Странная неисправность. Кто подскажет???
Discussion in 'Общий форум' started by Denis81, Jun 23, 2021.
    Denis81
    Denis81 Пользователь
    Oct 9, 2020
    28
    16
    XRAY Cross Instinct, 1.6, 113 л.с., CVT, 2020
    Вчера после работы, сел в авто проехал метров 300, и как буддто коробка перешла в состояние нейтраль, пришлось съехать на обочину, выключил - включил зажигание машина поехала. Ездил минут 15 останвился возле магазина заглушил машину минут через 7 поехал и опять повотрилось. Что может быть причиной? грешу на высокую температуру, вчера было гдето +32℃ в московской области, с брелка в салоне показывало +60℃
  2. kyr
    kyr Новичок
    Jan 31, 2021
    111
    52
    Cross Н4М CVT
    Вчера на юге области было 34С. Катался по трассе, в том числе стоял в небольшой пробке. Всё нормально в штатном режиме. В Краснодаре до 40С бывает, ездят же люди на вариаторах, ничего ...
    Нужно смотреть ошибки. Elm327 и CVTz50 в помощь. Хоть будешь знать в чём проблема. Я бы к дилеру смотался. Коробка за 300 метров не то что перегреться, прогреться не успеет.
    Denis81
    Oct 9, 2020
    28
    16
    Ошибки сканировал, ничего не показало. В субботу чип-тюнинг еще делал. В ODB разъем вставлена приблуда, проецирует скорость на стекло, в момент когда коробка отключается происходит перезагрузка етого гаджета.
    Denis81
    Oct 9, 2020
    28
    16
    Архивные ошибки
    ============1==============
    U0100(87)
    Raw code: C10087
    ECU: Power steering[Архив (Неактивный)]
    Статус: Подтвержденная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок
    OBDII: Data bus, engine control module (ECM) A - no communication
    ============2==============
    B1520(14)
    Raw code: 952014
    ECU: BCM[Архив (Неактивный)]
    ============3==============
    B1530(18)
    Raw code: 953018
    ============4==============
    B15F0(31)
    Raw code: 95F031
    Статус: Тест провален с момента последнего сброса ошибок
    ============5==============
    B1266(96)
    Raw code: 926696
    ECU: Intelligent power distribution module (IPDM)[Архив (Неактивный)]
  5. IgorSHC
    Apr 2, 2017
    666
    808
    А с чип-тюнингом это не может быть как-то связано?
  6. kyr
    kyr Новичок
    Jan 31, 2021
    111
    52
    Cross Н4М CVT
    Приблуду в обд вставили это раз. Во вторых - не обращали внимания что на крышке обд разъёма присутствует перемычка. У меня с открытой крышкой был глюк по остатку топлива в б.к.
  7. TopicStarter Overlay
    Denis81
    Oct 9, 2020
    28
    16
    Отъездил 3 дня до этого вроде все ок, немогу понять закономерность, может в процессе обучения проблемы.
    Перемычку не видел, за что она отвечает? А с приблудой езжу уже фераля месяца
  8. kyr
    kyr Новичок
    Jan 31, 2021
    111
    52
    Cross Н4М CVT
    По ошибкам целый букет. Блок управления двигателем, стартер, абс, ремень безопасности.
    Хорошо что не активные, а архивные, но причину надо знать. Возможно не дружит новая прошивка с эбу, не корректные значения поддтёрли.
  9. TopicStarter Overlay
    Denis81
    Oct 9, 2020
    28
    16
    Вытащу все из разъема, понаблюдаю недельку, если повторится, поеду к прошивальщику.
  10. kyr
    kyr Новичок
    Jan 31, 2021
    111
    52
    Cross Н4М CVT
    Отвечает за питание чего то. Запараллеленые пины.
  11. asfaz
    2,644
    Подниму тему немного. Наверное всё таки чем гадать, надо ехать на диагностику. И не просто, а на проверенную, к профи.
    Возможно это главная причина проблемы. РАЗЪЁМ. (всё что там было).
  12. TopicStarter Overlay
    Denis81
    Oct 9, 2020
    28
    16
    Поездил с закытым разъемом 3 дня, проблема повторилась, похоже на перегрев ЭБУ (EMS3125). Неисправность проявлялась в самые жаркие дни, когда бились температурные рекорды в Московской области.
  13. asfaz
    2,644
    Согласен. Многие не придают этому особого внимания. Типа как так, современная электроника и такое? Перегрев (тфу). А это возможно и очень даже. Но с разъёма на Хрей в дальнейшем желательно вытащить всё что есть. И подключаться к нему только для диагностики.
  14. centurio
    centurio Пользователь
    May 14, 2020
    135
    92
    Новосибирск
    XRay Cross, 1.6 113 л.с. CVT 2020 г.
    Вполне.... как показывает практика последних лет - производители (в данном случае электронного блока) экономят на всем. Возможно отходит один из радиаторов на плате. Отсюда и проблемы по температуре. На что их сейчас лепят - как говорится без комментариев.
