Магнитола на Андроиде | Page 76
  1. BearM
    BearM Пользователь
    Mar 28, 2021
    40
    38
    г. Белгород
    Серебристо синий (498), Lada XRay Cross, 1.8, 122лс, МТ, 2021
    Тоже такую teyes CC3 6/128 купил и в начале июля установил.
    В Белгороде установка мне обошлась 1000₽ шатная камера подключилась без проблем. GPS антенну через переходник подключил штатную.
    У меня не заработал can bus v1.0 так и не разобрался как его настроить. Климат контроль не показывает, открытие дверей не показывает, динамические линии не показывает. Сейчас пытаюсь с новосибирском связаться что бы помогли настроить.
  2. mamai01
    mamai01 Новичок
    Jul 6, 2021
    123
    42
    Краснодарский край
    XRAY 1.8 122л.с АМТ 2019г.
    на предыдущие авто ставил китайские гамнитолы на андроиде . Из минусов отвратительный прием радио , в морозы и жару живут своей жизнью ,работают без поломок не более 3 лет , а сейчас к минусу можно еще и добавить цену ( для гамнитолы от 2 гигов оперативки цены заоблачные)
  3. Североморец
    Североморец Пользователь
    Jun 19, 2021
    102
    84
    Мурманск
    LADA XRAY CROSS 1.8 MT
    Чтобы это отображалось, нужно установить перемычки в OBD2-разъём (а лучше — поставить "затычку" с перемычками). Это есть на сайте продавцов:
    Я лично вмешиваться в проводку не хотел, взял ответную часть разъёма (от какого-то старого KL-адартера), запаял две перемычки и установил через имевшийся у меня OBD2-разветвитель, причём, у меня их было два, один компактный с плоским шлейфом, в котором не было части нужных пинов, и массивный с крыглым кабелем, в котором разведены все пины. Пока лежит так в бардачке, через него же подключал ELM327. Потом воткну напрямую или сделаю как-то иначе. Не советую просто пихать провода в разъём — можно его испортить (разогнуть пины).
    Ответные части разъёмов (даже плоские) можно купить на ali, типа такого (без крышки):
    В таком разветвителе нет пары нужных контактов (разведены не все), вот в таком, похоже, разведены все (но не факт). У меня вообще с толстым круглым кабелем.
  4. Североморец
    Jun 19, 2021
    102
    84
    Мурманск
    А кто-то пробовал использовать usb-хаб с магнитолой? Не хватает уже USB-портов..
  5. #Серёга#
    #Серёга# Новичок
    Jul 31, 2021
    X Ray 1,6 МТ 2018
    Всем привет!Нужен совет!Купил китайское ГУ вместо штатной магнитолы,подключаю-горит предохранитель!!!В чём может быть проблема?
    Который ниже предохранителя на прикуриватель.Может в переходниках какой косяк?
  6. mamai01
    mamai01 Новичок
    Jul 6, 2021
    123
    42
    Краснодарский край
    на "столе" не пробовали сначала включить ГУ ,потом после проверки установить в авто.
  7. #Серёга#
    #Серёга# Новичок
    Jul 31, 2021
    X Ray 1,6 МТ 2018
    Нее,не пробовал)разобрался)Спасибо!!!
  8. BearM
    BearM Пользователь
    Mar 28, 2021
    40
    38
    г. Белгород
    Я в курсе. Сделал перемычку разобрав ненужный ELM327 и на нужных ножках спаял перемычки. но всё равно не работает. Канбас вообще не определяется. сейчас на связи с поддержкой тиайс они пытаются мне помочь. но пока глухо. подозреваю что возможно проблема в самой ММС типа разъём канбаса плохо пропаян. в общем ищем)
  9. Североморец
    Jun 19, 2021
    102
    84
    Мурманск
    Включите в заводских настройках отображение пакетов CAN. Если отображаются — значит, всё там нормально.
  10. BearM
    BearM Пользователь
    Mar 28, 2021
    40
    38
    г. Белгород
    Включал, отображается но при открытии дверей значения не меняются. даже видео снимал для инженера тиайс. думают что возможно не так
  11. Североморец
    Jun 19, 2021
    102
    84
    Мурманск
    Вы не видите реакции на события, т. к. события не доходят до CANBUS и, соответственно, магнитолы.
