Магнитола на Андроиде | Page 75
  1. Veniamin
    Варианта два: либо у вас не тиес, либо вам как-то удалось воткнуть штеккер FAKRA от штатной антенны в гнездо DIN на магнитоле. Говорят, с помощью молотка и какой-то матери это может получиться.
    А пункт включения питания антенны в меню подает питание на отдельный провод (не помню уже цвет за давностью), выходящий из общей колодки магнитолы, а не на центральную жилу антенного провода. По отзывам, даже эта функция работает не у всех (у меня тоже не работала), а у некоторых работает наоборот: вкл в меню - питания нет, выкл - есть.
  2. крейд
    крейд Новичок
    Jun 18, 2021
    XRAY 1.6 2021мт
    Спасибо конечно, но именно совет выкинуть помог все заработало. Радио вчера не работало вернее прям на грани слышимости угадывалось звучание седня поймало с шипением европу. В общем послушал совета пошел в магаз купил простой без блока питания с мыслью, что если не поможет, взять попробывать в магазине такую же хрень с питанием чтоб убедиться в не рабочем состоянии радио и отдать по горантии. но все сразу заработало буду откусывать этот блок:drinks: ВСЕМ у кого не заработало пробуйте без этого блока питания антены
  3. крейд
    крейд Новичок
    Jun 18, 2021
    XRAY 1.6 2021мт
    на счет вкл галки питания усилителя хз я ее вчера вкл будет или не будет работать не проверял выдохнул с облегчением)
  4. karal-nn
    karal-nn Новичок
    Jun 20, 2021
    Лада икс рей кросс
    Доброго времени суток!
    Подскажите как измените рабочий стол магнитолы версии 1.0.15.0
  5. Veniamin
    крейд, значит, вам просто не повезло, и добрые китайцы положили в комплект бракованный переходник.
    Теперь радио у вас работает, но усилитель антенны не задействован. Если не отъезжать далеко от передающей вышки, то и так ездить вполне можно.
  6. крейд
    крейд Новичок
    Jun 18, 2021
    XRAY 1.6 2021мт
    хз проверим) до отключения радио считай не звучало) так что вряд ли, либо внешнее питание конфликтовало с внутренним либо не знаю
  7. Lord 68
    1,086
    1,132
    Как то дважды покупал активную антенну для магнитолы в Эльдорадо фирмы Урал в 2000 х годах. Оба раза бракованная: подаëшь питание и только фон слышно.
  8. Сергей Анатольевич
    Apr 25, 2017
    433
    317
    Междуреченск
    У себя сам лично проверял , при включении в настройках Тиайс усилителя антенны ,напряжение на центральный провод с магнитолы подается. Поэтому сначала оставил так. Но через пару дней радио снова стало плохо принимать. В чем причина не разбирался. Подключил провод переходника к проводу ACC (+12v) ,и год уже все работает нормально.
  9. крейд
    крейд Новичок
    Jun 18, 2021
    XRAY 1.6 2021мт
    проверил отьезжална 60 км от своего города все норм на др машине на пол пути хрипеть начинала
  10. Североморец
    Североморец Пользователь
    Jun 19, 2021
    102
    84
    Мурманск
    LADA XRAY CROSS 1.8 MT
    Доброго дня!
    Тут немало про установку, а кто снимал её? Понятно, что на клипсах, но металлические их части держат крепко. Как снять без повреждений?
  11. Artcam
    Artcam Пользователь
    Nov 12, 2019
    19
    XRAY cross
    А че её снимать, воздуходуйки выдернул а потом сам мафон потянул. Легко достаётся.
  12. Североморец
    Jun 19, 2021
    102
    84
    Мурманск
    А кто-нибудь подключал "штатную" антенну GPS (синий разъём)?
  13. Cash
    Cash Пользователь
    Nov 18, 2017
    430
    215
    Электросталь
    я подключал на teyes, потом купил другую, со штатной как то плохо ловились спутники
  14. Artcam
    Artcam Пользователь
    Nov 12, 2019
    19
    XRAY cross
    У меня на тиесе подключено, разницы с комплектной не заметил.
  15. Североморец
    Jun 19, 2021
    102
    84
    Мурманск
    Какой-то переходник?
    Понятно. Собственно, я это и хотел услышать. Спасибо!
  16. MAVR
    Североморец, от себя добавлю, на моем была кнопочная, а с ММС андроид пришла антена, ловит быстро и хорошо. Прикрепил на панель в левом углу, лобовое с обогревом.
  17. Cash
    Cash Пользователь
    Nov 18, 2017
    430
    215
    Электросталь
    да, Fakra-sma
    разницы со встроенной нет, поскольку глонасс нихрена не ловит. Я покупал специально gps+глонасс
  18. Североморец
    Jun 19, 2021
    102
    84
    Мурманск
    Он ловит, и программы его отображают. Но вот логика всех импортных чипов (а иных как бы и нет для широких масс) такова, что при наличии достаточного для определения координат (самим чипом) спутников GPS данные ГЛОНАСС не используются (например, для повышения точности). И только лишь когда спутники GPS не "видны", то в расчёт берутся данные других систем. Так во всех чипах и так было всегда. Продвигают своих, так сказать.
  19. Cash
    Cash Пользователь
    Nov 18, 2017
    430
    215
    Электросталь
    Не знаю кто там что продвигает, но я пишу о том что сам испробовал. До замены антенны, что штатная что в комплекте с магнитолой, спутники ГЛОНАСС не ловили. Теперь же все четко, 3-4 секунды и вот моя позиция...
  20. Сергей427
    Сергей427 Пользователь
    Aug 27, 2019
    31
    xray cross 1.8л, 122л.с. МКПП, 2019г.
    Уважаемые одноклубники! Заказал на Али teyes CC3. Посоветуйте, пожалуйста, где в Москве можно было бы установить ГУ + камеру заднего вида провести.
    Хотелось бы качественно и не "по цене самолета". Спасибо!
