Свист усилителя руля | Страница 8
Max777
Max777Пользователь
79 сообщ.с 4 дек 201738 симп.
22 сен 2018 в 21:15
у меня пробег 13000 перестал обращать внимание на это писк или он стал тише, а скорее просто привык! Коробка тоже вроде уже нетак сильно воет (а воет конечно по прежнему просто привык) И вы привыкнете - писк это нормальная работа этого чудо узла - электро - гидро - гипер - супер усилителя руля!
ionee
ioneeПользователь
85 сообщ.с 21 авг 201819 симп.
26 сен 2018 в 18:51
Вот и мне интересно, как должен работать насос. Моторчик всегда крутится или периодически, создавая например нужное давление, или только при повороте руля. Я к чему, на холостых стал различать еле заметный периодический звук от чего то работающего. Полминуты есть, полминуты нет.
26 сен 2018 в 19:00
Во всяком случае зимой постоянно пищит, хотя автомобиль никуда не едет.
Рафаль
РафальНовичок
38 сообщ.с 21 авг 20185 симп.
26 сен 2018 в 19:53
Кстати, такой слабенький вой, похожий на вой сирены милицейской, при маневрировании на месте (парковка, езда по двору) это не усилитель часом? Я по началу даже оглядывался, искал или полицейский автомобиль или смотрел не задел ли я кого-либо на парковке (звук также похож на удаленный звук от сработавшей автосигнализации).
ionee
ioneeПользователь
27 сен 2018 в 20:01
Обнаружил у себя тоже самое. Причем стало слышно после замены обкаточного масла. И самое интересное, слышно только в салоне. Под капотом все излазил - не слышно. Значит где-то в салоне или под ним. Наверно какой нибудь клапан или перепускает или наоборот заклинен. Надо будет к ОД съездить.
Val
ValПользователь
39 сообщ.с 17 май 201815 симп.
27 сен 2018 в 20:22
Усилитель вроде. В руководстве по этому поводу как раз сказано не держать руль полностью вывернутым долгое время, так как усилитель не может постоянно качать жижу. Это приблизительное содержание )))
27 сен 2018 в 20:26
Сдается мне, что он постоянно качает.
Val
ValПользователь
27 сен 2018 в 20:47
Может быть постоянно. Но именно в упёртых, крайних положениях руля мне кажется пик производительности ну и шумности при сбросе давления. Хотя у меня пробег всего 9000. Может со временем и у меня тоже будет на месте звуки издавать :confused:
27 сен 2018 в 20:49
На моем писк появился с наступлением морозов, с весны и до сих пор этого не наблюдается.
27 сен 2018 в 21:33
Обкаточное масло это что и где?
ionee
ioneeПользователь
27 сен 2018 в 21:35
в смысле после 2000 км пробега)
27 сен 2018 в 21:42
Понятно теперь.а то я подумал сливали масло с эгур
Andrej-v.s
Andrej-v.sНовичок
18 сообщ.с 24 мар 2020
27 мар 2020 в 22:30
У меня тоже свистит
vgoogle
vgoogleПользователь
35 сообщ.с 5 фев 20199 симп.
24 окт 2021 в 15:41
преамбула. авто куплено в 18 году свист появился через полгода после покупки, несильный однако он нарастал. В нынешний момент это спустя 3.5 года свист стал таким сильным и долгим, что аж страшно было, чаще всего он был по утрам в холод или на холодный запуск. Жидкость эгура залита была красная, состояние на минимуме. Как решил? А аккум поменял. ДАДА. Выкинул старый акомовский аккум который показывал 450 пусковой ток и напряжение 10.6 по сигналке, и поставил варту 620 пусковой ток и 63 ач. Жидкость в эгур не доливал, и свист писк и иные звуки из эгура пропали. До этого обращался к дилеру, ну и конечно они ничего не делали, в виду того что не слышали этот свист. Попробуйте, может кому то и поможет
24 окт 2021 в 15:58
На моем свист моторчика слышен только с наступлением минусовых температур, при прогреве исчезает, в теплое время нет свиста
24 окт 2021 в 16:26
Вы про что писали? Говорят замена дворников еще помогает.
vgoogle
vgoogleПользователь
24 окт 2021 в 17:00
насчет дворников не уверен, но можно еще брызговики поменять, может поможет. А вообще у хрея этих годов, эгур, электрогидроусилитель. Те стоит электромоторчик который качает масло в рейку, логично предположить, что низкое напряжение в сети, и дает нагрузку на этот электромоторчик особенно на холодную когда там масло густое, и поэтому изза низкого напряжения и густого масла оно с силой перекачивает масло и создает тот самый свист.
24 окт 2021 в 17:11
Свист издаёт не моторчик, а перепускной клапан( или как его там называют), в состоянии покоя руля. Стоит чуть качнуть рулём в любую сторону, писк прекращается. После пары секунд покоя, возникает вновь. У меня этот свист с самого начала эксплуатации авто. Присутствует по сей день, независимо от температуры за бортом.
vgoogle
vgoogleПользователь
9 дек 2021 в 15:52
Вообщем сейчас иной раз редко но минуса очень серьезные бывают, редко но бывают. Это от -20 и более. Я долил в эгур ликви моли атф1100 так как у меня был залит мобил 53чето там, ну декстрон 2. В лютый минус на холодный запуск свистит максимум 3 минуты, иногда 2 минуты и 30 секунд. Раньше могло минут 15 свистеть а то и 10. Не могут сказать, что проблема полностью решилась, ведь свист бывает, но он по времени стал менее продолжительным чем раньше.
2 фев 2022 в 17:50
С переходом на масло Elf elfmatic G3 писк насоса пропал совсем. Не слыхать его стало более.
