Противотуманные фары, ПТФ | Страница 16
Тема в разделе "Свет", создана пользователем zarodinu, 17 мар 2015.
  1. y65
    y65 Новичок
    4 апр 2021
    ЛАДА Xray, 2021г.в., комплектация КЛАБ, черный, 1,6л, передний привод, механика, дв ВАЗ
    Да... Там светодиод должен быть с проводочком под разъём... видео где то видел...
  2. AleksK76
    AleksK76 Новичок
    17 май 2021
    XREY
    y65,
    Спосибо
  3. petrov4icc
    petrov4icc Новичок
    1 июн 2021
    Lada XRAY 2021
    А как программно активировать?
  4. y65
    y65 Новичок
    4 апр 2021
    Подключить комп к ОВД через елм и спец программа... Лучше обратиться к спецам..
  5. Voovan
    Voovan Новичок
    4 июн 2021
    Шемонаиха
    Lada xray
    А можно ли как то узнать через что активировали через диллерский прибор у оффициалов либо у частников с каким прибором, а то сам задался этой темой, пробывал и через pyclip, rypen, ecu tweaker не получилось, а сам живу в казахстане тут никого нету кто этим занимается
  6. zwlad
    zwlad Пользователь
    27 авг 2019
    Саранск
    Я, по моему, через pyclip отключал задний дворник. Никаких претензий со стороны официалов не имею. Значит не видит дилерский прибор кто и чем лазил.
  7. Voovan
    Voovan Новичок
    4 июн 2021
    Шемонаиха
    Lada xray
    В ecu tweaker нашел активацию птф, читать читает, а изменять не дает, как будто блок заблокирован от записи, также и через car scanner другие функции связанные с блоком емм не дает активировать, а в pyclip блок этот не читает
  8. Voovan
    Voovan Новичок
    4 июн 2021
    Шемонаиха
    Lada xray
    Все активировал lvconfig приложение
  9. Ander
    Штатные птф - это же декорация ...
    Смысл их устанавливать , если они не светят .
    Вот у меня они есть , но смысла в них нет . Сам бы их не поставил .
    Другое дело , диодные . Но надо смотреть , что бы ошибок не было по блокам .
  10. petrov4icc
    petrov4icc Новичок
    1 июн 2021
    Lada XRAY 2021
    А кто сказал, что хочу ставить штатные?))
    Купил салман 60вт
    Ander нравится это.
  11. petrov4icc
    petrov4icc Новичок
    1 июн 2021
    Lada XRAY 2021
    А предохранитель под капотом поставили или нет? Я все подключил, у меня не горит
  12. Palan
    Palan Новичок
    28 апр 2021
    Lada Xray Cross cvt 1.6 113л.с 2021 г. в.
    А кто-нибудь ставил свтодиодные лампочки в штатные птф? Какие, и как отрегулировались? Стоит оно того, или нет?
  13. y65
    y65 Новичок
    4 апр 2021
    так тут главное их засветить по штату, а потом уже поле фантазии безгранично...., но надо аккуратнее в связи с новыми придумками ГИБДД....
    но если есть, то пусть будут....плюс подсветка в поворотах так сказать...
    ничего не ставил... все по штату...воткнул в разъем проводку бампера от птф, птф обычные пока.... разъем на левом лонжероне... ничего не резал/подключал/разбирал.... электрик активировал... какой прогрой - я не заметил... но не дилерской кажись... надо кар сканер попробовать, я там копался, вроде были настройки... звук постановки на охрану активировал... теперь пикает, когда закрываешь и все ок... если дверь или что еще открыто - то не пикает....
  14. Voovan
    Voovan Новичок
    4 июн 2021
    Шемонаиха
    Lada xray
    Активировали их на приборке горит значек? У салмана вроде ксли не заработал фишку перевернуть подключения
  15. petrov4icc
    petrov4icc Новичок
    1 июн 2021
    Lada XRAY 2021
    Все заработало, просто разъем не до конца воткнул)) Также просто провел провод по бамперу и подключил в фишку на лонжероне
  16. gred_rus
    gred_rus Новичок
    11 июл 2021
    x-ray
    Кнопку отключения парктроника купил, а как называет разъем к ней? Где искать???
  17. Dimmon
    Dimmon Пользователь
    10 июл 2020
    Новосибирск
    Xray 2019
    А для чего активировать ПТФ, что это даёт? Недавно установил ПТФ по штатной схеме
    всё работает естественно, потому что тут блок кузовной электроники не задействован. Комплектация Комфорт у меня, всё провода тянул сам. На блок электроники провод не цеплял, для сигнализации на приборке, я его протянул и даже пин нашёл нужный, но в сам разъём его не смог засунуть, разъём не понял как разбирается. Может подскажет как он вскрывается?
  18. petrov4icc
    petrov4icc Новичок
    1 июн 2021
    Lada XRAY 2021
    Для того, чтобы птф работали и была индикация на приборе. У меня комплектация Клаб - все провода были, даже подрулевой переключатель был с возможностью включения. А без включения в блоке комфорта они бы не включались
  19. Виталий.xp
    Виталий.xp Новичок
    17 окт 2023
    Лада Х Рей
    Добрый день подскажите как вы активировал ПТФ по этапно у меня тоже клаб
  20. Serdgio
    Serdgio Гуру
    28 мар 2017
    камрады ,хочу поставить такие взамен штатных противотуманок [​IMG]
    надо ли ставить канбус к ним?
