Выбор сигнализации. | Page 8
Discussion in 'Электрика' started by Яна, Oct 14, 2016.
  1. Сторожил
    Сторожил Пользователь
    Feb 6, 2019
    93
    141
    Тюмень
    ХRAY 1,6л. МТ. 2017 г.
    Коллеги привет ! При покупке дилер установил Старлайн 93 , я покупал машину в Ижевске , хотя поехал за Вестой , приехав домой в Тюмень обнаружил , что не работает автозапуск , приехал в знакомую фирму -сделали , через 2 дня опять не работает. Через месяц снова поставили новое обновление , все перестало работать через 2 дня - забил на все это. Был в салонах Рено и Мазда - там ставят "Пандору". У меня еще стоит "Мультилок" , так-что от угона механика лучше , а сигналка : открыть, закрыть двери ( это мое мнение ) , решать вам.
  2. Ander
    Feb 12, 2020
    936
    472
    Штатная устраивает .
    Но нет датчика удара .
    Хотел на концевик капота поставить , так в СтоВеста отказался электрик , фуфло это говорит :)
    Может есть какое то решение ? Отдельно датчик удара с сереной и пультом ..
    Или ставить ради датчика удара самую простую сигнализацию ..
  3. Викмин
    Викмин Пользователь
    Mar 13, 2020
    30
    35
    Сосновый Бор
    Лада Xrei, 1,6, 106, МТ, 2019
    А почему фуфло не пояснил?
  4. Ander
    Feb 12, 2020
    936
    472
    Викмин, сказал что кому поставил , потом снимал ...
    Типо кошка пробежит по капоту , и машина орет потом сильно ..
    Я говорю что можно же отрегулировать датчик удара ..
    Но он сказал , что это ерунда какие-то ..
    Вот и все пояснение .
  5. simple
    simple Пользователь
    Feb 10, 2020
    Xray, 1.6, 106, МТ, 2018
    Кто-нибудь ставил ШТАТ Х-21 или что-то подобное?
  6. Demono
    Demono Новичок
    Aug 6, 2021
    Xray Cross 2021, 1.6, МКПП
    Всем доброго. В салоне уже была установлена Пандора 9х что ли. В общем бесит отключение с автозапуска при снятии с охраны. У СтарЛайн нет таких проблем? Может поменять на S96. Или есть лучше что-то. И желательно дальнобойное. А то на заводе расстояние большое до проходной. Ни у кого не достаёт чтобы автозапуск включить. Остаётся только по времени настроить я так понимаю ( ну это я к зиме готовлюсь)
  7. mamai01
    mamai01 Новичок
    Jul 6, 2021
    123
    42
    Краснодарский край
    XRAY 1.8 122л.с АМТ 2019г.
    будет тоже самое
  8. Североморец
    Североморец Пользователь
    Jun 19, 2021
    102
    86
    Мурманск
    LADA XRAY CROSS 1.8 MT
    Зависит от модели и настроек. У меня сейчас после автозапуска можно открыть, сесть, повернуть ключ и ехать — машина не глохнет.
    А для "дальнобойности" поставьте модуль GSM. Покрытие там есть?
  9. mamai01
    mamai01 Новичок
    Jul 6, 2021
    123
    42
    Краснодарский край
    Думаю тут речь идет о другом , поставил на автозапуск , но нужно что то взять в авто , открыл , не заводя , закрыл ..... и опять надо делать манипуляции , что бы авто ставить на автозапуск
  10. Североморец
    Jun 19, 2021
    102
    86
    Мурманск
    Это да. У меня на Scenic 2 запуск кнопкой, поэтому в коробке JR5 датчик заднего хода с датчиком нейтрали: машину можно завести только на нейтрали и с нажатой педалью. Поэтому сигнала а режиме АКПП (ставил сам).
    Тут же да, "танцы".
    Интересно, коробка же такая же, можно туда поставить трехконтактный датчик...
  11. djdens
    djdens Пользователь
    Dec 3, 2017
    173
    40
    Xray 1.8 AMT lux 2017
    С коробкой АМТ не нужно проводить программную нейтраль, достаточно рычаг в N и поднятый ручник.
  12. Североморец
    Jun 19, 2021
    102
    86
    Мурманск
    Это и ежу ясно, но мы-то говорим про механику.
  13. zwlad
    zwlad Пользователь
    Aug 27, 2019
    278
    131
    Саранск
    Попробуйте X-RAY Connect. Добьетт с северного полюса.
  14. Североморец
    Jun 19, 2021
    102
    86
    Мурманск
    Да-да, особенно на рыбалке или в лесу, где нет мобильной связи... Уж лучше и с брелоком, и с GSM...
  15. zhyug
    zhyug Пользователь
    Jul 4, 2018
    18
    Lada Xray 2018, 1.8 л МКПП
    Коллеги, кто в курсе, я купил сигналку Centurion S9. В инете народ хвалит. Но наши сервисмены говорят что она не подойдёт т.к. аналоговая и не CAN. (хотя в спецификациях написано can-модуль +)
    Может кто ставил или знаком с ней? Что можете сказать можно ставить или нет?
    Байрон likes this.
  16. KVN2311
    KVN2311 Новичок
    Aug 28, 2024
    Lada X-ray, 1,6, 106, механика, 2017
    Вот и у меня тоже лежит такая же сигнализация. Один электрик сказал что она без can модуля. Не знаю что делать.
