Двигатель H4Mk 1.6 л. 110 л.с. - обсуждение. | Страница 29
  1. xray H4M или HR16
    xray H4M или HR16 Новичок
    14 июл 2021
    lada xray Н4М 2016 г.в. оптима
    Чек не горит, была ошибка датчика вентилятора, датчика абсолютного расхода воздуха
  2. -Shurup-
    -Shurup- Новичок
    12 июл 2021
    Воронеж
    Lada xray
  3. xray H4M или HR16
    14 июл 2021
    их просто стерли
  4. xray H4M или HR16
    14 июл 2021
    1. какое должно быть давление?
    4. свечи были поменяны 20 тыс. назад
    6. после промывки старой и замене новой заслонки не согласовывал с двигателем(не настраивал)
  5. -Shurup-
    -Shurup- Новичок
    12 июл 2021
    Воронеж
    Lada xray
    Вот и вот. Радуют эти диагносты. У меня ничего не нашли 3 диагноста, а деньги все 3 взяли. Поэтому ELM купил и буду сам читать и СТИРАТЬ ПО НАДОБНОСТИ. Вообще код 1, а по нему может быть 5 возможных вариантов неисправностей
  6. xray H4M или HR16
    14 июл 2021
    в пятницу поеду к официальному дилеру, будет уже 4 диагностика
  7. pavel211
    pavel211 Пользователь
    19 окт 2017
    Камышин
    Прозвонка датчика ничего не дала. Сначала думал на регулятор давления или свечи . уже и шахту бензонасоса продул и очистил. но так как феррумская приборка ошибок не показала. подключил елм и кар сканер и посмотрел график датчика. Плюс ни с чем нисравнимый аромат в гараже с легкой ноткой ацетона.А если по существу была в запасе лямда (поменять 10 минутное дело) и после пробной поездки счастью нет придела. А по поводу проблемыxray H4M или HR16 я почему то на фазер грешу просто интуитивно.
  8. xray H4M или HR16
    14 июл 2021
    а что такое фазер?
    При том что один что другой диагност сидели рядом и в движении наблюдали через прибор. Первый сказал типа про износ педали 43-80%, второй ни чего плохого не увидел
  9. -Shurup-
    -Shurup- Новичок
    12 июл 2021
    Воронеж
    Lada xray
    xray H4M или HR16, чтожь, специалисты. И денег взяли наверное.
    pavel211, и мне интересно про "фазер". Это датчик фаз?
  10. -Shurup-
    -Shurup- Новичок
    12 июл 2021
    Воронеж
    Lada xray
    pavel211, нет к сожалению запасного лямбда зонда, покупать для пробы дороговато.
    Есть зато ELM327и кар сканер. Как по графику определить? Знаю что смотреть надо на горячий двигатель, т.к. после 70градусов вроде лямбда работать начинает. Честно говоря, график смотрел. Зиг загзагами он показывает, т.е. регулирует смесь, как я понял
  11. xray H4M или HR16
    14 июл 2021
    называется фазарегулятор
    спасибо за совет, более подходит к моей беде
  12. HECTEPOB
    HECTEPOB Пользователь
    14 май 2021
    LADA XRAY Cross 1.6 113 AT 2021
    Привет. Про ELM327 подскажи где покупал и какой?
  13. asfaz
    http://xrayclub.ru/threads/2733/
    HECTEPOB нравится это.
  14. -Shurup-
    -Shurup- Новичок
    12 июл 2021
    Воронеж
    Lada xray
    HECTEPOB, привет. ELM брал в своем городе Воронеж у парнишки с авито. Брал с двумя платами (важно), модель 1.5 вроде за 1000р. Он мне еще и на телефон прогу скинул, подскащал что, да как
  15. Oleg
    Oleg Пользователь
    25 июл 2016
    Добрый день, всем.
    вопрос такой в жаркую погоду заметил усиление вибрации резиновой части впускного коллектора воздуха, а так же при замене масла в коробке и двигателе опять таки в жару при работе кондера очень сильно проседает мощность двигателя, подскажите почему такого ранее не наблюдалось, а сейчас есть, пробег 66 000 км, масло в двигателе залито neste 5w30. Может это связано с заменой масла?
  16. arcadi007
    4 авг 2016
    1. Что есть вибрация резиновой части впускного коллектора воздуха? Он что отдельно болтается от двигателя?
    2. Кондей может забирать до 10% тяги двигателя. Чем замеряли падение мощности, каким прибором?
  17. Lord 68
    Скорее всего бензин хреновый.
  18. asfaz
    При работе кондеционера мощность падает даже на 15% тяги двигателя. Масло здесь не причём. Надо посмотреть катушки и свечки.
    Они хоть и не "троят", но проседают видно конкретно. Судя по вашему пробегу и если вы свечи вообще не меняли.
  19. -Shurup-
    -Shurup- Новичок
    12 июл 2021
    Воронеж
    Lada xray
    Итак, проблема на видео (двигатель при запуске какое-то время работает, потом появляется его нестабильная работа, а затем работа двигателя выравнивается) вроде решена, путем замены верхнего датчика кислорода. Судя по всему был не исправен его подогрев, хотя никаких ошибок и сигналов об этом не было.
    Валерий Михайлович и IgorSHC нравится это.
  20. arcadi007
    4 авг 2016
    Обрыв или неисправность нити нагрева ДК сразу выдает сигнал о неисправности.
    Он прогревается порядка 3-5 мин и далее работает независимо от нити нагрева.
