлка красненькая на разъёме тож дебильная, развалилась на морозе. Похъ, продырявил гофру отвёрткой да стяжкой к шланчику притянул, не соскочит разъём.
    Осмотр показал, что за сотню ткм наросло отложений прилично так. Заливал спецжижей, шкрябал зубочисткой, снова проливал жижей. Почти полный баллончик ушёл.
    Поставил всё обратно, зажигание, прокрут, теперь всё ок с запуском. Оборотики закидывает нормально после подхвата.
    Andrew28, And.rey, bandarpost и 2 другим нравится это.
  12. счастливый владелец
    У меня до чистки ДЗ проблемы с запуском проявлялись в интервале температур окружающей среды от -1 до -5. При плюсе и сильном минусе проблем не было. Но чистка нервы успокоила, факт. Заводится теперь бодро
  13. TopicStarter Overlay
    Забавный конфуз тут с авто приключился.
    Стала подтраивать машина при резком нажатии на газ, когда с холостого почти нужно ускориться.
    Карсканнер подключив увидел пропуски в 1-м.
    Взял из багажника новую бошевскую катуху, что ещё в прежней машине про запас лежала, поставил. Пропуски остались.
    Фигня-вопрос, свечу махнул. Остались пропуски! WTF?!
    Опечалился... Пригорюнился...
    О форсунках стал думать, подсосе воздуха.
    А потом дай, думаю, всё добро промеж 1-м и 2-м поменяю.
    Пацан сказал-пацан сделал.
    Ура! Переехали пропуски во 2-й.
    Снова махнул, но одни лишь катушки, меж 2-м и 3-м.
    Третий пропускает.
    Осквернил уста площадной бранью.
    Вот так вот абсолютно новенькая, но дефектная деталь способна нерв пошатать изрядно.
    Я-то о ней как о заведомо рабочей думал, а тут эвона оно как вывернулось...
    Эндрю70, Andrew28, Дэмон и 2 другим нравится это.
  14. TopicStarter Overlay
    Заменил катуху и настало мне щастье!
    Пожалуй куплю ещё две в запас, ибо половина новые стоят, а половина заводские, которые около сотки ходят, как практика показывает.
    Самая засада в том что ошибка при такой неисправности не загорается ни фига :(
    Да и на больших оборотах всё работает хорошо.
    Проявляется когда на месте резко газуешь, троение идёт, да когда газу с низов резко поддаёшь.
    Хорошо хоть карсканнер пропуски по цилиндрам в этот момент показывает.
    В общем, на пробеге около сотки потихонечку небольшие бяки начали вылезать. То дроссель, то катуха...
  15. TopicStarter Overlay
    Навалились, блин, поломки...
    Сгорела слева лампа ближнего.
    Пять лет прошло всего.
    Поставил Нарву самую простецкую.
    На Калине такие пользовал, впечатления хорошие самые.
    Кстати, в отличие от Калины, замена очень проста и удобна. Всё видно, не нужно на ощупь корячиться и аккумулятор снимать.
  16. счастливый владелец
    Всему свое время. А вот с левой лампой я в свое время меняя её помучился, неудобно показалось причем довольно таки.
  17. TopicStarter Overlay
    Сегодня, на обратном пути из астраханской области, окончательно прогорела гофра.
    Ехать было не особо комфортно, гула здорово добавиллсь.
    Пять лет и 104 ткм прошла.
    Завтра менять поеду, рядом с домом контора есть специализирующаяся на этой фигне.
  18. TopicStarter Overlay
    Менял масло. И тут на те. Масло с трубки эгур подкапывает...
    Вот ведь срань... Под хомутом протёрлась-поржавела и пропускает. А это напорная часть, просто шланчик не наденешь. Придётся всё в сборе менять. А это 9500 с доставкой из Тольятти :(
    Или 13500 в Москве.
    Да, можно шланг ВД в это место вварить, но! Все конторы, кто этим занимаются, это просто ремонтники трубок. Никто с машины не снимает. Значит надо в сервис, там снимать трубки, везти в ремонт и потом в обратной последовательности.
    Нафиг. Куплю новую, а эту отложу про запас.
  19. TopicStarter Overlay
    Заменил гофру. В Москве это встало в пятёру.
    Ездить стало тихо, ездить стало хорошо.
    Заглянул в бачок эгур. Уровень в норме.
    Значицца, сочится совсем помаленьку.
    Посмотрю на расход за неделю, месяц.
    Может подливать пока проще будет.
  20. Сергей64ХЛ
    12 янв 2017
    А какую поставил-то длиной 100 или 150