    Проверьте:
    • что Вы правильно установили перемычки (к примеру, не ошиблись с "зеркальной" нумерацией "папа"/"мама");
    • что в OBD2-разъёме присутствуют все сигналы и пины и они не разогнуты;
    • что до магнитолы доходят две линии CAN-шины (есть не во всех комплектациях), тем более, что у Вас "Канбас вообще не определяется";
    • правильно подключен разъём LIN и сотв. сигнал приходит до него.
    BearM likes this.
  12. BearM
    BearM Пользователь
    Mar 28, 2021
    40
    38
    г. Белгород
    1. Проверил уже в который раз, всё правильно. опять же записал видео проверки для инженера ТиАйс.
    2. Завтра уже в который раз поеду в Установочный центр где ребята мне устанавливали ММС попрошу проверить саму колодку в машине.
    3. и 4. Мне прислали инструкции по которым надо будет проверить рабочий ли сам порт в магнитоле.
    В общем тот ещё квест. По результатам буду держать в курсе. Кино и немцы)))
  13. BearM
    BearM Пользователь
    Mar 28, 2021
    40
    38
    г. Белгород
    Всё работает. вы были правы, проблема именно в перемычке, электрик прозвонил обд колодку в машине и зеркально перепаял вставную перемычку.
  14. Североморец
    Jun 19, 2021
    102
    84
    Мурманск
    А кто какие плеер, радио и лаунчер использует? Сам использую лаунчер "с машинкой", но хочется чего-то более рационального и в то же время функционального. Car Launcher не нравится своей идеологией.
    А плеер... Хочется нормальной работы через Music Proxy (в том числе с голосовым управлением) на родных лаунчерах, обложку, исполнителя, имя в полном и "половинном" размере, в том числе через сервисы online.
  15. Вадан
    Вадан Пользователь
    May 21, 2020
    59
    15
    Lada Xray 1.6 МТ 2020
    Так стоит или нет менять штатку на китайскую? Плюсов больше? Какие основные?
  16. Североморец
    Jun 19, 2021
    102
    84
    Мурманск
    Смотря какая "штатка". Если "обычная" магнитола, не LADA EnjoY Pro с Яндекс.Авто, то всё вроде понятно: Вы получаете все преимущества Android — удобную навигацию в любой программе, любой плеер, возможность получать диагностику с OBDII или CAN...
    Если есть LADA EnjoY Pro с Яндекс.Авто, то, с одной стороны, сейчас Вы при замене получите всё то же самое (и, как правило, лучшее быстродействие), с другой — вроде как есть какой-то прогресс по взлому LADA EnjoY Pro, и, возможно, что-то из этого можно получить и на ней.
  17. Николай66
    Николай66 Новичок
    Apr 22, 2021
    XRAY 2017
    Добрый день поставил К2001N + камера заднего вида а в лого нет Х рей может у кого есть, в установке сказали нету ,и если штатная магнитола не показывает кондер температуру то и не будет а у Вас смотрю есть....что подскажете???
  18. Versusnet
    Versusnet Пользователь
    Apr 24, 2019
    30
    Липецк.
    XRAY 1.6 106 л.с МТ 2019 г.
    А если в авто стоит штатная ММС на MIPS, стоит кастомная прошивка, Навител - есть ли смысл ставить Teyes, KingBeats в хороших комплектациях - или выхлопа сильного не получишь?
    Хочется хорошего андройда, удобного Яндекс Навигатора, плюшек всяких и пр. Ну и звука получше..... и вот в сомнениях :)
  19. Североморец
    Jun 19, 2021
    102
    84
    Мурманск
    Так Вы сами и ответили. Если Вас устраивает то, что есть — смысла менять нет. Если "хорошего андройда, удобного Яндекс Навигатора, плюшек всяких" — то всё зависит от того, насколько хочется.
  20. Ллёха
    Ллёха Пользователь
    Jan 28, 2019
    60
    41
    Кто подскажет, как узнать номер сим карты, штатная магнитола с Яндекс.Авто ? Икс Рей
    Кросс 21 год. Бумагу потеряли что с салона шла с машиной, и все, никто ниче не знает....
