Круиз контроль Лада Икс Рей. Раздел № 2. | Page 37
    2,656
    djigero likes this.
  2. BuzAlexx
    BuzAlexx Новичок
    Apr 29, 2021
    Lada XRAY Crosso, 1.8,122л.с,МТ,2019г.в
    djdens огромучее спасибо.Круиз подключил,правда с кнопкой SPORT по возился.
  3. asipin
    asipin Пользователь
    Apr 9, 2020
    55
    9
    Вологодская область.
    XRAY 1.8 122 л.с. АМТ. 2019г.
    А кто знает, в Ярославле или Нижнем Новгороде есть сервисы где за деньги мне могут это круиз поставить? ДВС 1.8 АТ
  4. oliddian
    oliddian Пользователь
    May 15, 2021
    Lada xray cross black edition 1.6, H4MK, АКПП, 2020
    Купил Lada Xray Black edition 1.6 h4mk 113 л. с. Все нравится, но хочется КК. Изучил ветку здесь, да и в других местах. Как я понял, при двигателе рено необходимо ставить кнопку рядом с регулировкой фар и сам блок на руль. Но у меня нет проводов с разъёмом к данной кнопке. На эбу написан номер ems3125. И не понятно теперь, надо кнопку или нет. Подскажите пожалуйста какие нужны действия для установки КК.
  5. Vodik
    Vodik Пользователь
    Mar 29, 2020
    31
    11
    Брест Беларусь
    XRAY 2019г 1.8 АМТ 122л.с.
    Я точно не помню (у меня ЭБУ ВАЗовский), но вроде на реношном моторе рулевых кнопок достаточно будет. Поищите на drive2.ru
  6. aleks21960
    aleks21960 Пользователь
    Apr 27, 2020
    30
    Карелия
    Lada Xray
    Кто ставил только управление круизом без замены всей накладки, проконсультируйте, чем и как соединяли вставку для круиза и улитку руля? Заказал только кнопки круиза, управление магнитолой на руле есть. Интересует, какие разъемы и где ставятся. Там жгут от кнопок до улитки делать самому надо, подскажите. Или в этом случае надо еще и улитку менять?
  7. djdens
    djdens Пользователь
    Dec 3, 2017
    173
    40
    Xray 1.8 AMT lux 2017
    aleks21960 likes this.
  8. aleks21960
    Apr 27, 2020
    30
    Карелия
    Lada Xray
    Кто подскажет, распиновка разъемов на улитке в руле и снаружи одинакова? Т.е. Пин 1 внутри соответствует пину 1 наружного разъема, и т.д.
  9. KR-Electronics
    679
    432
    Одинаковая
  10. aleks21960
    Apr 27, 2020
    30
    Карелия
    Lada Xray
    Подведем промежуточный итог. Сегодня закончил с установкой блока кнопок на круиз. Для активации приборки выписал ЕЛМ-ку, прислали не той версии. Приборка соответственно не отображает, но функционал присутствует. Эмулятор не ставил, без него все работает хорошо. Спасибо всем, кто создал и поддерживает эту тему.
    Миха1977 likes this.
  11. Алексндр
    Алексндр Новичок
    Feb 16, 2021
    Лада XRAY Cross 1.8 л 16-кл 122 л.с 5мт comfort
    Приветствую
    прошу помощи,кто может помочь,Лада XRAY Cross 1.8 122 л.с. MT .18 года.Протянул провода от улитки до ЭБУ,Плюс на колодку улитки привел,минус переставил с 7 пина на 8.Начал активацию ECU Tweaker.Активация в приборной панели проходит,на приборке загораются и круиз и ограничитель,но с прочерками.Вот такую информацию показывает в блоке впрыска,и нет ответа при активации
  12. Выкрутас
    Выкрутас Пользователь
    Jun 2, 2021
    80
    69
    Xray 1.6
    Кстати о круизе. В двух последних прошивках для 129-го двигателя, круиз отключен програмно. Не знаю, может и физически выпилен, не проверял
    I765XN09 и I765XO59
  13. Алексндр
    Алексндр Новичок
    Feb 16, 2021
    Все заработало после сброса контролера с инициализацией программой OpenDiag.В блоке впрыска ничего больше не активировал.Прошивка 1785XCM3.Вот только круиз заработал,а кнопка спорт на шайбе перестала.
  14. Валерий Михайлович
    Apr 12, 2018
    566
    754
  15. Алексндр
    Алексндр Новичок
    Feb 16, 2021
    Да ,я читал.Сейчас проделал эту комбинацию повторно- Сброс контролера с инициализацией программой OpenDiag-и понажимал кнопочки + и - вообщем весь круиз и потом кнопку "Спорт"-все заработало.И получается в блоке впрыска было все активировано.Нужна была только активация панели.
  16. aleks21960
    Apr 27, 2020
    30
    Карелия
    Lada Xray
    Всем здравствуйте! Кто сталкивался с тем, что Пирен не видит блок приборки? Пишет только 4 блока - АБС; ЦЭКБС; П. БЕЗ/УС.ПР.Н; УСИЛ. РУЛ. УПР. и все. Нет ни приборки ни кондишна.
  17. karal-nn
    karal-nn Новичок
    Jun 20, 2021
    Лада икс рей кросс
    Всем доброго времени суток!
    В апреле т.г. купил Лада икс рей кросс, 122л.с. механика, решил проверить круиз-контроль, пробовал и КК и ограничитель скорости, включал как по инструкции сначала на скорости более 30км. в час сначала нажимал КК на панели зажглись черточки, где должна показываться скорость, нажимаю +, но ничего не срабатывает, то же самое с ограничителем скорости, может я что-нибудь не так делаю или что-то не работает?
  18. Kuralesss
    Kuralesss Новичок
    Sep 1, 2019
    Дятьково, Брянская область
    X-RAY, 1.8,122л.с,АМТ,2019
    Всем привет!!! 3 недели и круиз готов 1.8амт, без эмуляторов, кнопок вкл выкл, афигенская штука)))
    Тож было, активировал со шнуром, Сканматик
  19. DSilver
    DSilver Пользователь
    Jun 21, 2021
    Lada-Xray 1.6
    А без сканматика никак не активировать больше? Если не видит панель приборов. Или базы есть свежие со скриптами?
  20. aleks21960
    Apr 27, 2020
    30
    Карелия
    Lada Xray
    У сканматика своя программа и своя база. Но есть нюанс - все это удовольствие не так дешево.
  21. Kuralesss
    Kuralesss Новичок
    Sep 1, 2019
    Пирен все пробывал ни как сам расстроился, мысли думал что вдруг у меня вообще без надписи кк, но сканматик 5 сёк и готово
