Климат контроль Лады Иксрей | Page 11
Discussion in 'Кондиционирование, отопление' started by Миф, Oct 23, 2014.
  1. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    612
    318
    Да-да,у меня так один раз не "предупредил", и воздуховод начал льдом плеваться. Эксклюзивная комплектация с машиной для приготовления льда в коктейли))
  2. malinann
    malinann Гуру
    Oct 3, 2016
    230
    101
    Н.Новгород
    Можно щелкнуть по фотке - увеличится.
    Там 127,5%. И она не меняются. Как и цифры в окислителе.
  3. Олег С
    Олег С Пользователь
    May 12, 2021
    83
    37
    Сегодня перестал работать климат. Совсем. Работал в режиме вентиляции и вдруг затих. Ни на что не реагирует. Молчит. Пробег 850км.Пора что-ли ехать к дилеру?
  4. kyr
    kyr Новичок
    Jan 31, 2021
    111
    52
    Cross Н4М CVT
    Проверить для начала предохранитель
    На заметку.
    Климат мне показался не очень холодит. Дует прохладным, а салон только чутка остывает.
    Проверил количество фреона - 400 мл. Дозаправили до 480. Теперь в машине как в холодильнике, даже при +33. Но у меня ещё и машина белая, не нагревается сильно. Мастер сказал, что можно и 500 мл. залить, ничего страшного не будет.
  5. Олег С
    Олег С Пользователь
    May 12, 2021
    83
    37
    Кто бы ткнул меня в него..
  6. MAVR
    2,329
    1,110
  7. Олег С
    Олег С Пользователь
    May 12, 2021
    83
    37
    Стоп. Вопрос снят. Ночь постоял и заработал. Без снятие клемм и т.д.
  8. Евгений198635
    Евгений198635 Новичок
    Oct 23, 2021
    Лада хрей 2016 года, 1,6
    В чем дело ?
  9. Батагур
    Батагур Новичок
    Oct 11, 2021
    19
    XRay 1,6 106 л.с. МКПП, 2016г.
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Подскажите пожалуйста, где собака зарыта??? Имеем в наличии икс рей ноября 2016 года, 106 л.с., с климат-контролем, на данный момент пробег 80 тыс.км. Сегодня утром обнаружил, что печка в положении HI конечно работает, но выдает тепло совсем не то, которое выдавала ранее. Тепло конечно идет, но оно еле живое. Вентилятор отопителя живой, видно, что выдает обороты те, которые от него требуют. Успел посмотреть под капот, уровень антифриза в норме. Заслонки перенаправления потоков направляют туда, куда их заставляешь. Когда убавляешь печку на забор воздуха с улицы без подогрева, то дует как и положено холодом. А вот желаемого жара в положении HI нет.... Где собака зарыта???
  10. MAVR
    2,329
    1,110
    А на максимуме тепла заслонка полностью перекрывает прямой доступ воздуха с улицы?
    И выход ОЖ с печки проверяли, какой на ощупь?
  11. Батагур
    Батагур Новичок
    Oct 11, 2021
    19
    Теоретически должна перекрывать. Потому, что раньше в этом положении печки работала изумительно даже в -25.... А что сейчас случилось, не понимаю. Попробовал лишь разные режимы и посмотрел уровень антифриза.
    Где пощупать? Чукча не механик, чукча булгактер)))
  12. MAVR
    2,329
    1,110
    Точно не знаю, но открыв копот должны быть видны пара шлангов, идущих из салона, один вход, другой выход. Сравнить на ощупь со шлангами двигателя. Температура должна быть схожей. Насчет заслонки поступлении ч/р радиатор и с улицы. Здесь не знаю как, на моем 41 Москвиче отказало управление такой заслонкой и она не закрывала полностью улицу, приходилось осенью в ручную закрывать, правда там был доступ с подкапотного пространства
    На моем в -44 окна не замерзают, правда вначале обдув только в лоб и когда прогреется до степени жар из сопел, тогда подключаю в ноги
  13. Батагур
    Батагур Новичок
    Oct 11, 2021
    19
    Черт его знает, умом то я понимаю, что главный подозреваемый это микромотор-редуктор (если я его правильно называю), который управляет заслонкой на ОЖ в печке (возможно подклинивать начал и не открывает в полной мере).
    Просто пока у меня была приора, я за 190 тыс.км, его менял 3 раза. Сама запчасть копеечная (что то около 300-500 руб), НО он был в ТАКОМ неудобном месте, его автоэлектрик так не любил менять, там половину морды нужно было разобрать и потерять много времени, да и за роботу брали около 1,5 тыс (если не больше).
    Фиг знает почему это пишу, была тайная надежда, что возможно дело в мозгах и нужно скинуть клеммы, чтоб перезагрузить, и тогда болячка исчезнет...
  14. MAVR
    2,329
    1,110
    Батагур, мозги, на мой взгляд, участвуют только в режиме авто, в ручном как они могут влиять.
    А мощность воздушного потока прежняя?
  15. Батагур
    Батагур Новичок
    Oct 11, 2021
    19
    С мощностью проблем нет. Гонит именно так, как заставляешь, и воздушные потоки переключает как положено.
  16. MAVR
    2,329
    1,110
    Батагур, и заслонка открытия с улицы работает, иначе не включался бы холод, тогда вопрос к радиатору отопитель, проходит ли через него ОЖ в обычном режиме, или к заслонке - закрывает ли полностью?
  17. Батагур
    Батагур Новичок
    Oct 11, 2021
    19
    Значит в обед буду заводить, греть и трогать все шланги.
  18. MAVR
    2,329
    1,110
  19. Батагур
    Батагур Новичок
    Oct 11, 2021
    19
    В общем завел машину, прогрел ее около 5 минут и проехался около 10км. Отрыл капот, нашел шланг на радиатор и оба на печку. Термометра конечно не было, но судя по ощущениям, шланги приблизительно одинаковой температуры.
    Я так понимаю, что в подозреваемых теперь термостат??? Потому, что не закрывается и всегда гоняет ОЖ только по большому кругу не давая прогреться до 90гр. ( указателя т-ры ОЖ на щитке приборов у меня нет). Я правильно думаю????
  20. MAVR
    2,329
    1,110
    Проверить нижний патрубок радиатора, если он вначале работы двигателя становится горячим, тогда термостат. Правда термостат может работать, но рановато открывать большой круг.
