Двигатель 1.8, 122 л.с. 21179 от АвтоВАЗ - Раздел №2.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем asfaz, 12 июл 2021.
    Тема: "
    Двигатель 1.8, 122 л.с. 21179 от АвтоВАЗ - Раздел №1.
    находится здесь, в новом разделе №2.
    Ссылка на раздел №1 http://xrayclub.ru/threads/147/
  2. mamai01
    mamai01 Новичок
    6 июл 2021
    Краснодарский край
    XRAY 1.8 122л.с АМТ 2019г.
    Заметил (вернее услышал ) посторонний звук при работающем двигателе. Завел двигатель ,он проработал около минуты и появилось что то вроде тихого металлического постукивания , пока отрывал капот ,стук пропал, потом опять появился ненадолго в районе 4 цилиндра ,чудеса.
  3. zwlad
    zwlad Пользователь
    27 авг 2019
    Саранск
    Может гидрокомпенсаторы шумят?
    mamai01 нравится это.
  4. mamai01
    mamai01 Новичок
    6 июл 2021
    Краснодарский край
    думаю ,что это они и есть. Сегодня не удержался и выкрутил свечи . стоят у меня денсо , в колодцах сухо небольшое запотевание только наблюдается.
  5. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    Xray 1.8 AMT lux 2017
    Проверь при нажатии тормоза пропадает и при вкл. кондиционера усиливается стук.
  6. mamai01
    mamai01 Новичок
    6 июл 2021
    Краснодарский край
    А как этот стук связан с этим , он внутри двигателя 100 %
  7. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    Ты проверь. Ещё пропадает если нажать немного газа.
  8. mamai01
    mamai01 Новичок
    6 июл 2021
    Краснодарский край
    Понял ,отпишусь по результату
  9. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
  10. strider2006
    strider2006 Пользователь
    19 авг 2017
    Добрый вечер!
    Подскажите пожалуйста. Xray 1.8 на МТ, пробег 144880, 2017 г. в.
    Раньше на холодную тарахтели гидрики. ДВС прогревался до рабочей температуры и гидрики затихали.
    Сейчас же всё равно издают звук. В связи с чем хочу спросить, нужно ли выполнять регулировку теплового зазора клапанов?
    Или в моём случае необходимо заменить?
    Может кто то уже делал это?
    И когда, по регламенту, нужно выполнять регулировку ?
    Спасибо!
  11. mamai01
    mamai01 Новичок
    6 июл 2021
    Краснодарский край
    Если стоят гидрокомпенсаторы, то о какой регулировке идет речь. Может уже нужно заглянуть в цилиндры нет ли задиров. пробег солидный Мое мнение .
  12. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    Может масло другого производителя залить.
  13. strider2006
    19 авг 2017
    Может быть проблема в самих гидриках,
    заспанные. Может кто сталкивался с такой проблемой, поэтому и спрашиваю.
  14. pavel68
    27 фев 2017
    Я бы сначала масло другое залил
    Alex J.Murphy нравится это.
  15. mamai01
    mamai01 Новичок
    6 июл 2021
    Краснодарский край
    Предполо
    При подъеме оборотов звук пропадает.
  16. Alex J.Murphy
    Alex J.Murphy Пользователь
    27 июн 2019
    г. Пермь, Пермский край.
    Xray Cross, 1.8,122л.с.МТ. 2018г.
    масло уровень проверяли? там может уже литра не хватает!) когда динамично ездишь - быстро улетает!)
    Kirill, mamai01 и _Fishburg_ нравится это.
  17. Сашакот
    Сашакот Пользователь
    20 май 2021
    Наблюдатель и XRayVolga нравится это.
  18. Наблюдатель
    Это было известно и раньше! Но парадокс в том, что если почитать страницы этого форума, то многие форумчане, как раз таки, предпочитают покупать более дорогие, но "оригинальные" зап.части и пренебрегают российскими аналогами!
    Ну если мы сами себе не доверяем, то есть ли смысл, производить зап.части самим?
    Georgy нравится это.
  19. teapot
    teapot Пользователь
    29 май 2017
    LADA X-RAY
    Добрый вечер.
    В последнее время, особенно когда ночи стали холодные, часто стали появляться пропуски воспламенения, причем могут появиться в разных цилиндрах. Opendiag показывает ошибки серии P1301-04 И там где они появляются, обычно почти сразу происходит отключение данного цилиндра, о чем следует сообщение об ошибке P0363-00 "пропуски воспламенения, топливоподача прекращена" .
    Затем, когда двигатель прогревается, выключаем, включаем снова - и, о чудо, все работает нормально, никаких пропусков нет. Стираем ошибки и едем как ни в чем не бывало!
    Повторю, все отчетливее стало проявляться когда стали холодные ночи, не думаю что совпадение...
    Масло заливаем Шелл 5-40, поджирает немного. Бензин естественно 95-й, Луковский.
    В июне меняли клапана, пробег 141 тыс. км, 5 лет
    У кого то было подобное? Может есть совет на этот счет??
    Ехать к одэшникам при данной ситуации не вижу смысла, ибо как правило они говорят полную чушь, ну или только для того чтобы забрать денег.
    Жора нравится это.
  20. proube
    teapot, При нагревании металл расширяется, и кольца цилиндров том числе. Т.е. есть наверняка износ зеркала, либо колец. Пока не расширятся, забрасывает масло в камеру, отсюда и пропуски и жор масла. В чем причина, сложно сказать, нужно быть очень хорошим специалистом, умеющим анализировать, да еще знать все историю эксплуатации агрегата.
    Но как вариант, тут как раз попалась статья про влияние высокозольных масел. Ссылка в моем посте. http://xrayclub.ru/threads/567/page-41#post-137971
    Сам озадачился, т.к. проехал на Аддиноле 150 тыс, а оно как раз высокозольное оказалось.
