Дроссельная заслонка | Страница 2
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем IIEH3A, 13 июн 2021.
  1. mamai01
    mamai01 Новичок
    6 июл 2021
    Краснодарский край
    XRAY 1.8 122л.с АМТ 2019г.
    неделю назад когда снимал корпус фильтра заодно и снял заслонку,почистил ,была не сильно "засрана" ,думаю лишним не будет.
  2. Dr_virus
    Dr_virus Пользователь
    22 окт 2018
    XRAY 1.6 106 л.с. МТ. 2018г.
    Господа, такое дело, хоть автомобиль уже Веста св кросс, но не суть, двигатель тот же 1.6. Вчера поехал на ТО 1, сделали все, вся фигня, отдали автомобиль, выезжаю, проехал метров 500, загорается чек, АБС, и на холостых обороты около 3000, и плавают вверх, вниз чуть. Я кое как с вонью сцепления так как трогаться на 3000 оборотах не просто, вернулся к дилеру, забрали, часа 2 что то крутили, потом отдали сказав мол не сделали адаптацию заслонки, че за бред?
  3. asfaz
    Это не бред, это косяк и расхлябанная безалаберность слесарей дилерского центра. Видимо снимали дроссельную заслонку (помыть, почистить, зачем только не понятно, на то-1 эта процедура по моему не делается). А "обучить" (адаптировать) как-то забыли.
  4. Dr_virus
    22 окт 2018
    ну под бредом я и имею ввиду, что не должны вроде как по регламенту лезть в заслонку на первом ТО, сказали мол мастер молодой, не знал что надо адаптировать... Ну как то так...
  5. Наблюдатель
    На моей машине, так и весь гарантийный срок, ничего с заслонкой не делали!
  6. Dr_virus
    22 окт 2018
    Вот это то и смущает, нафига они туда полезли и чего собственно хотели...
  7. mamai01
    mamai01 Новичок
    6 июл 2021
    Краснодарский край
    я ничего не обучал ,снял почистил ,поставил ,авто завелось без проблем
  8. Dr_virus
    22 окт 2018
    Тогда еще интереснее, что они там умудрились наворотить...
  9. Буре
    Буре Пользователь
    5 дек 2019
    Альметьевск
    XRAY 1.6 МТ 2019
    Скорее всего отключили какой то датчик и забыли обратно подключить.
  10. Dr_virus
    22 окт 2018
    Да, тоже так подумал, первая мысль...
  11. KR-Electronics
    Ошибки прочитайте, должны быть. Если их дилер не сбросил.
  12. Dr_virus
    22 окт 2018
    Нету ошибок, сбросили конечно же
  13. Ander
    Либо отключили фишку заслонки при включенном зажигании , и тогда обязательна адаптация .
    Либо фишку ДАД не вернули на место .
    А правду они не скажут .
    asfaz и Валерий Михайлович нравится это.
  14. Dr_virus
    22 окт 2018
    Ладно, черт с ними, жаль сцепление попалил немного пованивало, а так вроде быстро вернулся к этим дебилам...
  15. Ander
    Dr_virus, В следующий раз (лучше не надо ) звонок - и бесплатный эвакуатор от них .
  16. Dr_virus
    22 окт 2018
    Надеюсь следующего раза такого не будет))))
  17. MAVR
    Может хоть в этом плюс, т/к имеется мнение, что раз в год нужно подшлифовать сцепление, чтобы не было дергатни при начале движения
  18. Dr_virus
    22 окт 2018
    Да, возможно, тум немного совсем, недалеко я уехал от них))) правда чтобы развернуться пришлось прокатиться чуток...
  19. XRAY_user
    XRAY_user Пользователь
    22 янв 2018
    LADA X-RAY, 1.8 122 л.с., АМТ, 2016 г.в.
    После стоянки 1 неделя не смог завести машину 1.8 122 л.с. AMT.
    Пробовал 2 дня. Читал на данном форуме что надо переключать из стоянки в D и обратно…не помогало.
    На второй день начал с проверки бензонасоса. Подачи напряжения на топливный модуль.
    Работает.
    Случайно при просмотре видео по Logan, Stepway - последовал инструкции на 1м же шаге - нажать педаль газа….
    и… завёлся.
    после этого заводится как обычно.
    в видео оказывалось, что такой способ завести двигатель работает когда вышел из строя «датчик холостого хода».
    пытаюсь найти описание такого случая и что делать для X-Ray - не получается.
    что посоветуете?
    Наблюдатель нравится это.
  20. Североморец
    Североморец Пользователь
    19 июн 2021
    Мурманск
    LADA XRAY CROSS 1.8 MT
    Посмотреть ошибки самому или в сервисе.
