Странная неисправность. Кто подскажет???
Тема в разделе "Общий форум", создана пользователем Denis81, 23 июн 2021.
    Denis81
    Denis81 Пользователь
    9 окт 2020
    XRAY Cross Instinct, 1.6, 113 л.с., CVT, 2020
    Вчера после работы, сел в авто проехал метров 300, и как буддто коробка перешла в состояние нейтраль, пришлось съехать на обочину, выключил - включил зажигание машина поехала. Ездил минут 15 останвился возле магазина заглушил машину минут через 7 поехал и опять повотрилось. Что может быть причиной? грешу на высокую температуру, вчера было гдето +32℃ в московской области, с брелка в салоне показывало +60℃
  2. kyr
    kyr Новичок
    31 янв 2021
    Cross Н4М CVT
    Вчера на юге области было 34С. Катался по трассе, в том числе стоял в небольшой пробке. Всё нормально в штатном режиме. В Краснодаре до 40С бывает, ездят же люди на вариаторах, ничего ...
    Нужно смотреть ошибки. Elm327 и CVTz50 в помощь. Хоть будешь знать в чём проблема. Я бы к дилеру смотался. Коробка за 300 метров не то что перегреться, прогреться не успеет.
    Denis81
    9 окт 2020
    Ошибки сканировал, ничего не показало. В субботу чип-тюнинг еще делал. В ODB разъем вставлена приблуда, проецирует скорость на стекло, в момент когда коробка отключается происходит перезагрузка етого гаджета.
    Denis81
    9 окт 2020
    Архивные ошибки
    ============1==============
    U0100(87)
    Raw code: C10087
    ECU: Power steering[Архив (Неактивный)]
    Статус: Подтвержденная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок
    OBDII: Data bus, engine control module (ECM) A - no communication
    ============2==============
    B1520(14)
    Raw code: 952014
    ECU: BCM[Архив (Неактивный)]
    ============3==============
    B1530(18)
    Raw code: 953018
    ============4==============
    B15F0(31)
    Raw code: 95F031
    Статус: Тест провален с момента последнего сброса ошибок
    ============5==============
    B1266(96)
    Raw code: 926696
    ECU: Intelligent power distribution module (IPDM)[Архив (Неактивный)]
  5. IgorSHC
    2 апр 2017
    А с чип-тюнингом это не может быть как-то связано?
  6. kyr
    kyr Новичок
    31 янв 2021
    Cross Н4М CVT
    Приблуду в обд вставили это раз. Во вторых - не обращали внимания что на крышке обд разъёма присутствует перемычка. У меня с открытой крышкой был глюк по остатку топлива в б.к.
  7. TopicStarter Overlay
    Denis81
    9 окт 2020
    Отъездил 3 дня до этого вроде все ок, немогу понять закономерность, может в процессе обучения проблемы.
    Перемычку не видел, за что она отвечает? А с приблудой езжу уже фераля месяца
  8. kyr
    kyr Новичок
    31 янв 2021
    Cross Н4М CVT
    По ошибкам целый букет. Блок управления двигателем, стартер, абс, ремень безопасности.
    Хорошо что не активные, а архивные, но причину надо знать. Возможно не дружит новая прошивка с эбу, не корректные значения поддтёрли.
  9. TopicStarter Overlay
    Denis81
    9 окт 2020
    Вытащу все из разъема, понаблюдаю недельку, если повторится, поеду к прошивальщику.
  10. kyr
    kyr Новичок
    31 янв 2021
    Cross Н4М CVT
    Отвечает за питание чего то. Запараллеленые пины.
  11. asfaz
    Подниму тему немного. Наверное всё таки чем гадать, надо ехать на диагностику. И не просто, а на проверенную, к профи.
    Возможно это главная причина проблемы. РАЗЪЁМ. (всё что там было).
  12. TopicStarter Overlay
    Denis81
    9 окт 2020
    Поездил с закытым разъемом 3 дня, проблема повторилась, похоже на перегрев ЭБУ (EMS3125). Неисправность проявлялась в самые жаркие дни, когда бились температурные рекорды в Московской области.
  13. asfaz
    Согласен. Многие не придают этому особого внимания. Типа как так, современная электроника и такое? Перегрев (тфу). А это возможно и очень даже. Но с разъёма на Хрей в дальнейшем желательно вытащить всё что есть. И подключаться к нему только для диагностики.
  14. centurio
    centurio Пользователь
    14 май 2020
    Новосибирск
    XRay Cross, 1.6 113 л.с. CVT 2020 г.
    Вполне.... как показывает практика последних лет - производители (в данном случае электронного блока) экономят на всем. Возможно отходит один из радиаторов на плате. Отсюда и проблемы по температуре. На что их сейчас лепят - как говорится без комментариев.
