Свист усилителя руля | Page 8
Discussion in 'Рулевое управление' started by Ленка, Mar 10, 2016.
  1. Max777
    Max777 Пользователь
    Dec 4, 2017
    79
    38
    г. Ярославль
    Хендай Крета, 1.6 МКПП, 2019
    у меня пробег 13000 перестал обращать внимание на это писк или он стал тише, а скорее просто привык! Коробка тоже вроде уже нетак сильно воет (а воет конечно по прежнему просто привык) И вы привыкнете - писк это нормальная работа этого чудо узла - электро - гидро - гипер - супер усилителя руля!
  2. ionee
    ionee Пользователь
    Aug 21, 2018
    85
    19
    г. Череповец
    X-RAY, 1.8, AMT, 2018
    Вот и мне интересно, как должен работать насос. Моторчик всегда крутится или периодически, создавая например нужное давление, или только при повороте руля. Я к чему, на холостых стал различать еле заметный периодический звук от чего то работающего. Полминуты есть, полминуты нет.
  3. MAVR
    2,329
    1,110
    Во всяком случае зимой постоянно пищит, хотя автомобиль никуда не едет.
  4. Рафаль
    Рафаль Новичок
    Aug 21, 2018
    38
    SkodaSuperB highline
    Кстати, такой слабенький вой, похожий на вой сирены милицейской, при маневрировании на месте (парковка, езда по двору) это не усилитель часом? Я по началу даже оглядывался, искал или полицейский автомобиль или смотрел не задел ли я кого-либо на парковке (звук также похож на удаленный звук от сработавшей автосигнализации).
  5. ionee
    ionee Пользователь
    Aug 21, 2018
    85
    19
    г. Череповец
    Обнаружил у себя тоже самое. Причем стало слышно после замены обкаточного масла. И самое интересное, слышно только в салоне. Под капотом все излазил - не слышно. Значит где-то в салоне или под ним. Наверно какой нибудь клапан или перепускает или наоборот заклинен. Надо будет к ОД съездить.
    Biezel292 likes this.
  6. Val
    Val Пользователь
    May 17, 2018
    39
    15
    Xray, 1.6 (106), МТ, 2018
    Усилитель вроде. В руководстве по этому поводу как раз сказано не держать руль полностью вывернутым долгое время, так как усилитель не может постоянно качать жижу. Это приблизительное содержание )))
  7. MAVR
    2,329
    1,110
    Сдается мне, что он постоянно качает.
  8. Val
    Val Пользователь
    May 17, 2018
    39
    15
    Может быть постоянно. Но именно в упёртых, крайних положениях руля мне кажется пик производительности ну и шумности при сбросе давления. Хотя у меня пробег всего 9000. Может со временем и у меня тоже будет на месте звуки издавать :confused:
  9. MAVR
    2,329
    1,110
    На моем писк появился с наступлением морозов, с весны и до сих пор этого не наблюдается.
    slavafroloff likes this.
  10. pavel68
    Feb 27, 2017
    600
    315
    Обкаточное масло это что и где?
  11. ionee
    ionee Пользователь
    Aug 21, 2018
    85
    19
    г. Череповец
    в смысле после 2000 км пробега)
  12. pavel68
    Feb 27, 2017
    600
    315
    Понятно теперь.а то я подумал сливали масло с эгур
  13. Andrej-v.s
    Andrej-v.s Новичок
    Mar 24, 2020
    18
    Смоленская область.
    XRAY 1.6л.106л.с. MT. 2016г.
    У меня тоже свистит
  14. vgoogle
    vgoogle Пользователь
    Feb 5, 2019
    35
    9
    Казахстан. Алматы
    XRAY 1.8 АМТ 2018г.
    преамбула. авто куплено в 18 году свист появился через полгода после покупки, несильный однако он нарастал. В нынешний момент это спустя 3.5 года свист стал таким сильным и долгим, что аж страшно было, чаще всего он был по утрам в холод или на холодный запуск. Жидкость эгура залита была красная, состояние на минимуме. Как решил? А аккум поменял. ДАДА. Выкинул старый акомовский аккум который показывал 450 пусковой ток и напряжение 10.6 по сигналке, и поставил варту 620 пусковой ток и 63 ач. Жидкость в эгур не доливал, и свист писк и иные звуки из эгура пропали. До этого обращался к дилеру, ну и конечно они ничего не делали, в виду того что не слышали этот свист. Попробуйте, может кому то и поможет
  15. MAVR
    2,329
    1,110
    На моем свист моторчика слышен только с наступлением минусовых температур, при прогреве исчезает, в теплое время нет свиста
    arcadi007 likes this.
  16. arcadi007
    1,554
    576
    Вы про что писали? Говорят замена дворников еще помогает.
  17. vgoogle
    Feb 5, 2019
    35
    9
    Казахстан. Алматы
    XRAY 1.8 АМТ 2018г.
    насчет дворников не уверен, но можно еще брызговики поменять, может поможет. А вообще у хрея этих годов, эгур, электрогидроусилитель. Те стоит электромоторчик который качает масло в рейку, логично предположить, что низкое напряжение в сети, и дает нагрузку на этот электромоторчик особенно на холодную когда там масло густое, и поэтому изза низкого напряжения и густого масла оно с силой перекачивает масло и создает тот самый свист.
  18. Алексей УР.ИЖ.
    Свист издаёт не моторчик, а перепускной клапан( или как его там называют), в состоянии покоя руля. Стоит чуть качнуть рулём в любую сторону, писк прекращается. После пары секунд покоя, возникает вновь. У меня этот свист с самого начала эксплуатации авто. Присутствует по сей день, независимо от температуры за бортом.
  19. vgoogle
    Feb 5, 2019
    35
    9
    Казахстан. Алматы
    XRAY 1.8 АМТ 2018г.
    Вообщем сейчас иной раз редко но минуса очень серьезные бывают, редко но бывают. Это от -20 и более. Я долил в эгур ликви моли атф1100 так как у меня был залит мобил 53чето там, ну декстрон 2. В лютый минус на холодный запуск свистит максимум 3 минуты, иногда 2 минуты и 30 секунд. Раньше могло минут 15 свистеть а то и 10. Не могут сказать, что проблема полностью решилась, ведь свист бывает, но он по времени стал менее продолжительным чем раньше.
  20. mykola
    3,420
    С переходом на масло Elf elfmatic G3 писк насоса пропал совсем. Не слыхать его стало более.
