Не включается вентилятор отопителя | Page 2
Discussion in 'Кондиционирование, отопление' started by Val, Feb 2, 2019.
  1. АN74
    АN74 Новичок
    Nov 26, 2021
    Лада XRAY
    Здравствуйте. Первый раз на форуме. Я так понимаю здесь сообщения только ввиду ответов.
    Ну и так сойдёт.
    У меня похожая тема. Несколько дней назад вентилятор перестал откликаться на 1-4 положение на 5-8 работал с одинаковой скоростью. Два дня назад стал запускался с удара по торпедо , сегодня замолчал совсем. Кто знает причины? Система климатическая.
    Здравствуйте. Машина у меня пятый год. В минусов температуры вентилятор ни когда сразу не запускался только спустя нескольких минут. Видимо так заложено в мозгах.
  2. LSV
    LSV Пользователь
    Jan 21, 2019
    150
    41
    Lada Xray 1.8 ATM 2018
    Вы ошибаетесь, начало работы вентилятора отопителя не зависит от внешней температуры. Включается сразу после поворота ручки регулятора скорости.
    Omikron likes this.
  3. vovikkvg
    vovikkvg Новичок
    Jan 14, 2023
    LafaVesta 2016
    Такая же проблема. Съездил в магазин печка работала . Приехал заглушил потом снова собрался ехать завел и понял что вентелятор не работает. Проверил предохранитель целый. Заглушил завел. Эффекта нет. Куда копать?
  4. Lord 68
    1,026
    1,092
    Щётка зависла . Как вариант, попробовать рукой крутнуть крыльчатку, а вообще надо снимать и менять щётки.
    vovikkvg likes this.
  5. vovikkvg
    vovikkvg Новичок
    Jan 14, 2023
    LafaVesta 2016
    Достал прокрутил рукой все заработало.
    Lord 68 likes this.
  6. Владимир 2
    Владимир 2 Пользователь
    Aug 13, 2017
    202
    78
    Липецк
    1.6 л (106 л.с.) 5МТ
    Это не выход, подведет в самый не подходящий момент. Надо снимать и менять щётки и продорожить и очистить якорь.
  7. vovikkvg
    vovikkvg Новичок
    Jan 14, 2023
    LafaVesta 2016
    Хорошо как потеплеет сниму. Спасибо за ответ.
  8. Lord 68
    1,026
    1,092
    Как вариант это как раз выход, но , правильно, дальше уже нужен ремонт.
  9. murgab
    murgab Пользователь
    Apr 27, 2021
    16
    Xray Cross 1.8 л 122 лс 5МТ Luxe Prestige 2020
    У меня было такое сразу после покупки. Покупал в декабре. Гос.рег.знаки тогда получали по записи. Записался аж на февраль. Пришел, завел - не греет климат - не включается вентилятор, хотя блок управления климатом все показывает. За номерами в ГИБДД ездил с открытыми окошками. :) Иначе ничего не видно. Все проверил, предохранители и т.д. Все в норме. Отвез дилеру. Дилер забрал, сказал, что типа проблема в блоке противоугонного замка зажигания Гарант Бастион, который они ставили. Типа закажут новый на заводе. Но у меня сложилось почему-то впечатление, что они тупо кривыми ручками замок поставили и исчез там контакт. Я, раз на гарантии, не совался туда. После все стало в норме.
  10. Ander
    Feb 12, 2020
    928
    471
    Надо ещё проверять на максимальной скорости . Если сопротивление померло , работать будет только на самой высокой скорости .
