Круиз контроль Лада Икс Рей. Раздел № 2. | Страница 39
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем asfaz, 31 янв 2018.
    djigero нравится это.
  2. UserStas
    UserStas Пользователь
    19 апр 2018
    Lada X-Ray, 1.6 106лс Optima Advanced
    Всем привет. Вот и я решился сделать КК. Схемы, как и что делать здесь полно.
    Добавлю немного о тех материалах, что использовал при проводке трех проводов от ЭБУ к улитке. Может кому пригодится.
    В разъеме ЭБУ пины брал 34803-3212 (идентичны по размерам с 34803-0212). Провод ПВАМ 0.5 кв.мм имеет толщину 1,6 мм и превосходно
    проходит в разъеме. Покупал такой набор (Провод монтажный ПВАМ 0.5 кв.мм. 5м. Спектр 5 цветов SLON).
    Там 5 проводов - белый, черный, красный, желтый, синий по 5 метров. Обжал кримпером SN-48BS купленный у китайцев. Получилось отлично.
    Кнопки для КК на первое время сделал сам. Вставил где заглушка кнопки включения КК. Панель активировал Pyren'ом (через ELM327)
    Все работает и показывает :)
    Добавлено в шапку.
  3. petrov4icc
    petrov4icc Новичок
    1 июн 2021
    Lada XRAY 2021
    Всех приветствую.Комплектация club 21 года. Хочу поставить круиз.. Что нужно? Провода тянуть или достаточно поставить кнопки и все? В июне ставил птф, провод из ЭБУ был, оставалось протянуть по бамперу, может, тут тоже протянут уже?) Может кто-то ставил уже?
  4. РинатR
    РинатR Пользователь
    30 июн 2021
    Lada Xray 1.6 106л/с
    Наверно для начала нужно посмотреть на разъём который вставляется в улитку руля , смотри провода в пинах 2,6,9 .
  5. DSilver
    DSilver Пользователь
    21 июн 2021
    Lada-Xray 1.6
    На такую же комплектацию недавно делал, провода нужно было тянуть, в улитке дорожки нужные есть. Ну и кнопки на руле. Самой большой головной болью юыла активация приборной панели нового образца (черный экран)
  6. Lexandr
    23 янв 2019
    Давно не интересовался этой темой, оказывается уже есть в продаже отдельно блоки кнопок без накладки. Кто-нибудь брал их? Оригинал или копии?
  7. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    Xray 1.8 AMT lux 2017
    Я брал. Оригинальные.
  8. pavel68
    27 фев 2017
    Где?
  9. Lexandr
    23 янв 2019
    pavel68 нравится это.
  10. pavel68
    27 фев 2017
    Lexandr нравится это.
  11. mayorrekin
    mayorrekin Пользователь
    28 апр 2017
    Напиши как все делал. Меня интересуют провода которые ты указал Это от улитки до мозгов?
  12. zwlad
    zwlad Пользователь
    27 авг 2019
    Саранск
    Вестовские кнопки и провода нам получается подходят?
  13. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    Какие прошивки?
  14. Lexandr
    23 янв 2019
    В каких комплектациях присутствует круиз-контроль сейчас? Что-то в прайсах вообще не вижу такой позиции в общей таблице
  15. Дмитрий Кожа
    Дмитрий Кожа Новичок
    21 сен 2021
    Lada Xreay Cross, 1.6, 106 л. с., МКПП, 2021 г.
    Всём привет. Лада Икс Рей Кросс 2021 г., 1,6 106 л.с., комфорт лайт (не было комфорта в салоне). Возможно ли установить мультируль (накладки) с ммс кнопками и круиз-контролем, надо тянуть провода или как быть? Может быть кто сталкивался или улучшал машину свою?
  16. arcadi007
    4 авг 2016
    Думаю никто не ответит точно. Надо снять руль и посмотреть, тогда будет точно.
  17. Vodik
    Vodik Пользователь
    29 мар 2020
    Брест Беларусь
    XRAY 2019г 1.8 АМТ 122л.с.
    установить возможно, но придется и провода тянуть и улитку менять
    дофига делов получится...
  18. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    XRAY 1,6 106л.с. МТ 2017 г.
    И возможно перепрошивать эбу автомобмля, т.к. в некоторых прошивках круиз не активен .
  19. arcadi007
    4 авг 2016
    А уточнить можно? Какая разница ЭБУ есть круиз или нет. Что-то не помню, чтобы под круиз делали доработку в прошивках.
  20. Vodik
    Vodik Пользователь
    29 мар 2020
    Брест Беларусь
    У меня все прошло без прошивки ЭБУ . Но в любом случае нужна активация в приборке при помощи ELM
  21. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    XO59 и XN09. В одной или в обеих этих прошивках круиз не работает, сейчас точно не помню.
    Вот нашел http://xrayclub.ru/threads/1783/page-38#post-135949
