Самостоятельная установка противотуманных фар. | Page 6
Discussion in 'Свет' started by Вазовод, May 22, 2017.
  1. Kostyan Lipetsk
    Kostyan Lipetsk Пользователь
    Mar 9, 2021
    Lada X-Ray, 1.6л, 106л/с, 5МТ, 2020
    Всем Доброго! Нужен совет. Поставил себе противотуманки с дополнительной кнопкой. Прикол в чем. Подключил приходящий плюс с кнопки на ЦБКЭ на разъем s1 пин №5. НО! Индикатор на приборной панели не горит, сцуко! Отсюда вопрос к знатокам. В заводской комплектации ПТФ не было. Может в панели приборов не установлен светодиод или лампочка? Что там у нас установлено? В инете не нашел нужной инфы.
  2. MAVR
    2,329
    1,110
    Вряд ли для разных комплектаций будут устанавливать разные приборки.
  3. Kostyan Lipetsk
    Mar 9, 2021
    Так то оно так. Только я сомневаюсь, что будут ставить и разные блоки. А факт налицо. индикатор не горит.
  4. MAVR
    2,329
    1,110
  5. Kostyan Lipetsk
    Mar 9, 2021
  6. счастливый владелец
    Oct 27, 2016
    518
    278
    Возможно не активирована панель, раз уж машина шла в комплектации без противотуманок. По аналогии с установкой круиз контроля где так же нужна активация индикации для некоторых комплектаций. В теме про установку КК писали про активацию с помощью Пирена.
  7. Kostyan Lipetsk
    Mar 9, 2021
    Спасибо за совет. После смены провентилирую этот вопрос.
  8. Салават
    Салават Пользователь
    May 4, 2019
    44
    17
    Уфа.
    XRAY, 1,6л. МТ, 2019г.
    Такая же история на приборке индикатор не горит, машина 2019 года комплектация комфорт. Не стал заморачиваться поставил кнопку ПТФ с подсветкой.
  9. Kostyan Lipetsk
    Mar 9, 2021
    С одной стороны, конечно, можно не заморачиваться, а с другой... Ну, блин, люблю я, когда в машине все работает как положено. Есть у меня такой бзик. Купил себе птф valeo, комплект проводки, в которой у кнопки есть индикатор включения.
    Попробовал светодиод кнопки зажечь, но нихрена не получилось. Разобрал кнопку, а там нет никакого светодиода и в помине. Хотя в схеме разрисовано, как подключать, что бы горел светодиод при включении птф.
  10. Салават
    May 4, 2019
    44
    17
    Уфа.
    Так купи другую . Я взял у китайцев на алиэкспресс, рекомендую отличная кнопка.
  11. zwlad
    zwlad Пользователь
    Aug 27, 2019
    243
    122
    Саранск
    Приборки одинаковые, прошивки разные, вернее не все функции активированы.
  12. proube
    2,189
    Кто знает, как светят светодиодные накладки на фонари?
  13. Dimmon
    Dimmon Пользователь
    Jul 10, 2020
    24
    Новосибирск
    Xray 2019
    А везде пишут, что индикацию надо подключать на разъем S2 пин5.
    Тоже купил туманки, подрулевой поменял с выключалкой для ПТФ. Хочу собрать по заводской схеме, с релюшкой в подкапотном блоке предохранителей.
    Подскажите какой тип пинов используется в разъёме к подрулевому переключателю. Точнее я знаю какие пины в колодку, просто где их взять, на Алике они только 100шт я нашел, дорого. Пины если что 8240-0370
  14. aleks21960
    aleks21960 Пользователь
    Apr 27, 2020
    30
    Карелия
    Lada Xray
    Сдается мне, Вы пургу несете. Какие красные лампы Вы устанавливаете? Каким образом нарушен режим работы этих ламп? Он стал прерывистым? Нет, горит постоянно. Значит нарушения как такового нет. Да, могут докопаться до несоответствия лампочек. Но это штраф 500р. У нас с колхозными светодиодным светом головных фар катаются, а тут ПТФ-ки...
    На Реях стоят задние противотуманки. Неужели трудно разобраться каким образом включить передние без колхоза?
  15. Гибсон
    Гибсон Пользователь
    Mar 6, 2019
    201
    57
    XRAY 1.6л.106л.с. MT. 2018г.
    Хе, мне в салоне тоже подключили на отдельную кнопку,которую причем спрятали под рулевую колонку. Только потом обнаружил, потому что ПТ практически не пользуюсь.
  16. Виталий.xp
    Виталий.xp Новичок
    Oct 17, 2023
    Лада Х Рей
    Добрый день автолюбителям и просто хорошим людям. Приобрел в далеком 2019 Лада хрей клаб и вот решил поставить в 2024 ПТФ обнаружил что стоит штатная проводка есть под рулевой переключатель предохранитель рэле все есть: поставил туманки не работают и датчик тоже. Что мне делать? Всем добра
  17. Валерий Михайлович
    Apr 12, 2018
    502
    732
  18. Виталий.xp
    Виталий.xp Новичок
    Oct 17, 2023
    Лада Х Рей
    В какой теме отправьте сылочку
  19. Валерий Михайлович
    Apr 12, 2018
    502
    732
