Круиз контроль Лада Икс Рей. Раздел № 2. | Page 39
    2,655
    djigero likes this.
  2. UserStas
    UserStas Пользователь
    Apr 19, 2018
    Lada X-Ray, 1.6 106лс Optima Advanced
    Всем привет. Вот и я решился сделать КК. Схемы, как и что делать здесь полно.
    Добавлю немного о тех материалах, что использовал при проводке трех проводов от ЭБУ к улитке. Может кому пригодится.
    В разъеме ЭБУ пины брал 34803-3212 (идентичны по размерам с 34803-0212). Провод ПВАМ 0.5 кв.мм имеет толщину 1,6 мм и превосходно
    проходит в разъеме. Покупал такой набор (Провод монтажный ПВАМ 0.5 кв.мм. 5м. Спектр 5 цветов SLON).
    Там 5 проводов - белый, черный, красный, желтый, синий по 5 метров. Обжал кримпером SN-48BS купленный у китайцев. Получилось отлично.
    Кнопки для КК на первое время сделал сам. Вставил где заглушка кнопки включения КК. Панель активировал Pyren'ом (через ELM327)
    Все работает и показывает :)
    Добавлено в шапку.
  3. petrov4icc
    petrov4icc Новичок
    Jun 1, 2021
    Lada XRAY 2021
    Всех приветствую.Комплектация club 21 года. Хочу поставить круиз.. Что нужно? Провода тянуть или достаточно поставить кнопки и все? В июне ставил птф, провод из ЭБУ был, оставалось протянуть по бамперу, может, тут тоже протянут уже?) Может кто-то ставил уже?
  4. РинатR
    РинатR Пользователь
    Jun 30, 2021
    14
    Lada Xray 1.6 106л/с
    Наверно для начала нужно посмотреть на разъём который вставляется в улитку руля , смотри провода в пинах 2,6,9 .
  5. DSilver
    DSilver Пользователь
    Jun 21, 2021
    Lada-Xray 1.6
    На такую же комплектацию недавно делал, провода нужно было тянуть, в улитке дорожки нужные есть. Ну и кнопки на руле. Самой большой головной болью юыла активация приборной панели нового образца (черный экран)
  6. Lexandr
    Jan 23, 2019
    427
    232
    Давно не интересовался этой темой, оказывается уже есть в продаже отдельно блоки кнопок без накладки. Кто-нибудь брал их? Оригинал или копии?
  7. djdens
    djdens Пользователь
    Dec 3, 2017
    173
    40
    Xray 1.8 AMT lux 2017
    Я брал. Оригинальные.
  8. pavel68
    Feb 27, 2017
    621
    319
    Где?
  9. Lexandr
    Jan 23, 2019
    427
    232
    pavel68 likes this.
  10. pavel68
    Feb 27, 2017
    621
    319
    Lexandr likes this.
  11. mayorrekin
    mayorrekin Пользователь
    Apr 28, 2017
    50
    Напиши как все делал. Меня интересуют провода которые ты указал Это от улитки до мозгов?
  12. zwlad
    zwlad Пользователь
    Aug 27, 2019
    278
    131
    Саранск
    Вестовские кнопки и провода нам получается подходят?
  13. djdens
    djdens Пользователь
    Dec 3, 2017
    173
    40
    Какие прошивки?
  14. Lexandr
    Jan 23, 2019
    427
    232
    В каких комплектациях присутствует круиз-контроль сейчас? Что-то в прайсах вообще не вижу такой позиции в общей таблице
  15. Дмитрий Кожа
    Дмитрий Кожа Новичок
    Sep 21, 2021
    11
    Lada Xreay Cross, 1.6, 106 л. с., МКПП, 2021 г.
    Всём привет. Лада Икс Рей Кросс 2021 г., 1,6 106 л.с., комфорт лайт (не было комфорта в салоне). Возможно ли установить мультируль (накладки) с ммс кнопками и круиз-контролем, надо тянуть провода или как быть? Может быть кто сталкивался или улучшал машину свою?
  16. arcadi007
    1,554
    575
    Думаю никто не ответит точно. Надо снять руль и посмотреть, тогда будет точно.
  17. Vodik
    Vodik Пользователь
    Mar 29, 2020
    31
    11
    Брест Беларусь
    XRAY 2019г 1.8 АМТ 122л.с.
    установить возможно, но придется и провода тянуть и улитку менять
    дофига делов получится...
  18. a178
    a178 Пользователь
    May 25, 2018
    304
    123
    Саратовская область
    XRAY 1,6 106л.с. МТ 2017 г.
    И возможно перепрошивать эбу автомобмля, т.к. в некоторых прошивках круиз не активен .
  19. arcadi007
    1,554
    575
    А уточнить можно? Какая разница ЭБУ есть круиз или нет. Что-то не помню, чтобы под круиз делали доработку в прошивках.
  20. Vodik
    Vodik Пользователь
    Mar 29, 2020
    31
    11
    Брест Беларусь
    У меня все прошло без прошивки ЭБУ . Но в любом случае нужна активация в приборке при помощи ELM
  21. a178
    a178 Пользователь
    May 25, 2018
    304
    123
    Саратовская область
    XO59 и XN09. В одной или в обеих этих прошивках круиз не работает, сейчас точно не помню.
    Вот нашел http://xrayclub.ru/threads/1783/page-38#post-135949
